<title>Nederlands Transistorforum - Diode equivalent</title>
<title>Diode equivalent (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dag Johan,</p>
<p>Is die 0,14V echt de drempelspanning van die diode, of de spanning in de complete schakeling? Het schema is niet compleet.<br />
Kijk ook naar D581: Is D581 soms hetzelfde type??<br />
De spanning daarover is 0,37-0,14=0,23V. <br />
Als beide diodes identiek zijn, dan is de 0,14V dus niet de drempelspanning.<br />
Kijk daar eens naar.</p>
<p>Piet</p>
</blockquote><p><br />
een diode heeft niet  echt zo een vaste  &quot;drempelspanning&quot; tenzij je de stroom specifiëert.  Maar 0,14V bij 1mA is typisch germanium.  door een tweede punt op te nemen bij een grotere stroom (bvb 100mA) valt eenvoudig te achterhalen tot welke familie de diode behoort.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36881</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36881</guid>
<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 18:12:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb er voorlopig een BAT85 ingestoken.  Ding werkt ogenschijnlijk. Ik krijg vier sporen op het scherm maar ik heb nog niets gemeten en zeker de calibratie nog niet herdaan.</p>
<p>In elk geval dank voor het meedenken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36878</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36878</guid>
<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 16:53:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>JohanB</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Zit in een 3A74 plug-in.  Wordt op pag. 7-16  van de instruction manual vermeld als:</p>
<p><strong>D580    *152-061   Silicon   Tek Spec</strong></p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
In hetzelfde manual worden D468 en D469 vermeld als *152-<span style="color:#f00;">0</span>61 <strong>Germanium</strong> Tek Spec en D566, D580 en D595 ook als  *152-061   <strong>Silicon</strong>   Tek Spec</p>
</blockquote><blockquote><p>Willem</p>
</blockquote><p>Sorry, Een nulletje te weinig ingetypt, zie de rode verbetering.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36872</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36872</guid>
<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 12:08:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Oldtimer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>&gt; Kijk ook naar D581: Is D581 soms hetzelfde type?</em></p>
<p>Nee, volgens het Instruction Manual is dit een type *152-075 Germanium Tek Spec.</p>
<p>Volgens mij is ook hier het opgegeven typenummer een verkorte versie van het officiële typenummer 152-0075-00.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36866</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36866</guid>
<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 06:51:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zit in een 3A74 plug-in.  Wordt op pag. 7-16  van de instruction manual vermeld als:</p>
</blockquote><p>In hetzelfde manual worden D468 en D469 vermeld als *152-61 <strong>Germanium</strong> Tek Spec en D566, D580 en D595 als  *152-061   <strong>Silicon</strong>   Tek Spec</p>
<p>Een tikkeltje verwarrend dus.</p>
<p>Overigens, je kunt natuurlijk wel de verdachte diode tijdelijk verwisselen met een van zijn naamgenoten om te kunnen zien wat er dan gebeurd.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36865</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36865</guid>
<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 06:43:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Johan,</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36864</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36864</guid>
<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 06:12:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Piet van der Pol</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit in een 3A74 plug-in.  Wordt op pag. 7-16  van de instruction manual vermeld als:</p>
<p>Zal, zoals Gert vermeldt, wellicht een Schottky diode zijn. 'k Had al bij een aantal kleine Schottky-diodes gekeken (BAT41, 46,...) maar niemand specifieert Vf bij een zo lage If. Zal ik zelf eens moeten meten en zien of daar iets mee te doen valt. Vermoedelijk kleine maar zeer onstabiele Vf.</p>
<p>Fairchild FDH2161 zou een equivalent zijn maar daarvan vind ik ook geen datasheet.  Als ik dan zoek op 152-0061-00 vind ik wel een Griekse distributeur die voorraad heeft.  Die hou ik als plan B.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36860</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36860</guid>
<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 20:12:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>&gt; Heeft er iemand een idee wat ik kan gebruiken als vervanger voor D580 in onderstaand schema.<br />
Tektronix type is 152-061 en is volgens de service documentatie een silicium diode.  Vf=0.14V bij If=1mA</em></p>
<p>Het typenummer dat je opgeeft is volgens mij niet correct.<br />
Bedoel je misschien de 152-<span style="color:#f00;">0</span>061<span style="color:#f00;">-00</span> ?<br />
In welk apparaat van Tektronix zit dat ding?</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36859</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36859</guid>
<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 19:28:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo johan,</p>
<p>aangezien de doorlaatspanning 0,14 V is (erg laag) zou je een schottky diode kunnen nemen.</p>
<p>even kijken bij conrad,<br />
groet,<br />
Gert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36858</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36858</guid>
<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 18:59:20 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>gert van wee</dc:creator>
<title>Diode equivalent</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft er iemand een idee wat ik kan gebruiken als vervanger voor D580 in onderstaand schema.  Tektronix type is 152-061 en is volgens de service documentatie een silicium diode.  Vf=0.14V bij If=1mA</p>
<p>Googel en ook Tekwiki maken me niet echt wijzer.</p>
<p><img src="images/uploaded/2017042021043758f90645857bf.jpg" alt="[image]" width="375" height="500" /></p>
<p>Alvast dank voor mogelijk advies.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36852</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36852</guid>
<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 17:11:53 +0000</pubDate>
