<title>Nederlands Transistorforum - Grundig Chassis 160</title>
<title>Grundig Chassis 160 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#060;">ta/tb aansluiting </span>... (ik heb je vraag gemist sorry) nee die deed het niet, geen reactie</p>
<p><span style="color:#060;">Vreemd verhaal.</span>  Ja bent het er helemaal mee eens ,<em> ik ga er ook verder mee</em></p>
<p>die <span style="color:#060;">de decoder</span> was id verwarrend voor de lezer .. .<br />
<strong><br />
bedankt voor jullie hulp  en als gezegd wordt vervolgd..<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </strong></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38486</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38486</guid>
<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:18:07 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>cees59</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had eerder al gevraagd f het apparaat via de ta/tb aansluiting wel werkt. Dat had weer een hoop metingen bespaard.<br />
Vreemd verhaal. Geen decoder... Radio werkt<br />
Decoder geplaatst....... probleem<br />
Dan haal je de decoder er toch weer even uit om te horen of het daardoor komt.<br />
Beetje logica??????<br />
Bijde metingen in de versterker heb ik ook zo mijn twijfels</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38483</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38483</guid>
<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 08:33:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zonder decoder</strong></p>
<p>hij doet het ... ben er nog niet klaar mee.... wil eerst meer meten en testen </p>
<p>ik ga jullie adviezen suggesties (vorige keer)  na lopen.</p>
<p>wederom hartelijk dank..(wordt vervolgd)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38482</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38482</guid>
<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 05:33:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>T13 onderbroken of op deze geen basisspanning door defecte R56 zou ook nog kunnen.</p>
</blockquote><p>Dat kan zeker, maar je moet je realiseren dat de hele versterker DC gekoppeld is en dat bij een fout, alles verkeerd staat. Het is dus zaak om de lus te onderbreken en te kijken hoe de rest dan komt te staan.<br />
Door eventueel T15 er uit te halen, zal de eindtrap als het goed is naar nul gaan, maar T13 zal proberen dat te corrigeren, door meer stroom door de basis van T15 te laten lopen. Doordat die dan afwezig is, zal de spanning over R72 behoorlijk toe moeten nemen. Uit die verschijnselen kun je dus redeneren waar de fout zit.<br />
Meten zonder wat los te solderen kan ook, maar dan moet je goed inzicht in de schakeling hebben en een beter inzicht hoe de diverse spanningen tot stand komen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38476</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38476</guid>
<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 19:21:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>T13 onderbroken of op deze geen basisspanning door defecte R56 zou ook nog kunnen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38468</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38468</guid>
<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 13:56:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>CS160 zonder decoder</strong>. </p>
<p>ik heb de trafo vervangen en heb nu weer voeding (vond een link over 9060-114-01 &amp; 02)</p>
<p>ik heb alle metingen gedaan en wat metingen volgens het schema </p>
<p>hieronder de metingen:</p>
<p>Branden de schaallampjes? (Z<strong>ekering 1)</strong>		ja 6.8v dc<br />
		<br />
<strong>Zekering Sll</strong>		<br />
<em><span style="color:#f66;">Spanning over C76 (?) 21 volt<br />
Henk je bedoelde waarschijnlijk C78</span></em></p>
<p>Spanning over C78 21 volt		<span style="color:#f00;">20,4 v dc</span><br />
spanning over C81, 12 volt		<span style="color:#f00;">12,4 v dc</span><br />
Spanning over C82 11,3 volt (dat is na de serietransistor.)		<span style="color:#f66;">12,3 v dc</span><br />
omvormer pin onder lr pin 2 en 4		<span style="color:#f00;">17,0v ac</span><br />
omvormer pin onder lr pin 1 en 3		<span style="color:#f00;">20,4v dc</span><br />
		<br />
R96 mz 5.3v dc		<span style="color:#c3c;">6.9v dc</span><br />
R97 mz 5.3v dc		<span style="color:#060;">4,5v dc</span><br />
		<br />
T15 bc181a mz 0.69v pin e b		<span style="color:#c3c;">0</span><br />
T16 bc181a mz 0.69v pin e b		<span style="color:#060;">0.7v dc</span><br />
		<br />
spanning uitgangselco's C83		<span style="color:#939;">7,7v dc</span><br />
spanning uitgangselco's C84		<span style="color:#060;">5,0v dc</span><br />
		<br />
C65 10u/35 volt		<span style="color:#939;">11.5v dc</span><br />
C66 10u/35 volt		<span style="color:#060;">11,8v dc</span><br />
		<br />
