<title>Nederlands Transistorforum - Gaatjes zijn schoon.</title>
<title>Gaatjes zijn schoon. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo forumlezers,</p>
<p>Het uitgesoleerde IC had op de dubbelzijdige print met tin dicht zittende gaatjes achter gelaten en heb ik voorzichtig verhit en met een klein luchtpistool op de compressor uitgeblazen en alles is mooi schoon na het verwijderen van verdere soldeerspetters die je met een borsteltje zo weg veegde.</p>
<p>Ik zet er nu een IC voet voor in de plaats alvorens het vervangende IC te plaatsen .<br />
.<br />
<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38283</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38283</guid>
<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 17:37:28 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans van Kampen</dc:creator>
<title>IC uitsolderen. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien te simpel gedacht, maar waarom niet de afgeknipte pootjes er in laten zitten en daarop de andere IC of voet solderen. (kan hier niet meer)<br />
Print blijft onbeschadigd, bij voetje moet IC er voorzichtig ingedrukt worden</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38240</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38240</guid>
<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 15:19:03 +0000</pubDate>
<title>Houten cocktail prikkertje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toch nog een manier om uit een eilandje/gaatje makkelijk tin te verwijderen. eerst eventueel wat verse tin toevoegen voor goede warmte geleiding en dan de cocktail prikker in het gaatje met gesmolten tin drukken. tin mag afkoelen want het hecht toch niet aan het houten prikkertje.</p>
<p>Deze methode bevalt mij al jaren erg goed.</p>
<p>Vriendelijke groet,</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38238</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38238</guid>
<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 10:40:46 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Willem Roseboom</dc:creator>
<title>Dank voor de tips heren! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het ontbrak mij de laatste dagen verder aan tijd om te reageren en om ook verder te gaan met het scoopje.</p>
<p>Ik zie dat er vele oplossingen zijn maar ik denk toch dat ik een met tin dicht zittend gaatje (en dat zijn ze alle 14) een voor een voorzichtig met bout verhit en met de compressor meteen uitblaas (met veiligheidsbril op) en er vooral voor zorgen dat er geen tinspetters ergens op achter blijven.</p>
<p>Ik heb een persluchtpistooltje met een fijne nozzle.</p>
<p>Wordt ergens volgende week en ik laat het resultaat zeker weten.</p>
<p>Dank voor de tips.</p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38233</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38233</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 17:17:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo doe ik dat ook, het is (gelukkig) geen multilayer met inwendige sporen.<br />
Eerst aan de bovenzijde met een punt een centraal putje in de hete soldeer maken en dan met een 0,8mm boortje openboren, mocht er een eiland loslaten dan een dun draadje uit een netsnoer meesolderen zoals soundman omschrijft.<br />
Wil je er een IC voet in hebben dan kun je beter het open model gebruiken of een female strip waar je ook aan de bovenzijde een doorsoldering kunt maken.<br />
Groet, Ben</p>
<p><a href="http://www.philipsradios.nl/forum/images/uploaded/2017080418220159849f292b846.jpg">http://www.philipsradios.nl/forum/images/uploaded/2017080418220159849f292b846.jpg</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38232</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38232</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 14:12:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je een weller magnastat hebt, op dit forum staat een zuigpompje + opzetstuk voor de magnastat, 40 euro. Kost wat, maar is het wel......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38225</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38225</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 11:36:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Met een miniatuur slijpschijfje aan de bovenzijde van het IC de pinnetjes doorzagen, de gesoldeerde overblijvende pinnetjes los solderen, gaat heel vlug en zonder schade.</p>
</blockquote><p>Het gaat over de gaatjes, waar de tin even uit moet.<br />
