<title>Nederlands Transistorforum - DM8136 IC's gezocht</title>
<title>DM8136 IC's gezocht (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt. Laat je t.z.t. weten of het gelukt is? </p>
<p>Met name die Byte-artikelen zij erg interessant. Zelf ben ik ooit begonnen aan een ontwerp voor een SASI-interface naar ATA (of IDE) disk maar ik kon er niet te veel tijd aan besteden. De ontwikkelingen haalde me in maar het onderwerp bleef me toch interesseren. </p>
<p>petrus bitbyter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37486</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37486</guid>
<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 18:02:35 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>petrus bitbyter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>S100 doet me denken aan tamelijk grote printen met veel IC's en dat maakt me nieuwsgierig. Voor het laatst gezien in 1990 of zo. Kun je iets meer vertellen over het ontwerp van het bord en de harde schijf die er aan moet komen? </p>
</blockquote><p>Hoi petrus,</p>
<p>Je slaat de spijker aardig op zijn kop <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Het zijn inderdaad vrij forse printen.<br />
Halverwege de jaren 70 bedacht door Ed Roberts en gebruikt in de Altair 8800<br />
computer als universele bus. Daarna zijn er vele computers geweest welke deze bus<br />
ook gebruikten. S100 is later met wat modificaties de IEEE969 standaard geworden.</p>
<p>Die S100 kaart welke ik wil maken is een S100 naar SASI om zetter. <br />
SASI (Shugart Associated System Interface) is de voorloper van SCSI.<br />
Je had in die tijd diverse SASI - ST506/412 adapters van bijvoorbeeld Xebec of Western Digital.<br />
Met zo'n adapter kon je dus vrij eenvoudig een ST506 compatible drive aan<br />
het systeem hangen. ST506/412 werd in de volksmond MFM genoemd.</p>
<p>In het blad Byte staat een project om zo'n kaart zelf als wirewrap te maken.</p>
<p><a href="http://www.classiccmp.org/cini/pdf/byte/Building%20a%20Hard%20Disk%20Interface%20for%20the%20S100%20byte0383.pdf">Building a Hard Disk Interface for the S100 Byte 1983</a></p>
<p>Je kon de print echter ook bestellen. En dan zag hij er zo uit:</p>
<p><img src="images/uploaded/2017060519034859358ef4b2f14.jpg" alt="[image]" width="980" height="516" /></p>
<p>Nou leekt het mij leuk om die print na te maken. Want ze zijn natuurlijk<br />
nergens meer te vinden... Het schema bevatte echter diverse fouten welke ik<br />
vóór het tekenen al had gezien. Ik hoop dat ik de puzzel compleet heb.<br />
Het schema staat nu al in het tekenpakket. Eerdaags maar eens de PCB zelf tekenen.</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37483</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37483</guid>
<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 15:13:21 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>S100 doet me denken aan tamelijk grote printen met veel IC's en dat maakt me nieuwsgierig. Voor het laatst gezien in 1990 of zo. Kun je iets meer vertellen over het ontwerp van het bord en de harde schijf die er aan moet komen? </p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37472</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37472</guid>
<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 10:59:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb er een paar in de US besteld. De kans op fake rommel<br />
is daar een stuk kleiner. Dus ik kan de print gewoon tekenen<br />
met de originele Chips... Bezig met een S100 harddisk controller.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37454</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37454</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 09:28:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik snap dat je voor org gaat ipv hele print toevoegen.</p>
<p>Met datasheet nu beschikbaar kun je het IC ook even Los testen.<br />
Weet je zeker of daar het probleem in zit.</p>
