<title>Nederlands Transistorforum - Een Philips 953 stereo combinatie ontvangen per post.</title>
<title>Een Philips 953 stereo combinatie ontvangen per post. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook van mij een favourite die 953.</p>
<p>Radio probleem wat jij hebt was toen in jaren 1980+ al probleem.<br />
Reden dat ik die van mij toen uiteindelijk gesloopt had.<br />
Gebrek aan manuals destijds.</p>
<p>Heden is wel te repareren met beetje kenis van zaken.</p>
<p>Geniet er van.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87696</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87696</guid>
<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 09:47:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk naar deze schoonheid! <br />
Zeer goed bewaard, nu werken de platenspeler, de cassette en de &quot;aux&quot;-invoer. Alleen de radio werkt niet meer, vanwege een probleem met de &quot;stereo decoder&quot;-kaart. <br />
De originele luidsprekers (22RH443/11) klinken geweldig. Mijn oom zou blij zijn, God zij met hem.</p>
<p>dank jullie allemaal voor jullie hulp!<img src="images/uploaded/20250601091520683c1a28cd3c2.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1049" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87695</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87695</guid>
<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 09:15:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>kabuto</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt allemaal!</p>
<p>Hier zijn de antwoorden op mijn eigen vragen, kijk naar de volgende schema's:<br />
(met dank aan Hugo Sneyers en Rontronix van MFBfreaks)</p>
<p><img src="images/uploaded/2025040714222267f3df9e869e8.jpg" alt="[image]" width="1400" height="654" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2025040714224767f3dfb7e784e.jpg" alt="[image]" width="1400" height="759" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86808</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86808</guid>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 14:22:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Kabuto, I sent you an email through this forum, if you reply to this email, I can send you all the documents of the Philips 22RH953/05.<br />
Greetings ... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86807</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86807</guid>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 14:03:12 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hugo Sneyers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hartelijk dank!<br />
Jullie hebben allemaal veel geholpen, vooral Hugo Sneyers met het 'vergeten' extra pension schema...<br />
Dit is als een archeologische taak!<br />
Hugo, alsjeblieft: om alle verbindingen te verifiëren, heb ik nodig:<br />
-het (F) bord, waarvan ik denk dat het het cassettebord is;<br />
-het (C) bord, ik denk dat het de transformator is;<br />
-de C402-waarde, ik schat dat het 2,2 mF/10 V is (het origineel).</p>
<p>Tot nu toe toont het 'vergeten' schema dezelfde aansluitingen die ik in de stereo-installatie heb!</p>
<p>In het schema toont de A44/B44 echter de '-' pin van de C402 condensator aangesloten op de '+' van de echt grote C426, ik denk dat het een grafische fout moet zijn</p>
<p>Ik heb geen oscilloscoop, maar ik durf te wedden dat de spanning in de 'extra' C402 condensator zowel AC/DC componenten heeft, als waarden &gt;10 V.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86806</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86806</guid>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:33:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Maurice,</p>
<p>Dat zal ik zeker doen morgen of zo.<br />
Ben momenteel niet meer thuis.</p>
<p>Groeten …. Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86800</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86800</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 15:21:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hugo,<br />
Mooi gevonden,<br />
Puzzel even uit of scan de schema delen waar printje aangesloten zit.</p>
<p>Kan zijn dat deze foutief in toestel zit, zoals ik bekeken heb.</p>
<p>Letters in de Bolletjes staat voor schema deel waar draden zitten<br />
A9,C104,F65,A105,A44 zo te zien</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86798</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86798</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 12:57:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Maarten,</p>
<p>Ik heb hier de servicemanual van de 22RH953/05/55 en hier staat dat kleine printje er wel bij:</p>
<p><img src="images/uploaded/2025040612441267f2771c6954d.jpg" alt="[image]" width="682" height="938" /></p>
<p>Groeten ... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86797</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86797</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 12:44:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk later dan PL08 (&gt;PL08), maar ik denk ook later dan PL11 want je datumcodes zijn van 1977 terwijl ze in 1976 al bij PL11 waren. Geen wet van Meden en Perzen, soms viel men terug op een oudere revisie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86796</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86796</guid>
<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 11:47:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maarten,<br />
bedankt.<br />
Heb notitie gemaakt dat mijn 953 zeer waarschijnlijk de <strong>PL08</strong> versie betreft.</p>
<p>Heb even foto's gekeken en kan alleen datum code cassette motor achterhalen<br />
en van de pickup..<br />
ieder geval dan 1977.<br />
<img src="images/uploaded/2025040511321367f114bdebc16.jpg" alt="[image]" width="800" height="423" /><br />
<img src="images/uploaded/2025040511345967f1156349e17.jpg" alt="[image]" width="512" height="397" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86795</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86795</guid>
<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 11:37:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Take PCB out,</p>
<p>Connect all according to schematics.</p>
<p>PCB has no use at my opinion.<br />
and even now seems to be giving problems also.</p>
<p>Take it out, connect and see how your 953 will behave.</p>
<p>Could be that your system is been used for a specific function other<br />
then normal.<br />
Who knows.</p>
<p>I bet , without that PCB your 953 will work as it should.</p>
<p><strong>TIP:</strong><br />
Leave that pcb in a plastic bag IN the unit it self<br />
May be in future we figure it out.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86794</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86794</guid>
<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 11:24:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>The PCB is definitely a Philips PCB from the right era (maybe slightly older, from the numbers on the back I estimate first use in a model roughly 1974, while yours is a 1975 model made in 1976).</p>