Een slijpschijfje? GRRR, je zult maar uitschieten. Een fijn zijsnijtangetje werkt prima.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38224</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38224</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 11:34:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met een miniatuur slijpschijfje aan de bovenzijde van het IC de pinnetjes doorzagen, de gesoldeerde overblijvende pinnetjes los solderen, gaat heel vlug en zonder schade.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38222</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38222</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 11:18:34 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bredero</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals al gezegd, het gebruik van een soldeerpomp vereist de nodige voorzichtigheid en ook ervaring. Goed desoldeerlitze verdient de voorkeur als je daar de gaatjes leeg mee kunt krijgen. Een professioneel desoldeerstation is nog beter, beter dan een pomp, maar zelfs daarmee krijg je soms niet alle gaatjes open. Mijn slechtste ervaring is een groot multilayer moederbord waarin de aardaansluitingen niet van eilandjes waren voorzien. Een berucht moederbord op dat punt. Zo ver ik weet is het nooit meer goedgekomen.</p>
<p>petrus bitbyter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38205</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38205</guid>
<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 19:53:26 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>petrus bitbyter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat je in dit geval nog kan doen is eilandje verwarmen en een (vul)potloodpuntje erin duwen. Je zal zien dat het gaatje makkelijk opengaat en dat je het eilandje NIET lang hoeft te verhitten met de bout.</p>
<p>Normaal heb ik echter net als de meeste andere reacties voorkeur voor het gebruik van tinzuiger of desoldeerlitze, wat wel enige ervaring vereist. Een keer oefenen met een afgedankte print is leerzaam. Altijd eerst even wat verse tin toevoegen, ZEKER als het een print betreft die met loodvrije tin gesoldeerd is. Wat verse loodhoudende tin toevoegen verlaagt het smeltpunt en belast de eilandjes daardoor minder omdat je sneller kan werken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38198</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38198</guid>
<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 15:30:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vergt gewoon een vaste hand en wat ervaring. Ik gebruik al meer dan 20 jaar een desoldeerpomp en nog nooit heb ik daar een eiland of trace mee beschadigd. Litze daarentegen...</p>
<p>Verder zweer ik bij mijn Weller WSA-1.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38196</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38196</guid>
<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 14:30:15 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Helemaal mee eens. Lucht is de beste methode om de gaatjes in printplaten mee schoon te zuigen of te blazen.</p>
<p>Van de firma Pace staat een serie instructiefilmpjes over solderen en desolderen op Youtube.<br />
Dat kan heel verhelderend zijn.</p>
<p>Lesson 1: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vIT4ra6Mo0s&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=vIT4ra6Mo0s&amp;feature=youtu.be</a></p>
<p>Basic soldering Lesson 1: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=M0wI-5YZQm4&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=M0wI-5YZQm4&amp;feature=youtu.be</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38193</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38193</guid>
<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 13:02:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mensen, gooi alsjeblieft die tinzuigers in de vuilnisbak, totaal ongeschikt voor kwetsbare printen !<br />
Zo'n ding werkt door een ingedrukte veer. Dan moet je het eilandje  verwarmen en de tinzuiger aan de andere kant ( zelfde kant is nog veel gevaarlijker ) tegen het eilandje aan houden.<br />
Dan druk je op het knopje en beng hij zuigt maar springt onvermijdelijk ook wat opzij en schuift het kwetsbare eilandje van je print af.</p>
<p>De goede methoden zijn al genoemd, desoldeerstation ( niet voor iedeeen weggelegd ) en litze ( litze werkt bij beschadigde busjes helaas ook niet optimaal ).</p>
<p>Wat ik zelf vrijwel altijd gebruik is blazen.<br />
Bij een hanteerbare print soldeerbout tegen het eilandje, en op het moment dat je de soldeerbout weg haalt blaas je van dichtbij. bijna altijd is het gaatje dan leeg.<br />
Kun je er niet bij om te blazen dan neem je een stukje siliconen slang en blaast daar door, dat kan dan van dezelfde kant als waar je de soldeerbout houdt. Het is al gezegd, zorg dat oud tin wordt ververst door vers tin en bij voorkeur wat vloeimiddel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38190</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38190</guid>
