<title>Nederlands Transistorforum - 22AH305 Phono &quot;chip&quot; gezocht</title>
<title>22AH305 Phono &quot;chip&quot; gezocht (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag een NE542N ontvangen en op de schoongemaakte print geplaatst. Ik had al een voetje gesoldeerd en alles nagemeten, en het resultaat is dat de Phono ingang het weer doet zoals hoort......  gelijk een paar Albums beluisterd <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2017110422120159fe2d21a5c84.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39726</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39726</guid>
<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 20:12:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Mcgyver</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zitten bij dit apparaat bijna geen elcos in de signaalweg. Als hij goed functioneerd vooral afblijven zou mijn advies zijn. Verder zou ik als koper liever een onaangeroerde kopen als een gercapte. Kijk als je problemen hebt die wijzen naar de condensators moet je wel maar ander niet doen.<br />
De enige bekende problemen bij dit apparaat zijn bij sommige de zwarte pootjes op het kleine printje,die kun je gewoon schoonmaken. De 150 uf elko in de relais aansturing van de dc beveiliging en de solderingen op het kleine printje door de warmte</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39705</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39705</guid>
<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 04:29:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>m.b.t. de Elco's vervangen bedoel ik meer dat ze na zon 35 jaar wel wat &quot;op&quot; zijn en niet goed meer de lading kunnen vasthouden...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39700</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39700</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 17:13:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Denk je dat de voeding niet in elkaar zakt met grotere elkos?<br />
Uiteindelijk komt het toch uit de trafo. <br />
Ik zou er niets aan doen het is dc gekoppeld en nu werkt het na ombouw is het maar de vraag. <br />
Als je perse wat wil doen zou je het opstaande printje kunnen demonteren en kritisch naar alle solderingen kijken op dat printje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39699</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39699</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 16:47:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag het schema eens doorgenomen om te kijken of er wat verbeteringen door te voeren zijn..<br />
Voedingsdraden zijn relatief dun, zouden door dikker kunnen worden vervangen?<br />
Elco's in voeding vervangen? (voeding zakt in elkaar bij luidere volumes, gemeten met scoop)<br />
en toen viel mijn oog op de transistoren......  deze zouden BD137/138 en BD313/314 moeten zijn, maar ik heb er TE1300, TE1569, TE1300 en TE1299 in zitten........ iemand een idee? <br />
Is het &quot;wijs&quot;  om de TE's weer terug te vervangen voor BD's?<br />
 <a href="http://www.philipsradios.nl/forum/images/uploaded/2017110217234559fb46914c881.jpg">http://www.philipsradios.nl/forum/images/uploaded/2017110217234559fb46914c881.jpg</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39696</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39696</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 15:24:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb inmiddels een voetje kunnen solderen (weet nog niet of het goed is) en ik heb nog ergens een NE542n op het net kunnen vinden . mijn lokale electronica boer zegt dat deze NE542 niet meer te krijgen is... dus vingers crossed</p>
</blockquote><p>Met een NE5532, op een stukje gaatjesprint, is het karwei gauw geklaard denk ik.<br />
Schema's met dat ic zijn wel te vinden op het www.<br />
<a href="https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8177-D.PDF">https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8177-D.PDF</a></p>
<p><a href="https://www.circuitsonline.net/schakelingen/124/audio/riaa-phono-voorversterker.html">https://www.circuitsonline.net/schakelingen/124/audio/riaa-phono-voorversterker.html</a></p>
<p><a href="http://circuitswiring.com/riaa-stereo-preamplifier-classic-version-based-on-ne5532/">http://circuitswiring.com/riaa-stereo-preamplifier-classic-version-based-on-ne5532/</a></p>
De LM387 zou ook nog kunnen, die is pin compatibel met de NE542 (misschien minder lownoise)<br />
Hier is er nog een beschikbaar<br />
<a href="http://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Detail.php?Article=140800&amp;name=LM387N&amp;SiteLanguage=NL">http://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Detail.php?Article=140800&amp;name=LM387N&amp;SiteLanguag...</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39655</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39655</guid>
<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 16:37:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb inmiddels een voetje kunnen solderen (weet nog niet of het goed is) en ik heb nog ergens een NE542n op het net kunnen vinden . mijn lokale electronica boer zegt dat deze NE542 niet meer te krijgen is... dus vingers crossed</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39654</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39654</guid>
<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 16:28:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schoonkrabben en solderen kan waarschijnlijk succesvol zijn, ik denk dat het origineel ook gewoon gesoldeerd zat. Let op dat het substraat waarschijnlijk aluminiumoxide is dus de warmte als een gek afvoert (gebruik een hotplate o.i.d.).</p>
<p>Losknippen heeft als voordeel dat je mogelijk het IC-voetje aan de stompjes vast kunt solderen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39653</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39653</guid>
<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 16:10:57 +0000</pubDate>
<title>22AH305 Phono &quot;chip&quot; gezocht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb mijn oude Philips versterker 22AH305 van zolder gehaald om mijn DUAL platenspeler op te testen. De nieuwe versterkers hebben geen echte Phono ingang meer. Helaas blijkt alles te werken, behalve de phono ingang. Ik heb even gemeten met mijn scoop en ben tot de conclusie gekomen dat de ingang versterker defect is. Deze wordt verzorgd door een 1051 van philips (zie schema) nadat ik deze heb losgehaald blijkt er een volledige voorversterker op deze &quot;chip&quot; te zitten opgebouwd rond een NE542n. <br />
ik heb geprobeerd de pootjes van de NE542 los te knippen en dat is gelukt, maar de prinssporen bestaan waarschijnlijk uit opgedampte zink/tin zodat ik een nieuw IC voetje waarschijnlijk niet goed gesoldeerd krijg .</p>
<p>Weet iemand hoe het oorspronkelijke schema er uit ziet?, of heeft mogelijk een vervangende &quot;chip&quot; ?</p>
<p><img src="images/uploaded/2017110113394859f9c09434295.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2017110113342059f9bf4ca9827.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2017110113374359f9c0174bcdc.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39651</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39651</guid>
<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 11:37:10 +0000</pubDate>
