<title>Nederlands Transistorforum - Typenummer / Schemanummer</title>
<title>Typenummer / Schemanummer (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedoel je dat afgeronde? Dat had ik wel in gedachten gehouden maar ik denk inderdaad niet dat Philips zo'n model had in een tijd dat het juist strakker moest worden.</p>
<p>Er blijft voor mij een miniem kansje dat er een submerkuitvoering van was, maar ik denk inderdaad dat je het voorlopig het best op de AG4331 kunt houden.</p>
<p>@maurice: het was kennelijk soort van een cost-down uitvoering. Het lijkt alsof behalve het ontbrekende lampje ook het deck anders is (misschien geen 78rpm?).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38613</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38613</guid>
<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 10:06:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een uitvoering van de AG4331 lijkt inderdaad goed te passen, de kleur van de kunststof is correct. <br />
Waarschijnlijk is mijn beeld van het toestel in de loop der jaren toch een beetje verloren gegaan.<br />
Ieder bedankt voor de genomen moeite <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> en voor Maurice; Lampjes behoren eigenlijk licht te geven... toch ? <img src="images/smilies/updown.gif" alt="(-:" /> .</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38612</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38612</guid>
<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 20:54:03 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>franshack</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het moet toch kruiwagens met geld gekost hebben al die modellen.<br />
Verschil zit hem AG4257 en AG4331 in het lampje.</p>
<p>Deze mist inderdaad op betreffende schema.<br />
Hoewel dan kennelijk weer een revisie geweest zijn daar AG4331 NVHR schema de OC75 mist en er een AC125 staat en de AC126 vervangen voor AC125.<br />
C3 49nF ipv 100nF.</p>
<p>Vandaar dat ik niet voor die 4331 gekozen had in eerste instantie.<br />
Lampje doe de das om.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38611</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38611</guid>
<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 20:37:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles bijelkaar inclusief jouw omschrijving, kom ik toch op de AG4331 uit die ook in je vorige topic door franc als suggestie werd genoemd. De kleur van het exemplaar op <a href="http://www.grammofoon.com/frameset.htm?http://www.grammofoon.com/Philips/Philips_AG4331.htm&amp;ContentFrame">grammofoon.com</a> trekt heel aardig op jouw beschrijving.</p>
<p>Toen nog eens op radiomuseum.org geken, en daar staat notabene een scan van een ingeplakt schema met codenummer 3111 126 00024 en de chassissticker bevestigt 1965 als bouwjaar en Flers als fabriek.</p>
<p>Ik denk dat we het probleem opgelost hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38610</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38610</guid>
<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 19:46:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Correctie!</p>
<p>Zowel schema 00024 als schema 00104 tonen de AD3721 als luidspreker. Op radiomuseum.org en in de servicemanual heeft de AG4257 zonder W een AD3725 als luidspreker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38608</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38608</guid>
<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 16:34:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het schema heeft in een PU geplakt gezeten en voor zover ik mij kan herinneren was de kast gelijk met het plateau aan een zijde afgerond. <br />
De kastkleur was rood naar paars hellend en van PVC. <br />
Destijds jaren 60-65? was het toestel slooprijp, het schema blijft me echter nog achtervolgen. <br />
De AG4257W is het ook naar mijn mening zeker niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38607</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38607</guid>
<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 15:55:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Daar zal ik het nummer vandaan hebben. Ik noteer vrij fanatiek wat ik langs zie komen.</p>
<p>Achteraf zit ik me te bedenken dat het schema van franshack misschien wel bij een submerkuitvoering van dit model hoort. Net even een iets andere luidspreker en verder vrijwel identiek dat zou zomaar zoiets kunnen zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38606</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38606</guid>
<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 14:55:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het schema 3111 126 00104 op NVHR is van mijn platenspeler DE AG4257W.<br />
De OC75 staat in het schema en zit ook op de print.</p>
<p>Op het Radio Museum staat een schema van de AG4257, met  een AC125 aan boord en meer wijzigingen. Dit schema is ook het schema van de AG4331.</p>
Dus het schema 3111 126 00024 is van ? , maar lijkt op de AG4257W.</p>
Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38603</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38603</guid>
