<title>Nederlands Transistorforum - Toerental Aristona sx 5381 platenspeler niet goed</title>
<title>Toerental Aristona sx 5381 platenspeler niet goed (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Tjalling,</p>
<p>Gezien het relaas van dominic is Griffon kennelijk ook gebaseerd op oliezuur als oplosser van oxides. De klassieke Deoxit is dat ook, en zo nog wel wat merken en soorten. Het is makkelijker om bij te houden welke sprays wel geschikt zijn dan welke niet geschikt zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36972</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36972</guid>
<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 18:35:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Gert,</p>
<p>WL is vooral voor het wegspoelen van losse deeltjes, resten van andere sprays en in andere sprays opgeloste oxides en deeltjes. Beetje vergelijkbaar met IPA dus.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36971</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36971</guid>
<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 18:33:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is net zo erg, zo niet erger voor schakelaars en potmeters. Leuk voor zware contacten etc maar niet voor elektronica. </p>
<p>Ik heb een mooi voorbeeld van een Marshall versterker die daarmee onderhanden genomen was, heeft me 3 dagen gekost om alle opgevreten potmeters en schakelaars te vervangen. Alles compleet groen van de oxide en plastic aangetast. Een of andere audioboer had daar met Griffon in zitten spuiten en de bus erbij gedaan voor de eigenaar mocht het probleem terugkomen.</p>
<p>Voor dit soort spul gewoon tuner-600 gebruiken of de oude Philips CC390. Of de combinatie Kontakt-60, Kontakt WL (of IPA), Kontakt-61.</p>
Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36970</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36970</guid>
<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 14:30:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maarten,</p>
<p>Ik heb me vergist. Ik heb geen contact-60, maar gewoon Griffon Contactspray gebruikt. En de platenspeler werkt weer naar behoren.</p>
<p>Tjalling</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36969</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36969</guid>
<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 13:14:59 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>tjalling86</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Maarten,</p>
<p>dit is het enige goede advies. kontakt 60 is niet geschikt voor electronica.<br />
ik gebruik tuner 600 voor de lichte kraakgevallen en IPA  als de contacten vuiler zijn.<br />
met WL heb ik gene ervaring.</p>
<p>groet,<br />
Gert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36968</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36968</guid>
<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 13:05:37 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>gert van wee</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kontakt 60 kun je hier alleen volgens de aanwijzingen van de fabrikant (die niemand leest) gebruiken. Dat wil zeggen: Kontakt 60 spaarzaam aanbrengen, dan wegspoelen moet Kontakt WL en tenslotte naar behoefte smeren met Kontakt 61.</p>
<p>Reden: Kontakt 60 is licht corrosief (zuur) en mag niet blijven zitten. Eigenlijk nergens maar zeker niet in potmeters of schakelaars of op printplaten. Liefst ook geen kleine restjes die mogelijk in de print of onder onderdelen trekken.</p>
<p>In mijn ervaring is Kontakt 60 vaak niet nodig omdat er geen oxide opgelost hoeft te worden. Alleen Kontakt WL gevolgd door Kontakt 61 werkt ook prima.</p>
<p>Eventueel kun je inplaats van Kontakt WL ook IPA gebruiken. Het originele advies om alleen Tuner 600 te gebruiken is ook goed. Dat smeert iets minder dan Kontakt 61 (zoveel smering heeft een potmeter eigenlijk ook niet nodig), maar het maakt minstens zo goed schoon als Kontakt WL of IPA.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36967</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36967</guid>
<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 21:22:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo René,</p>
<p>Dank voor de snelle reactie's en de heldere uitleg. Ik heb het apparaat weer spelen zoals het behoort te spelen! Nu het ding weer in elkaar en vast zetten.</p>
<p>Met Vriendelijke Groet,</p>
<p>Tjalling</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36966</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36966</guid>
<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 16:44:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Halli Tjalling,<br />
Kan wel kontakt 60<br />
Maar daarna even een wattenstokje met wat alcohol<br />
Afnemen laat residu achter contactspray<br />
Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36965</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36965</guid>
<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 15:24:33 +0000</pubDate>
<p>Bedankt voor de duidelijke uitleg. Hier kan ik wel wat mee. <br />
Echter, tuner600 heb ik niet staan maar wel contact 60. Zou ik dat eventueel ook kunnen gebruiken?</p>
<p>Tjalling.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36964</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36964</guid>
<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 15:13:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tjalling,</p>
<p>Het probleem doet zich voor bij de omschakelaar dit gaat electronisch<br />
Daar zit een contact dat vuil is en die even met wat tuner 600 cleanen<br />
Daarnaa even flinke omschakelen.<br />
Ga nig niet aan potmetertjes draaien .<br />
Het toerental wordt electronisch geregeld en niet mechanisch dat het wiel op een andere dilt poelie gezet wordt.<br />
Succes<br />
René Daemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36963</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36963</guid>
<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 14:17:52 +0000</pubDate>
<title>Toerental Aristona sx 5381 platenspeler niet goed</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Ik heb hier een platenspeler, merk Aristona en type 5381. Philips nummer 22AF381. Nu merk ik sinds een tijd dat als ik een LP draai, die iets te langzaam draait en bij een singel blijft hij op 33 toeren.</p>
<p>Heb het wieltje gecontroleert, maar die is niet hard. Alleen het motortje komt niet op toeren. Tenminste, ik zie geen verschil in Snelheid.</p>
<p>Kan iemand me helpen, wat ik hier aan kan doen?<br />
Alvast bedankt,</p>
<p>Tjalling</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36962</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=36962</guid>
<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 13:58:42 +0000</pubDate>
