<title>Nederlands Transistorforum - voedingsprobleem</title>
<title>voedingsprobleem (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Brrrr zit daar nog een glazen huis omheen of is dat het?<br />
Die LED's zijn gewoon netspanning-voerend. Gevaarlijk dus...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36725</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36725</guid>
<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 05:02:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meestal overlijden die dingen wel extern zichtbaar (boem = ho principe). Maar als je al de rest hebt gecontroleerd blijft er niet zoveel over. Je zou een condensatorvoeding kunnen bouwen of een losse LED-driver kopen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36724</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36724</guid>
<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 17:38:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2017041020474058ebd34c812bc.jpg" alt="[image]" width="387" height="410" /><img src="images/uploaded/2017041020475058ebd356f1985.jpg" alt="[image]" width="456" height="433" /></p>
<p>Het is toch een pracht apparaat, alleen om hem even te laten zien.<br />
Er zit bovenop een gewone E27 fitting en de voeding zit in de buis.<br />
Nog even een opmerking van mijn kant hoe ik de led heb doorgemeten.<br />
Met een Ohm meter meet ik elke keer de 2e van links dan gaat door de batterij in de meter led 1,2 en 3 branden.<br />
Meet ik de 2e van rechts dus nr 5 dan gaan led 4,5 en 6 branden.<br />
De voorste ronde ring kan ik er afdraaien dan blijft er een plaatje over met 2 draadjes er aan en gesoldeerd op één van de staafjes.</p>
<p>Blijft over dat waarschijnlijk de SR2833AJ defect is en om die door te meten daar schiet mijn kennis veel te kort.</p>
<p>Maar bedankt voor het helpen.</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36723</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36723</guid>
<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 17:06:03 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<p>Dat was niet de bedoeling hoor, een wit puntje kwam er net onderuit en ik wist niet wat het was.<br />
Omdat er een spoel overheen zat, had ik die er even uit gesoldeerd.<br />
Soundman opperde toen dat het misschien een verkeerdom gemonteerde weerstand was en dat was ook zo.</p>
<p>Waarschijnlijk is de SR2833AJ overleden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36722</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36722</guid>
<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 16:19:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja laat mij er maar in stinken als je de boel deels gedemonteerd hebt!<br />
Blijkt een Trafo nog op te horen, daar is die tekst T1 voor natuurlijk.</p>
<p>Enfin ik stonk er in,<br />
Mooi opgelost.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36720</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36720</guid>
<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 14:40:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Soundman,</p>
<p>Dat klopt zo'n lamp heb ik ook gehad één ledje defect die heb ik gewoon doorverbonden.<br />
Alleen bij deze zijn ze allemaal goed.<br />
Maar zonder dat de ledjes zijn aangesloten zou ik toch een spanning moeten meten tussen plus en min?</p>
</blockquote><p>Als het een stroombron is, dan zou je met een losgekoppelde ledketen. de maximale spanning moeten meten. Meer als de gegevens die ik gestuurd heb, heb ik ook niet.<br />
De eigenschap van een stroombron, is dat deze altijd dezelfde stroom levert, ongeacht de belasting. In een ideale stroombron, zou de spanning oneindig hoog oplopen..........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36719</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36719</guid>
<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 05:23:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Soundman,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36718</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36718</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 19:46:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img src="images/uploaded/2017040916394858ea47b486c68.jpg" alt="[image]" width="845" height="634" /></p>
<p>Wat is het witte SMD onderdeeltje midden op de foto?<br />
Ik meet 127 KOhm over de witte smd maar dat is in de schakeling.<br />
Het is de voeding van een LED lamp met 108 ledjes rond om.<br />
Heb hem aan een variac hangen met 100 Volt wissel en meet ik 136 Volt gelijk aan de gelijkrichter en 100 Volt aan de linkerkant van de witte smd.<br />
Het IC met de 8 aansluitingen is een SR2833AJ en er onder staat 1546 waarschijnlijk week 46 van 2015.<br />
Als ik SR2833AJ Google krijg ik alles in het koreaans oid en heb dus geen idee wat ik waar zou moeten meten.<br />
Er hoort een spoel over de twee linker aansluitingen maar die heb ik er uit gesoldeerd om het beter te kunnen zien, en die is 3,4 Ohm.</p>
</blockquote><p>Als de leds niet aan gaan, hoeft dat niet persé aan de schakeling te liggen. Er kan ook een led onderbroken zijn. Je zou ze een voor een kort kunnen sluiten om een defecte led te vinden.<br />