<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 10:42:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dil-uitsoldeer-tools van weller verwijderd niet het tin in het doorgemetaliseerde gat, en dat is nou graag wat Hans wil.<br />
Chemwick is inderdaad een van de weinige goede soldeerlitzen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38187</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38187</guid>
<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 10:04:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook dat soort hulpstukken werkt niet altijd optimaal. Wat wel erg goed werkt (maar er zijn maar weinig mensen die het tot hun beschikking hebben) is een tinbadje. Een potje (vaak ook leverbaar als opzetstuk voor soldeerbout) met verwarming en tot de nok gevuld met gesmolten tin. Leg de print met het te desolderen onderdeel op het tinbad, wacht even en je pakt het onderdeel er zo van af.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38186</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38186</guid>
<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 09:48:24 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Mans Veldman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>... en litze van Chemwik (de meeste andere litze zuigt niet, of beter gezegd: zuigt).</p>
</blockquote><p>
Gebruik dan met name de Chemwik litze met toegevoegde flux (staat Rosin op het rolletje). Chemwik (en ook de andere merken) hebben ook z.g. No-Clean litze en daar zit geen hars in (en de hars zorgt er juist voor dat het zo lekker tin &quot;slurpt&quot;).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38185</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38185</guid>
<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 09:41:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo'n soldeerstift om 16-polige(?) IC's te desolderen heb ik, alleen geen idee waar ik die kan terugvinden.<br />
Die stift is overgebleven van een Weller Magnastat soldeerstation, dus ik denk niet dat hij ergens anders op past.<br />
Ik vond het zelf niet erg handig in gebruik. Door de grote oppervlakte van het blok moet dit al precies alle soldeereilandjes raken en dat lukte mij meestal niet.<br />
Als Hans denkt dat hij hem kan gebruiken wil ik nog wel verder zoeken.</p>
<p>Een link naar een afbeelding <a href="https://www.gotron.be/meten-solderen/solderen/desolderen/dil-16-desoldeertool-voor-lr21.html">https://www.gotron.be/meten-solderen/solderen/desolderen/dil-16-desoldeertool-voor-lr21.html</a><br />
Of de bout LR21 een Magnastat is weet ik zo direct niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38183</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38183</guid>
<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 08:19:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is nu te laat denk ik maar er bestaan (bestonden ?) toch een soort u-vormige opzetstukken voor soldeerbouten waar bij de poten van de u precies pasten op de soldeerpunten van een IC waardoor je in één keer een heel IC kon desolderen ?<br />
Geen id meer waar ik dat ooit gezien heb en of dat min of meer universeel was zodat het overal op paste.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38182</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38182</guid>
<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 07:38:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Leo Bolier</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je behoeft niet al te zwaar te stoken als je litze gebruikt, maar de voorwaarde is dat je de tin eerst nog even laat vloeien met verse tin of flux, een voldoende zware bout gebruikt &gt;50 watt temperatuurgeregeld en litze van Chemwik (de meeste andere litze zuigt niet, of beter gezegd: zuigt).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38180</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38180</guid>
<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 22:03:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hans<br />
de tip: <strong>desoldeerlitze</strong></p>
<p>Als je al weinig tin in eilandje hebt zitten dan eerst<br />
wat tin toevoegen, tevens is ook de zaak al wat warm.<br />
Dan de litze tussen bout en eilandje aanbrengen en even wachten tot de zaak <br />
opgezogen is.<br />
Litze zuigt de tin op.<br />
Vergt wat handigheid zeker bij dubbelzijdige printen.<br />
De truuk is om niet te snel tin op te zuigen anders is de warmte overdracht in busje te weinig.</p>
<p>enfin<br />
probeer maar<br />
Ik soldeer er heel veel mee</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38178</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38178</guid>
<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 21:38:20 +0000</pubDate>