C69 220u/16 volt		<span style="color:#c3c;">9,0v dc</span><br />
C71 220u/16 volt		<span style="color:#090;">6.8v dc</span><br />
		<br />
C67 2u2/25 volt		<span style="color:#c3c;">9,0v dc</span><br />
C68 2u2/25 volt		<span style="color:#090;">5,8v dc</span></p>
T15 is stuk (denk ik?) maar wat me ook opvalt is dat de <span style="color:#c3c;">linker kanaal</span> hogere waardes hebben (bijv<br />
<span style="color:#c3c;">C69</span> vs <span style="color:#090;">C71</span>) dan de <span style="color:#090;">rechter kanaal</span>.</p>
<p>vooral C71 en C68</p>
<p>hoor graag jullie reactie</p>
<p>radio geluid:<br />
als je radio aanzet dan hoor je een fractie geluid en zeer snel niets meer</p>
</blockquote><p>Snap het niet helemaal.<br />
De schaallampjes branden niet op DC, maar AC.<br />
De spanningen overR96 en R97 moeten kloppen. tel daar een Vbe bij op en dan heb je de spanning tussen de eindtransistors (voedingspanning/2)<br />
De basisspanning van T15 klopt niet.Dat zou inhouden dat hij niet geleidend is. De emitterstroom van deze transistor loopt door R96 en dan zou daar geen spanning over vallen. Kan dus zijn dat T15 inderdaad stuk is, maar ook evengoed T17.<br />
Als je T15 er uit haalt, zou de spanning over R96 nul volt moeten zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38467</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38467</guid>
<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 12:14:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CS160 zonder decoder</strong>. </p>
		<br />
		<br />
		<br />
		<br />
		<br />
		<br />
		<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38430</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38430</guid>
<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 08:40:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zeg er voortaan bij dat het een ander toestel is.<br />
Je kunt de volgende zaken nakijken of meten.</p>
<p>Branden de schaallampjes? (Zekering 1)<br />
Zekering Sll<br />
Spanning over C76 21 volt<br />
spanning over C81, 12 volt<br />
Spanning over C82 11,3 volt (dat is na de serietransistor.)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38370</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38370</guid>
<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 16:24:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Henk,<br />
we weten beide dat Cees59 een beginner is,die (nog) niet echt kan meten.<br />
Dat voor ons zo'n versterkertrapje een abc'tje is ala.<br />
Daarom probeer ik hem snel op weg te helpen.<br />
Dus alle opbouwende kritiek van jouw kant welkom....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38368</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38368</guid>
<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 15:38:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>ter aanvulling:</em></p>
<p>dit chassis CS160 speelde nog niet</p>
<p>de decoder zit op een anders chassis (ook een CS160) en speelt id</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38367</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38367</guid>
<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 15:03:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb een ander probleem <strong>ik heb geheel geen voeding</strong></p>
<p><em>wat is er gebeurd:</em><br />
<strong>na</strong> het meten (C84/83) ....ja hoor de <strong>radio speelde</strong> ineens prima... even uit gezet... en ja hoor niets meer (<strong>geen geluid licht)</strong></p>
<p>daarna speelde de radio even, speelt wat en zwakt daarna heel snel af tot niets</p>
<p>ik moet dit eerst eens uitzoeken <span style="color:#36f;"> (los contact, trafo??) zeg het maar (suggesties)?</span><br />
<span style="color:#f00;"><strong>(reuze bedankt allen)</strong></span></p>
<p><strong><span style="color:#f00;">wordt vervolgt!</span></strong></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38366</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38366</guid>
<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 14:54:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Om die halve voedingpanning op de uitgang elko,s te krijgen zoals Henk al<br />
opperde, zou ik eerstde volgende elko's in de eindversterker vervangen:<br />
C65/66 10u/35 volt<br />
c69/71 220u/16 volt<br />
c67/68  2u2/25 volt<br />
de kans is groot dat de eindversterker weer juist ingesteld is.<br />
<img src="images/uploaded/20170812173420598f1ffc6d69c.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
</blockquote><p>Daar gaan we weer! De hele eindtrap is DC gekoppeld. Het moet vrij eenvoudig uit te meten zijn, waar het fout  gaat!<br />
Volgens mij speelde de radio, ook na het plaatsen van de decoder 10 en nu zouden er ineens een heleboel elco's fout zijn. Toch wel apart.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38364</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38364</guid>
