<title>Nederlands Transistorforum - Philips 22AF270  motortje portable platenspeler</title>
<title>Philips 22AF270  motortje portable platenspeler (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Behalve aan slechte transistoren kan dit ook aan vervuiling van de commutator liggen. Je zou het motortje zonder regeling eraan eens een paar keer heen en weer kunnen laten lopen op een wat hogere spanning.</p>
<p>P.S. Voor degenen die een motortje in de rommelbak gaan zoeken, is het misschien handig als je de nummers even doorgeeft die op het motortje staan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37973</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37973</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 08:41:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meestal ligt dat geknetter wel aan het motortje. Dit kun je controleren door het plateau er af te nemen en het motortje af te remmen terwijl het draait. Wordt het geknetter dan erger dan ligt het aan het motortje.<br />
Komt vaak voor. Vaak is het toerental dan ook niet constant.</p>
<p>Philips heeft er zelf wel voor gezorgd dat het plateau en andere metalen delen aan massa liggen.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37971</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37971</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 06:48:10 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aan het pickupje zit geen metaal,<br />
Het is plastic fantastic<br />
Het motortjemismjet een borstel,lager en boj inslijten collector<br />
Vonkjes geven.<br />
In principe weinig aan te doen<br />
Misschien een condensatortje over de pus en min pol zetten<br />
Of een beetje tunerspray in het kotortje laten lopen draaien en iets reinigd<br />
Anders zo,laten .</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37970</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37970</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 06:33:43 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit lijkt sterk op het optreden van statische lading. Motorslijtage is uitgesloten, want zoals je schrijft: </p>
<blockquote><p>Het motortje werkt wel en draait ook goed.<br />
Echter na een tijd begint er een soort van elektrische knetter door de boxen heen te komen. als ik de plaat dan wat meedraai verdwijnt dit geluid.</p>
</blockquote><p>Indien de motor versleten zou zijn en daardoor storing veroorzaakt, dan is dat ook in het begin van het afspelen (eigenlijk dus altijd)</p>
<p>Als je het plateau (of de plaat) aanraakt, vloeit de lading weg (en ook het geknetter). In veel gevallen zijn een aantal onderdelen verbonden met massa draden, misschien maakt bij jouw pick-up iets niet goed contact. Soms lopen er veertjes tegen de as van het plateau aan, met als doel lading af te voeren. </p>
<p>Nou ja, als het lading is, kun je dat in elk geval gemakkelijk controleren door een draad met massa te verbinden (te vinden in het batterijvak, in jou geval de +). Houdt het andere einde van de draad eens tegen het plateau als de pick-up speelt (en knettert) Als dat de storing verhelpt, ga dan eesn op zoek naar een los contact.</p>
<p>Succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37969</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37969</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 06:22:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is slijtage van het motortje,<br />
Nieuw niet meer te vinden maar hebben allemaal last van<br />
Wat je kan proberen is een beetje tuner 600 spray tussenndemmotor poelie<br />
In spuiten dat de collectoriets reinigt,<br />
Anders misschien een keramsche condensator overvde plus en min zetten van de motor<br />
Of een klein elko voor de storing onderdrukking.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37968</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37968</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 05:25:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>bedankt voor alle info.<br />
Ik zal nog even wat meer specificeren wat er aan de hand is.<br />
Echter na een tijd begint er een soort van elektrische knetter door de boxen heen te komen. als ik de plaat dan wat meedraai verdwijnt dit geluid.<br />
Zodra ik deze weer normaal laat spelen is het weer terug.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37967</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37967</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 03:53:14 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>calango</dc:creator>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37966</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37966</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 03:52:52 +0000</pubDate>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37965</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37965</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 03:52:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het motortje hoeft niet defect te zijn<br />
Soldeer even 1 draad los en sluit even een batterij aan<br />
9v als de motor loopt.<br />
Dan is hij goed. Dan draad vast solderen.<br />
Dan zit hem in de motor stuurprint.<br />
Deze zit bij het versterkertje in de deksel.<br />
Dit toestel tegen over zijn oudere broertje de 423 deze heeft nog 78t<br />
Gaat de omschakeling mechanisch wie verspring naar andere poelie<br />
Dan zal nu de deksel losgeschroeft moeten worden.<br />
4 schroeven in het batterijvak los draaien.<br />
Numkom je bij de,print. <br />
Zet de schuif voor volume naar links<br />
En de toeren schuif op 33 t<br />
Dan print versterker loschroeven<br />
Nu zie je een contact voor de toeren om te zetten deze schoonmaken met,alcohol.<br />
Dan  zet even de print tzerug.<br />
En zet er even een spanning op <br />
En zet de pu aan <br />
Kans datnhij weer werkt vervuilde contact toeren schakelaar.<br />
Zoniet dan kan er aan ictje stuk zijn.<br />
Bij zijn opvolger TDA 1059 Af 280 schema van dit apparaat niet in de schema theek.<br />
Kan in grammofoon zelf zitten.<br />
Dan ic vervangen.<br />
De oudere GF 423 uit 1974 heeft transistor ac 187 zitten <br />
Die is meestal defect. En kom je uit bij de aanwijzing van Peter,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37964</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37964</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 03:04:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat motortje hoeft niet persé defect te zijn, meestal is het de tweede transistor van de motorregeling. Dat zijn heel lang germanium transistors geweest (AC127, 128, 187 of 188) en die hebben na bepaalde tijd last van z.g.n. whiskers, waardoor ze niet meer werken.<br />
Meet eerst of het motortje spanning krijgt. Als dat wel zo is en deze draait niet, dan is de motor wel defect.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37963</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37963</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 19:37:08 +0000</pubDate>
<title>Philips 22AF270  motortje portable platenspeler</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben op zoek naar een motor van een Philips 22AF270 </p>
<p>anyone can help me out?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37961</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37961</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 19:03:59 +0000</pubDate>
