<title>Nederlands Transistorforum - Onbekend soort transformator</title>
<title>Onbekend soort transformator (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de 453 gulden zat er denk ik wel een versterker omheen<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37453</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37453</guid>
<pubDate>Sat, 03 Jun 2017 18:26:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waar hij precies in hoort heb ik nog niet kunnen vinden.<br />
Maar de suggestie dat hij uit een versterker zou komen lijkt wel te kloppen.<br />
Heb hem middels een variac langzaam op spanning gebracht.<br />
De voedingsspanning heb ik aangesloten op grijs en wit omdat dit de hoogste totaal weerstand heeft van 7,2 OHM.<br />
Het schema van de trafo op mijn eerst vraag klopt dus niet.<br />
Bij 220 Volt meet ik tussen de zwarte en rode 2 x 30 volt zoals al eerder werd vermeld.<br />
Tussen blauwe draden meet ik dan 7 Volt.</p>
<p>Misschien had ik hem beter eerst tussen Geel en Wit moeten aansluiten om te kijken wat de spanning dan was.<br />
Maar op de originele verpakking waar hij in zit staat nog in guldens 453,-<br />
Dat lijkt mij wel een beetje veel voor deze ongebruikte transformator.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37450</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37450</guid>
<pubDate>Sat, 03 Jun 2017 16:25:48 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb lang geleden een Techinics SU 8011 versterker gesloopt, daar zat ook zoiets in.<br />
Zowat hetzelfde exemplaar.<br />
Alleen gaf de trafo een iets lagere spanning af.</p>
<p>Misschien dat je het in die hoek moet zoeken.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37443</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37443</guid>
<pubDate>Sat, 03 Jun 2017 02:46:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dergelijke trafo's werden o.a. gebruikt in Quad versterkers, ik meen type 405</p>
</blockquote><p>Van de 405 is deze trafo zeker niet , daar zit een uit de kluiten gewassen rechthoekige in .<br />
Ik ben überhaubt in een Quad nog nooit een ingegoten ringkern tegengekomen .</p>
<p><img src="images/uploaded/201706030050115931eba3c6369.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Groet , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37442</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37442</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 20:50:56 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Tonmeister Henk †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad, rood - zwart - rood is de voeding, geschat 30 - 0 - 30 Volt<br />
wit - geel is de netspanning 240 V<br />
Maar probeer het uit in serie met een 60 Watt lamp, en dan meten op rood en zwart.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37441</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37441</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 20:43:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>g-rely</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Werd hij dan als voedingstransformator gebruikt?</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37440</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37440</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 19:03:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dergelijke trafo's werden o.a. gebruikt in Quad versterkers, ik meen type 405<br />
Het voordeel van deze ingegoten ringkerntrafo's is dat ze geen 50 Hz zoem van wikkelingen e/o kern produceren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37439</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37439</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 18:21:45 +0000</pubDate>
<title>Onbekend soort transformator</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte forum leden.</p>
<p>Heeft iemand een idee waar deze transformator ingezeten zou kunnen hebben?<br />
Met de nummering er op kwam ik ook niet verder.<br />
Het lijkt wel een ringkern transformator maar is volledig ingegoten.<br />
Heb er nog geen spanning opgezet alleen de onderlinge weerstanden gemeten.<br />
Voordat ik er spanning op ga zetten hoop ik dat iemand het model herkent.</p>
<p><img src="images/uploaded/201706022142435931bfb3e7fa4.jpg" alt="[image]" width="354" height="405" /><img src="images/uploaded/201706022142525931bfbc8628e.jpg" alt="[image]" width="330" height="389" /><img src="images/uploaded/201706022143005931bfc4740f4.jpg" alt="[image]" width="631" height="329" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37438</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37438</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 17:44:02 +0000</pubDate>