<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 14:18:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Om die halve voedingpanning op de uitgang elko,s te krijgen zoals Henk al<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38363</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38363</guid>
<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 13:34:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>excuses (alles heeft een reden)</p>
<p>C84 -/- 4.45 V</p>
<p>C83 -/- 7.34 V</p>
<p>zal je zo even een email sturen</p>
<p>bedankt</p>
</blockquote><p>De voeding is een beetje lastig te doorgronden, maar de spanning op de gemeten punten moet de helft zijn van de spanning tussen de collectoren van elke eindtrap.<br />
Zo te volgen staat er over een hele eindtrap 11,7 volt.<br />
De spanning t.o.v. een van de collectoren moet derhalve 11,7/2= 5,85 volt zijn. Mag wegens toleranties wel wat afwijken, maar niet meer dan enkele tienden.<br />
Je kunt de spanning niet t.o.v.het chassis meten.</p>
<p>Werkt de versterker wel als je iets via de TA/TB aansluiting aansluit?<br />
De vijfpolige din is alsvolgt<br />
pen 3= links<br />
pen 5= rechts <br />
pen 2= aarde</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38358</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38358</guid>
<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 09:51:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>excuses (alles heeft een reden)</p>
<p>bedankt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38356</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38356</guid>
<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 08:52:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je zit nu in het HF gedeelte te meten. Dat heeft weinig van doen met de eindversterker. Volgens mij raak je van de wal in de sloot. Ik kan uit deze meting geen conclusies trekken. Als je zo werkt is het straks einde verhaal met de CS160</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38355</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38355</guid>
<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 06:55:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>C19    -/- 4.45 V</p>
<p>C18   -/-  7.34 V</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38350</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38350</guid>
<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 17:57:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> &gt; als ik de<span style="color:#900;"> luidspreker draad</span> schuur tegen de <span style="color:#900;">luidspreker pinnen</span> (op het chassis) hoor je kraken</p>
<blockquote><p><br />
ik meende dat de C69 bol stond dus er uit, gemeten (403,7 uf mz 220uf)</p>
<p>ik monteer C69,  zet het chassis op zijn zij ipv een keer plat (spoel??) en warempel radio geluid</p>
<p>maar ineens is het weg.. ik kortsluit C69 en C71  <a href="http://85.144.220.212/nvhr/Grundig_CS160.pdf">schema </a>. dan hoor je een tel een radio geluid en dan is het weg (faded)</p>
<p><span style="color:#f00;">is dat een spoel of zijn het toch de C69 en C71 (C71 nog niet gemeten)</span></p>
</blockquote><p>C69 of C70 kortsluiten is niet erg handig. De DC tegenkopeling wordt daardoor gedeeltelijk kortgesloten en de eindtrappen gaan tegen de voedingsspanning staan. Gelukkig zitten er uitgangscondensatoren in de versterker anders was het zomaar wie het eerst defect is, de zekering of de luidsprekers. De waarde van de condensatoren is absoluut niet kritsch en dient alleen maar om het audiosignaal kort te sluiten, zodat dat langs deze weg niet tegengekoppeld wordt. Meet eens op de pluspolen van de uitgangselco's (C83 en 84). Daar moet de halve voedingsspanning staan. Als dat klopt kunnen we verder. Overigens zou het wel toevallig zijn als beide kanalen stuk zijn en dan ook nog eens dezelfde fout hebben.<br />
Hier wordt weer voor de zoveelste maal aangetoond, dat het op goed geluk uitwisselen zelden leidt tot reparatie en heel vaak tot meer schade aan een toestel. Je hebt het over een spoel, ik zou niet weten welke, maar als er wat afgebroken is heb je nu twee problemen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38349</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38349</guid>
<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 16:14:02 +0000</pubDate>
<title>Grundig Chassis 160</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>als ik de<span style="color:#900;"> luidspreker draad</span> schuur tegen de <span style="color:#900;">luidspreker pinnen</span> (op het chassis) hoor je kraken</p>
<p>ik meende dat de C69 bol stond dus er uit, gemeten (403,7 uf mz 220uf)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38348</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38348</guid>
<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 15:11:29 +0000</pubDate>