<p>Tevens noodoplossing met TTL's nabouwen tot de DM8136 boven komt drijven ergens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37435</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37435</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 14:07:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Misschien heb je geluk en heeft iemand ze voor je, maar ik vrees van niet. Veel van die oude chips worden al lang niet meer gemaakt en de voorraden raken ook op. Laatst op zoek geweest naar een MM74C925. Ook alleen in China. Als die oude jongens al te koop zijn, zijn ze doorgaans erg prijzig. Nu hoef je niet direct de moed helemaal op te geven. Die DM8136 is waarschijnlijk best in een GAL16V8 te schieten. Een twintigpoter, dat wel, maar met losse poorten opbouwen neemt nog veel meer ruimte in. Als de schakeling waar hij in moet traag genoeg is, kun je ook een (snelle) micro inzetten. Eén en ander hangt uiteraard af van de toepassing.</p>
<p>Ja dat oude spul wordt lastiger. Maar ach, dat is met buizen ook zo <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
En dan zijn er ook nog circuits waarbij je geen LS mag plaatsen omdat die<br />
sneller reageren dan de oudere modellen. Het is soms wat lastiger.<br />
Maar ach, dat hoort er ook bij.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37434</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37434</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 06:01:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bij Ali gaat het meestal wel goed hoor.<br />
Duurt soms even wat weken maar komt altijd wel aan.</p>
</blockquote><p>Dat het aankomt is veelal het probleem niet.</p>
<p>Volgens mij was China in die TTL tijd van 40 jaar geleden<br />
nou niet bepaald de meest aangewezen productie locatie.<br />
Nu zie je ineens 'new old stock' IC's in China.<br />
Volgens mij kán dat gewoon niet. </p>
<p>Net als die Sanken vermogens transistoren. Sanken zit in<br />
Japan en al die nieuwe transistoren komen uit China. <br />
Gek he dat ze fake zijn... <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<blockquote><p>Is een lastige die &quot;6-bit unified bus comparator&quot;.<br />
Vind ook zo snel niet een gelijkwaardige in de 74-serie</p>
</blockquote><p>Die kon ik dus ook zo niet vinden. Ik ben een printje aan<br />
het namaken en ik zou dus iets anders kunnen gebruiken.<br />
Maar het lijkt er op dat ik dan meerdere 74xx IC's moet gaan pakken.<br />
En dat is nou nét weer niet de bedoeling <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37433</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37433</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 05:57:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien heb je geluk en heeft iemand ze voor je, maar ik vrees van niet. Veel van die oude chips worden al lang niet meer gemaakt en de voorraden raken ook op. Laatst op zoek geweest naar een MM74C925. Ook alleen in China. Als die oude jongens al te koop zijn, zijn ze doorgaans erg prijzig. Nu hoef je niet direct de moed helemaal op te geven. Die DM8136 is waarschijnlijk best in een GAL16V8 te schieten. Een twintigpoter, dat wel, maar met losse poorten opbouwen neemt nog veel meer ruimte in. Als de schakeling waar hij in moet traag genoeg is, kun je ook een (snelle) micro inzetten. Eén en ander hangt uiteraard af van de toepassing.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37386</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37386</guid>
<pubDate>Tue, 30 May 2017 20:22:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Ali gaat het meestal wel goed hoor.<br />
Duurt soms even wat weken maar komt altijd wel aan.<br />
In afwachting kun je met TTL natuurlijk opbouwen.</p>
<p>-Heb je het IC al los getest op werking?</p>
Vond enkel de DM8131 beetje doorzoeken de 8136 en zie hier<br />
de verschillen.<br />
<p><img src="images/uploaded/20170530223744592dd818d99a1.jpg" alt="[image]" width="980" height="605" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20170530223754592dd82251d5e.jpg" alt="[image]" width="980" height="649" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37384</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37384</guid>
<pubDate>Tue, 30 May 2017 18:38:39 +0000</pubDate>
<title>DM8136 IC's gezocht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo mensen,</p>
<p>Heeft iemand voor mij minimaal 2 DM8136 IC's liggen?</p>
<p>(Ik weet dat ze op ebay China staan, maar die vertrouw ik niet...)</p>
<p>Groeten en alvast bedankt!<br />
Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37368</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37368</guid>
<pubDate>Mon, 29 May 2017 18:53:59 +0000</pubDate>
