<title>Nederlands Transistorforum - B&amp;O Beomaster 4400 defect</title>
<title>B&amp;O Beomaster 4400 defect (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>@Fred,<br />
Alle lampjes dus 80mA behalve de signaal meter. zie doc.<br />
Wist ik ook niet, bij mij was alleen S meter lampje 30mA stuk.<br />
laat even weten waar te bestellen,<br />
Succes,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37352</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37352</guid>
<pubDate>Thu, 25 May 2017 19:12:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>OK...daarmee ben ik alvast goed geholpen.<br />
Ik ga kijken of ik steeklampjes met die stroomsterkte kan krijgen.<br />
Ik heb voorlopig de zenerdiode aan één kant losgeknipt en over de weerstand van 150 ohm een 2e weerstand van 56 ohm parralel gezet. Dan branden beide lampjes aangenaam en niet te fel.</p>
<p>Nu is echter waarschijnlijk door het lange &quot;gerommel&quot; met de S-meter één van beide lampjes van de tuning balance indicatoren stuk gegaan.<br />
Ook deze dacht ik even snel te vervangen maar helaas, weer een tegenvaller.<br />
Dit zijn weer andere lampjes.<br />
Het zijn steeklampjes met een zwart plasic voetje en er staat ALBA op.<br />
Ik vermoed 6 volt.<br />
Doe ik de 6 volt 30 mA steeklampjes erin waarvan ik er meer had besteld dan branden ze wel maar ze gaan dan niet uit als niet op een zender is afgestemd. Ze branden wel maar hebben geen enkel effect bij het afstemmen.</p>
<p>Dus mijn vraag is welke lampjes dit zijn dan zal ik er ook hiervan wat bestellen. Als ze nog te koop zijn tenminste...<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Ik had gehoopt dit project te kunnen afsluiten maar nu zit dat gehannes met de lampjes me dwars...<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37348</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37348</guid>
<pubDate>Thu, 25 May 2017 13:45:58 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>humfred</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad Fred ,lampje hoort zeker wel in de signaalmeter.<br />
Van de week nog aan een 4400 gesleuteld ,en lampje brand zwakker dan power<br />
lampje .<br />
het zener circuut soupeert ook iets op. maar wel zichtbaar in de avond <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /><br />
als je de complete manual hebt kan je het zien aan de bestelnummers van de lampjes.<br />
Zal even in de papieren versie duiken....</p>
<p>De aap is uit de mouw, gevonden in fotocopiën van de orginele doc.<br />
(Dankje Constance bij Acoustical voor het copiëren)</p>
<p>powerlampje zou 80ma moeten zijn, s-meter inderdaad 30mA<img src="images/uploaded/201705242115205925dbc822153.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><br />
<img src="images/uploaded/201705242115335925dbd5a584e.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37344</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37344</guid>
<pubDate>Wed, 24 May 2017 17:02:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De lampjes heb ik besteld, zijn aangekomen en nu heb ik wat vreemds vastgesteld.</p>
<p>Het aan-uitlampje (6 volt/30 mA) heb ik nu vervangen en brandt.<br />
In de FM sterkte meter was nog steeds geen licht te zien dus hier dacht ik ook even het lampje te vervangen maar er zat helemaal geen lampje in !!! <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Lampje erin gedaan (6 volt/30 mA) en het brandt uiterst zwak. Het aan-uit lampje brand dan wat harder.</p>
<p>De schakeling is mij niet echt duidelijk.<br />
De weerstanden van 100 ohm en 150 ohm zijn in orde en over de zenerdiode meet ik 5,6 volt. Dus die lijkt mij ook in orde.</p>
<p>Zijn de lampjes voor de FM sterkte en aan-uit toch verschillend kwa stroomsterkte?</p>
<p>Kun je mij misschien nog een tip geven Cees?</p>
<p>2 lampjes van 6 volt laten branden kan toch niet zo moeilijk zijn? <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>Volgens mij heeft B&amp;O deze receiver nooit met een lampje in de FM sterkte meter uitgeleverd omdat de schakeling niet goed werkt. Misschien heb ik het mis.</p>
<p>Trouwens, hoe mooi het toestel is...service vriendelijk is wat anders. Wat een ongeloofelijk gehannes om bij die lampjes te komen en ze te vervangen. <img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> <img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37335</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37335</guid>
<pubDate>Wed, 24 May 2017 09:24:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zijn de juiste,volledig glas.<br />
B&amp;O gebruikte meestal Osram...<br />
Bedankt voor de tip !</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37294</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37294</guid>