Let wel, de hele schakeling incl. de leds, is direct verbonden met de netspanning.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36717</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36717</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 19:27:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik mis de bruggelijkrichter in het schema van de TS.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36716</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36716</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 19:14:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij google afbeeldingen vond ik nog wat. Tekst voor ons moeilijk leesbaar, maar ook een schemaatje<br />
<a href="http://www.360docs.net/doc/info-712c1cf3b90d6c85ed3ac605.html">http://www.360docs.net/doc/info-712c1cf3b90d6c85ed3ac605.html</a><br />
<img src="images/uploaded/2017040923085358eaa2e50ca0b.png" alt="[image]" width="519" height="735" /><br />
Je kunt er google translate op loslaten, maar niet alles wordt vertaald.<br />
modus: taal herkennen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36715</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36715</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 19:09:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2017040922530558ea9f31973d9.jpg" alt="[image]" width="980" height="490" /><img src="images/uploaded/2017040922531758ea9f3daef47.jpg" alt="[image]" width="506" height="563" /></p>
<p>Hoop dat dit het schema is en dat het zo zou moeten werken.<br />
Ik heb er 50 Volt wissel op aan gesloten en de spanningen die ik meet tussen de plus (onderste aansluiting) en de diverse punten.</p>
<p>De diode ES1J is ook goed in doorlaat en sper.</p>
<p>En het witte plaatje was wel degelijk een 130K weerstand, hij komt nu nog net onder de spoel vandaan midden op de foto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36714</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36714</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 19:00:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je de print bekijkt en de TEKSTEN daar bij,<br />
staat bij iedere weerstand de tekst Rx<br />
Daarnaast bij iedere condensator de tekst Cx</p>
<p>Daar witte ding <span style="font-size:large;"><strong>T1</strong></span> staat is dat 1, GEEN weerstand en 2 GEEN Condensator.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36713</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36713</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 18:32:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals Soundman al opmerkte zou het een verkeerd om gemonteerde weerstand kunnen zijn en dat klopte het is een R van 130K.<br />
Ik heb dit nog nooit gezien en dacht eerst ook aan een zekering.<br />
Was al bezig om een tekening te maken van het geheel en daar kom ik op terug.<br />
Het IC had ik wel gevonden maar alles in het chinees of koreaans.<br />
En wat oldtimer voorstelde heb ik gedaan en opgeslagen.</p>
<p>Dus kom er op terug met vragen als ik het schema heb getekend</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36711</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36711</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 16:32:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er staat T1 bij.<br />
vervolgens kunje iets afleiden.<br />
ik zie een brugcel dan een condensator <br />
dan die T1.</p>
<p>Zoals gezegd kan een zekering zijn.<br />
Volg de print sporen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36709</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36709</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 14:40:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het IC met de 8 aansluitingen is een SR2833AJ en er onder staat 1546 waarschijnlijk week 46 van 2015.<br />
Als ik SR2833AJ Google krijg ik alles in het koreaans oid en heb dus geen idee wat ik waar zou moeten meten.</p>
</blockquote><p>Gewoon even de tolk van Google instellen...</p>
<p><a href="https://translate.google.nl/translate?hl=nl&amp;sl=zh-CN&amp;u=http://www.huizhi123.com/view/811b13f63fe58906c4235e2a985fe01d.html&amp;prev=search">https://translate.google.nl/translate?hl=nl&amp;sl=zh-CN&amp;u=http://www.huizhi123.com/view/811b...</a></p>
<p>En ik denk dat het witte ding een (onderbroken) zekering is, zie bijv.:</p>
<p><a href="https://www.brigatti.nl/contents/nl/d2031_Zekeingen_SMD.html">https://www.brigatti.nl/contents/nl/d2031_Zekeingen_SMD.html</a></p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36708</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36708</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 13:49:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat kan een weerstand zijn die bij de plaatsing of soldering op zijn kop op de print terecht is gekomen. Het gebeurt niet vaak, maar kan wel. Voor het solderen of functioneren maakt het niet uit. Als je hem er af soldeert weet je meer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36707</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36707</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 13:20:24 +0000</pubDate>
<title>voedingsprobleem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2017040916394858ea47b486c68.jpg" alt="[image]" width="845" height="634" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36706</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36706</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 13:02:37 +0000</pubDate>
