<title>Nederlands Transistorforum - Schema Voltcraft Unilader type 18407</title>
<title>Schema Voltcraft Unilader type 18407 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>deze lader lijkt er veel op ,alleen een uitgebreider model van Voltcraft.<br />
<a href="http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/250000-274999/250345-an-02-de-Unilader_m_Ladeautomatik.pdf">link naar PDF</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37374</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37374</guid>
<pubDate>Tue, 30 May 2017 14:01:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img src="images/uploaded/20170530134126592d5a66b5923.jpg" alt="[image]" width="563" height="422" /><img src="images/uploaded/20170530134136592d5a70bb0c0.jpg" alt="[image]" width="563" height="422" /><img src="images/uploaded/20170530134146592d5a7ac6d44.jpg" alt="[image]" width="563" height="422" /></p>
<p>Het behangen en schilderen is voor dit moment even op.<br />
Ga nu kijken of ik ook met dit weer wat verder kan.<br />
En waarom zit er een spoel om de dikke rose weerstand<br />
Als ik het goed begreep is het alleen een accu lader welke instelbaar is.</p>
<p>Hessel</p>
</blockquote><p>Kan ook een stukje weerstandsdraad zijn. Weerstanden met zeer lage waarde worden wel eens op deze manier samengesteld.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37373</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37373</guid>
<pubDate>Tue, 30 May 2017 13:37:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20170530134126592d5a66b5923.jpg" alt="[image]" width="563" height="422" /><img src="images/uploaded/20170530134136592d5a70bb0c0.jpg" alt="[image]" width="563" height="422" /><img src="images/uploaded/20170530134146592d5a7ac6d44.jpg" alt="[image]" width="563" height="422" /></p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37370</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37370</guid>
<pubDate>Tue, 30 May 2017 09:44:40 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah Samlex, daar ken ik ook wel voedingen en omvormers van. Vaak simpel en overzichtelijk opgebouwd, soms slimme truukjes rondom standaardonderdelen. Goed geschikt voor reverse engineering vermoed ik, dus als het mailen geen schema oplevert is de hoop nog niet verloren.</p>
<p>Als het ding ueberhaupt stuk is, natuurlijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37351</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37351</guid>
<pubDate>Thu, 25 May 2017 18:34:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze voedingen en laders worden gefabriceerd door Samlex in Hongkong.<br />
en onder veel namen op de markt gebracht.<br />
Je zou daar per mail aan Mr.Fung een schema kunnen vragen....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37347</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37347</guid>
<pubDate>Thu, 25 May 2017 13:28:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat Voltcraft die dingen niet zelf maakt, is een volgende stap om op andere nummers te zoeken. Vaak staan er aanduidingen op de printplaat of trafo die verwijzen naar het typenummer van de OEM. Anders is het alsnog een goede volgende zoekactie.</p>
<p>Ik weet niet hoeveel er in zit, dus of het haalbaar is, maar het is eigenlijk nooit te laat om te beginnen met zelf een schema optekenen (reverse engineering).</p>
<p>Blijft staan dat je niet aangeeft of je hem met een belasting getest hebt. 25V kan wijzen op een opgengestuurde of defecte eindtrap, maar het kan voor een stroombron ook een normale openklemspanning zijn. Als je hem instelt op X mA en die stroom gaat daadwerkelijk door je belasting lopen, is hij niet stuk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37346</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37346</guid>
<pubDate>Thu, 25 May 2017 09:32:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Is dit dan alleen een accu lader?<br />
Ik vond het een leuke regelbare voeding met een display die ik overal voor kon gebruiken.</p>
<p>Maar ja blijft over de vraag wie heeft er een schema van anders kom IK er nooit uit?</p>
Hessel</p>
</blockquote><p>Als je het begrip &quot;stroombron&quot; begrijpt, dan kan het toestelletje ook handig zijn bij reparaties bijv. al zou je dan ook het liefst ook de maximale spanning in willen stellen.<br />
Overigens kan dat bij lab voedingen vrijwel altijd. Die kunnen dus als spanningsbron of als stroombron werken.<br />
Dan zijn er ook nog vierkwadrantenvoedingen, die kunnen ook nog een stroom opnemen, een instelbare belasting dus.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37343</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37343</guid>
<pubDate>Wed, 24 May 2017 16:57:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dit dan alleen een accu lader?<br />
Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37342</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37342</guid>
<pubDate>Wed, 24 May 2017 16:32:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kunt bij deze voeding alleen de stroom instellen, kijk maar wat er bij de knop staat. Testen doe je door 1 of meer Nikkelaccucellen aan te sluiten en te kijken of de stroom klopt. Het aantal cellen dwingt de spanning af (net alsof het zenerdiode's of LED's zijn, daar hoef je ook alleen maar stroom doorheen te jagen).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37341</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37341</guid>
<pubDate>Wed, 24 May 2017 16:17:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is inderdaad een stroombron, spanning zal dus afhankelijk zijn van de aangesloten accu en zijn interne weerstand.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37340</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37340</guid>
<pubDate>Wed, 24 May 2017 16:11:50 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img src="images/uploaded/201705241948145925c75e66fda.jpg" alt="[image]" width="466" height="354" /></p>
<p>Nee hoor het is een regelbare 12 Volt voeding.</p>
<p>Hessel</p>
</blockquote><p>Of een instelbare stroombron.<br />
De spanning lijkt niet instelbaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37339</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37339</guid>
<pubDate>Wed, 24 May 2017 16:07:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/201705241948145925c75e66fda.jpg" alt="[image]" width="466" height="354" /></p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37338</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37338</guid>
<pubDate>Wed, 24 May 2017 15:49:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Type:Voltcraft  Typ 18407<br />
Geschikt voor NiMH-Akkus (1 - 10 Zellen)  <br />
en loodaccu's (2V, 6V, 12V)<br />
Charge Voltage: 1,2 - 12V<br />
Output power: max 20 W<br />
Charging Current: infinitely adjustable 20mA - 1400mA<br />
angezeigt über LC-Display </p>
<p>Volgens mij is dit een <strong>constant stroom</strong> laadapparaat en wordt<br />
de spanning tijdens de laadcyclus overgenomen van de aan te sluiten batterijen,<br />
of zie ik het verkeerd?</p>
<p><a href="http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/250000-274999/250345-an-02-de-Unilader_m_Ladeautomatik.pdf">Handleiding</a> (Duits)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37337</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37337</guid>
<pubDate>Wed, 24 May 2017 15:28:12 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>franshack</dc:creator>
<title>Schema Voltcraft Unilader type 18407</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kan mij helpen aan een schema van de Voltcraft Unilader 18407<br />
Op de uitgang meet ik of 0 Volt of 25 Volt maar niets regelbaar.<br />
De 2 zekeringen zijn goed en de transformator geeft op de twee uitgangen 16 en 20 Volt af.</p>
<p>Het display geeft 001 of 000 aan.</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37336</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37336</guid>
<pubDate>Wed, 24 May 2017 14:35:24 +0000</pubDate>