<pubDate>Wed, 17 May 2017 14:37:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb ze nu voor een normale prijs gevonden bij Reichelt.<br />
Voor 0,37 cent. Dan zijn de verzendkosten weer wat hoger maar ik bestel er dan gelijk een stuk of 10-12. Er zitten veel meer lampjes in die ontvanger en dan kan ik weer een paar jaar vooruit.  <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p><a href="https://www.reichelt.de/T4-T5-T10-Sockel-Pisello/2/index.html?ACTION=2&amp;GROUPID=3050">https://www.reichelt.de/T4-T5-T10-Sockel-Pisello/2/index.html?ACTION=2&amp;GROUPID=3050</a></p>
<p>@ kris: check even je PM.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37290</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37290</guid>
<pubDate>Wed, 17 May 2017 07:25:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>fred, </p>
<p>steeklampjes zijn zeldzaam en duur.</p>
<p>Maar tevens komen ze uit de telefoonwereld:  daar branden ze niet zolang..;  In een receiver die dagelijks werkt is hun levensduur beperkt tot hooguit zes maand.</p>
<p>en als het dan nog ChingChang kopieën zijn ben je helemaal gaar...</p>
<p>Maw je kan beter een LED variant construeren  (heb dat gedaan voor mijn telefunken acusta, daar zat een berg van die lampjes in en die speelt alle dagen)</p>
btw: ik heb je opgewacht op het afgesproken uur/plaats in Las Vegas, maar je bent niet meer verschenen?</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37283</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37283</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2017 16:46:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, dat zijn ze..perfekt.<br />
Ik heb ze inmiddels ook al op Amazon gevonden: <a href="https://www.amazon.de/Kunststoffsockellampe-5x20-W2x4-Volt-30mA/dp/B001YV9OY2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1494956158&amp;sr=8-2&amp;keywords=6+volt+30mA">https://www.amazon.de/Kunststoffsockellampe-5x20-W2x4-Volt-30mA/dp/B001YV9OY2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&...</a></p>
<p>Voor € 2,22 is dat wel de hoofdprijs voor zo´n lampie. <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" />  Dat is nog duurder dan een TIP142. Die kosten maar € 1,19 per stuk. <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37281</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37281</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2017 15:38:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>lamp 2306 <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37279</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37279</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2017 14:33:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dit het juiste model ? <a href="http://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Detail.php?Article=432330&amp;name=LWK6V30&amp;SiteLanguage=NL">http://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Detail.php?Article=432330&amp;name=LWK6V30&amp;SiteLangua...</a></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37278</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37278</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2017 14:23:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fred , dit zijn &quot;steeklampjes&quot; .  Probeer het <a href="http://home.kpn.nl/fbakelaar/lampjes.htm">hier</a> eens .</p>
<p>Succes , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37277</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37277</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2017 12:48:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Tonmeister Henk †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het plexiglas afdekkapje van de FM préselectie is inmiddels naar me onderweg.</p>
<p>De lampjes voor aan-uit en schaalverlichting, daar is het wat moeilijker mee.<br />
Bij Conrad niet te koop.</p>
<p>Weet je misschien een link of adres waar deze 6 volt, 30 mA lampjes te koop zijn?<br />
Het zijn van die lampjes die hebben een omgevouwen draadeinde aan het voetje.<br />
Je ziet ze niet vaak.<br />
Hoe heten die lampjes eigenlijk?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37270</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37270</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2017 07:28:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20170507182137590f49914dcb7.jpg" alt="[image]" width="738" height="643" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37140</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37140</guid>
<pubDate>Sun, 07 May 2017 14:21:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Fred,</p>
<p>Strip met schuifknoppen zit op 3 plaatsen vastgeschroefd.<br />