<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 12:43:51 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Wim Schoonhoven</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor kleine wijzigingen aan hetzelfde toestel werd vaak het laatste cijfer van het schema opgehoogd en niet een ander nummer aan het schema gegeven, vandaar dat ik toch denk aan een zustermodel. Die ene condensator kan electrisch het verschil zijn waardoor er een nieuw schema werd gemaakt, maar mogelijk zijn er ook verschillen in koffer of deck of een ander type luidspreker dan in het schema vermeld (AD3721, AD3725).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38602</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38602</guid>
<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 11:00:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De getoonde heeft andere tekst dat geeft<br />
denk ik het verschil aan.<br />
Ook het verschil in manual of wat in toestel geplakt zit.<br />
Dan nog evt een kleine wijziging zoals zo vaak tijdens productie.</p>
<p>Ik kan geen ander model bedenken welke<br />
1 OC75 heeft en deze luidspreker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38601</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38601</guid>
<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 09:07:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is de 2e 12NC die in Flers ooit voor een bijgevoegd schema of ander papierwerkje is uitgegeven. Het gaat daarom vrijwel zeker om een AGxxxx model uit ongeveer 1965 (toen bestond de 12NC al wel maar de nieuwe typenummering nog niet).</p>
<p>Het dichtstbijzijnde model dat ik ken is de AG4257W uit waarschijnlijk nog wel hetzelfde jaar en met schema 3111 126 00104 (het 10e schema of papierwerkje uit Flers).</p>
<p>Dat maakt dus wel meteen dat de tip van Maurice erg dichtbij zit (en als ik nu de prachtige fotoreportage en het antwoord van Wim lees al helemaal) maar hem net niet is. We zoeken dus een zustermodel uit waarschijnlijk hetzelfde jaar maar toch net iets anders. Ik weet niet of de AG4257 er ook zonder W is geweest (weet iemand waar die letter voor staat??) maar het kan ook een type zijn met toch net een iets ander nummer.</p>
<p>P.S. Ik zie dat ik in 2014 ook al een idee had, maar ik denk dat we er nu nog wat dichterbij zitten <a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=20543">http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=20543</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38600</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38600</guid>
<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 08:55:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het schema is op één C na identiek.</p>
<p>Een aantal foto's van de AG4257W,bij mij aanwezig.</p>
<p><img src="images/uploaded/2017082909122359a513d77d489.jpg" alt="[image]" width="980" height="733" /><br />
<img src="images/uploaded/2017082909125159a513f32d74d.jpg" alt="[image]" width="980" height="526" /><br />
<img src="images/uploaded/2017082909132759a5141765a99.jpg" alt="[image]" width="980" height="734" /><br />
<img src="images/uploaded/2017082909134859a5142c6cf9c.jpg" alt="[image]" width="980" height="674" /><br />
<img src="images/uploaded/2017082909141859a5144af36b3.jpg" alt="[image]" width="980" height="870" /><br />
<img src="images/uploaded/2017082909160159a514b1783aa.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><br />
<img src="images/uploaded/2017082909165359a514e533ba0.jpg" alt="[image]" width="980" height="645" /><br />
<img src="images/uploaded/2017082909212459a515f45e3cc.jpg" alt="[image]" width="980" height="663" /></p>
<p>Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38599</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38599</guid>
<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 05:22:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Probeer eens de <strong>AG4257</strong></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38598</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38598</guid>
<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 21:24:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vul aan bij de info van Maurice,</p>
<p>-Naast de volumeregeling nog een regeling.<br />
-Een IEC plug voor stereo aansluiting.</p>
<p>Blijven er bar weinig spelers over.<br />
Verder zoeken op NGG.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38597</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38597</guid>
<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 20:00:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In het schema archief wat gaan spitten.<br />
aanknopings punten de luidspreker<br />
de extra uitgang stekker<br />
en de OC transistor wat aangeeft een vroege<br />
transistor.</p>
<p>leuk puzzeltje om zelf uit te vogelen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38596</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38596</guid>
<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 19:02:01 +0000</pubDate>
<title>Typenummer / Schemanummer</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kan het Philips schemanummer <strong>3111 126 00024</strong>, transistorversterker<br />
relateren aan het type nummer van een Pick Up / Platenspeler van Philips</p>
<p><img src="images/uploaded/2017082822501759a48209c4329.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38595</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=38595</guid>
<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 18:50:40 +0000</pubDate>