<p>I repaired a 22RH953/00 recently, also revision PL11 from 1976. It has the exact same transformer *)  and it did not have the small PCB.</p>
<p>I'm pretty sure **) this PCB does not belong in your receiver, though it remains a mystery for now in which type or which revision it does actually belong and why someone put it in your receiver.</p>
<p>*) 33672 is the short form Philips internal article code with the last digit (2) a revision code so less significant, followed by an unknown number, then WA for the Wetzlar factory and a date code YWW with WW in this case a month code encoded as week 61 through 72</p>
<p>**) Alternative explanation is that Philips did put it in for some reason but that at some point it wasn't (re)connected correctly</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86793</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86793</guid>
<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 10:50:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat snapt Kabuto wel, hij verbaast zich over het idee dat je betalend (volwaardig) lid van de vereniging moet worden om de schematheek te raadplegen waar hij verwachtte zich voor een website aan te melden.</p>
<p>Zelfs betaalde schemasites hebben daar een elegantere oplossing voor en zoals ik eerder betoogd heb is het in dit geval ook gewoon 'inappropriate' onder andere omdat het geen betaalde schemasite is. Volgend jaar toch maar eens naar de ledenvergadering, heb hem nu helaas gemist.</p>
<p>Ik zie dat ik vergeten ben te reageren op het serienummer en het kleine printje. Dat ga ik ook nog even doen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86792</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86792</guid>
<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 10:35:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het IBAN nummer is gewoon je rekeningnummer. Als je het precies wil weten, de verklaring is via Google te vinden.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86791</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86791</guid>
<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 09:25:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice!<br />
Ik heb de NVHR.NL website, en het heeft een<br />
22RH953 regeling. Om het te downloaden, moet ik me registreren als lid.<br />
En toen vond ik dit:<br />
Ik moet een IBAN-bankrekening opgeven...????</p>
<p>Misschien kan iemand hier die al lid is een dergelijk programma controleren?<br />
Ik heb de Nederlandse versie van de servicehandleiding van<br />
<a href="https://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/22RH953/">https://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/22RH953/</a><br />
En het ziet er heel precies uit (behalve dat kleine 'vreemde' bordje)<br />
Bedankt!</p>
<p><img src="images/uploaded/2025040509190867f0f58c0ea96.jpg" alt="[image]" width="1330" height="887" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86790</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86790</guid>
<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 09:19:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>(voltage adaptor and transformator, supplement van het Nederlandse onderhoudshandboek)<img src="images/uploaded/2025040210103067ed0d16b81da.jpg" alt="[image]" width="1049" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86765</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86765</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:10:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>(model)<img src="images/uploaded/2025040210023167ed0b3703376.jpg" alt="[image]" width="700" height="525" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86764</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86764</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:02:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor je antwoorden.<br />
Zoals je al zei, heeft het 'nieuwe' bord geen zin.<br />
Ik voeg een andere foto toe, waarop de bruine en groene draden te zien zijn die zijn aangesloten op de transformator en op de FM-schakelaar (??) Belachelijk.<br />
Dubbel gecontroleerd met de multimeter...</p>
<p>De referentie van de transformator is 33672-14WA663, ook niet vermeld in het laatste supplement van het Nederlandse onderhoudshandboek. Het draadschema is echter correct. De letters boven de draden zijn de kleuren in het Spaans.</p>
<p>Het probleem met die verdomde condensator: na een paar minuten ingeschakeld te zijn, vervaagt de radio/versterker, en uiteindelijk helemaal geen uitgang.</p>
<p><img src="images/uploaded/2025040209564267ed09da14f0e.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" />Proost uit Spanje!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86762</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86762</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 09:56:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maybe Kabuto can post a picture of the type label of his unit to confirm the production date. The code on the transformer will be useful as well.</p>
<p>By the way, the code numbers on the PCB might suggest an older version instead of a newer version, so I'm curious.</p>
<p>@maurice: your transformer is most likely the &gt;PL08 version, code number 3367x in your case manufactured in januari 1977. I had a 22RH953/00 in for repair version PL11 date 617 with transformer 33672 manufactured in march 1976.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86758</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86758</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 01:04:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>May be something to do with a new transformer,<br />
After production level <strong>PL08</strong>.</p>
<p>Sadely my unit has lost its type label , so no clue about that revision level.</p>
<p>See Schematics 22RH953 at NVHR.NL, That includes some production<br />
change remarks and announcements.<br />
Take a good look at those if they concern your particular production.</p>
<p>Seems like there is a higher voltage level introduced.</p>
<p>Could be an in between solve issue??<br />
Some kind of step up?</p>
<p>Then at your schematic this PCB is connected before the bridge rectifier.<br />
And original disconnected from transformer point 8 in your schematic.</p>
<p>Lights keep connected at 8 transformer.</p>
<p>New Transformer after production code <strong>PL08</strong><br />
<img src="images/uploaded/2025040119412067ec4160f25a2.jpg" alt="[image]" width="1024" height="616" /></p>
<p>My Transformer, code something <strong>336?7..7WA761</strong><br />
<img src="images/uploaded/2025040119514767ec43d353999.jpg" alt="[image]" width="1024" height="704" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86751</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86751</guid>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 19:47:02 +0000</pubDate>