zie foto , kijk uit voor het touwtje van de volume regelaar.<br />
Lampje is 6 volt/30mA en staat in serie met het lampje van de<br />
afstem-meter.<br />
Succ<img src="images/uploaded/20170507181332590f47ac0c909.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" />es !</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37138</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37138</guid>
<pubDate>Sun, 07 May 2017 14:13:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wilde nog even reageren.<br />
Het toestel is weer in orde en speelt weer prima.<br />
De 2x TIP141 en 2x TIP145 zijn vervangen door de TIP142 en TIP147.<br />
De ruststroom is gelijk gebleven.<br />
Verder heb ik o.a. de C7, C2, C246, C247, C2434 de 100 ohm instelpot´s  voor de ruststroom vervangen en alle andere verdachte en optisch niet gezond uitziende C´s vervangen.<br />
Het was een hele klus.<br />
Alles weer in orde en ik heb weer een prachtig mooi toestel terug.<br />
Deze kwaliteit zou in de huidige tijd onbetaalbaar zijn.</p>
<p>Nu nog 2 laatste vragen: wie weet hoe ik de schuifregelaars knoppen kan verwijderen zodat ik het doorzichtige plexiglas kan reinigen aan de achterkant?<br />
Ik heb hier langere tijd op zitten studeren maar ben er nog niet uitgekomen.</p>
<p>En als laatste, wat is het type en de waarde van het lampje (stroom en spanning) dat brand als het toestel aan is? Het heeft van die korte teruggevouwen aansluitdraadjes.</p>
<p>Iedereen nogmaals bedankt voor de hulp.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37135</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37135</guid>
<pubDate>Sun, 07 May 2017 13:26:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>tip 142 en 147 is prima, ruststroom blijft gelijk.<br />
met een 145 kom je over de max toegestane spanning waardoor de transistor vroegtijdig overlijd.<br />
let op waar je welke transistor plaatst, hier had ik het pas bij de derde door dat ik de koelprofielen verwisseld had en daarmee ook braaf de transistoren op de verkeerde plek soldeerde en steeds weer verbaasd was dat ze in rook opgingen!!!!<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36610</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36610</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 12:17:03 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>marc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels met de reparatie begonnen.</p>
<p>De oorspronkelijke Darlingtons die in het toestel zaten en defect zijn, zijn:<br />
2x TIP141 en 2x TIP145  Deze zitten in beide kanalen waarvan 1 kanaal nog goed werkt.</p>
<p>Volgens het B&amp;O schema moet er in zitten:<br />
2x TIP141 en 2x TIP146</p>
<p>Gekocht heb ik:<br />
2x TIP142 en 2x TIP147</p>
<p>Mijn vraag of dat zo OK is en<br />
Moet ik hiervoor nog een andere ruststroom instellen ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36609</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36609</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 11:00:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die link voor B&amp;O reserve onderdelen is een zeer goede tip.</p>
<p>Iedereen bedankt voor de hulp tot zover.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36457</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36457</guid>
<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 10:50:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uit ervaring: brugcel vervangen! deze gaat ook kapot.<br />
verder alle ROE elco's vervangen, instel potmeters vervangen, het beste door 10 slags potjes.<br />
de eindtrappen vervangen door TIP 142 / 147, makkelijk overal verkrijgbaar.<br />
voor het beschermkapje: <a href="https://beoparts.com//?s=4400&amp;search=Go">https://beoparts.com//?s=4400&amp;search=Go</a><br />
succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36445</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36445</guid>
<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 15:25:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh..OK, prima tip. Gaan we ook doen. Ik neem het nog goede kanaal ook nog onderhanden.</p>
<p>Ik heb nog een vraag. Het plexiglas afdekkapje voor de voorkeuze zenders is weggeraakt. Weet jij misschien hoe hier nog aan te komen is? Dan ziet het er weer allemaal netjes uit.</p>
<p>Ik heb in 1980 één dag bij B&amp;O in Canada (Toronto) als monteur gewerkt. Was daar een dag op proef en ze namen me gelijk in dienst. Maar ik kreeg een beter aanbod van Global TV en dat leek me beter. Was ook veel dichter bij waar ik toen woonde.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36444</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36444</guid>
<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 15:09:48 +0000</pubDate>
