<title>Nederlands Transistorforum - led spots maken kortsluiting</title>
<title>led spots maken kortsluiting (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De afloop: de leverancier van de spots stort het betaalde geld terug. Ik ga dus op zoek naar ledspots GU10, MR11 (diameter 35mm) dimbaar van een A-merk.(dat zal niet meevallen) <br />
Groet,</p>
<p>Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39956</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39956</guid>
<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 08:26:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Alray</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>heeft helaas niets te maken met het CE keurmerk. (Wat overigens ook lucht is i.v.m. zelfcertificering.)</p>
</blockquote><p>Het betekent &quot;Cigar Endorsment&quot; oftewel goedkeuring tegen een doos sigaren.<br />
Laatst kwam ik nog iets tegen waar &quot;Kema Keur&quot; op stond,dat waren nog eens tijden.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39722</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39722</guid>
<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 09:49:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat laatste is dan weer positief, dan hoeven ze ook helemaal niet aan de eisen te voldoen (never mind dat ze ook niet verkocht mogen worden).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39716</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39716</guid>
<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 00:39:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, allemaal bedankt voor jullie reacties. Ik kan daar wat mee. Zeker de technische uitleg, weer wat geleerd. Ik ga met jullie antwoorden aan de slag en ga in contact met de leverancier. Jullie horen de uitkomst. Nogmaals bedsankt,</p>
<p>Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39714</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39714</guid>
<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 14:29:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ik ben er steeds meer van overtuigd dat het inderdaad Chinese rommel is. Ik heb e.e.a. gekocht bij een nederlands internetbedrijf, namelijk ledshop-groenovatie.nl, dat is dezelfde als 123led.nl. Ik ga met hen in contact treden. Op de led spots staat zelfs geen CE aanduising.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39713</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39713</guid>
<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 14:02:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dat heb je met die goedkope Chinese rotzooi.<br />
CE zetten die Chinks er zo op zonder enige formaliteiten.</p>
</blockquote><p>Dat CE betekent bij de Chinezen <strong>China Export</strong> en heeft helaas niets te<br />
<p>Het <strong>China Export</strong> logo is uiteraard willens en wetens zó gemaakt<br />
dat er een verwarring tot 100% kan worden gerealiseerd... Maximaal rendement!</p>
<p><img src="images/uploaded/2017110315312659fc7dbed3579.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39711</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39711</guid>
<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 13:32:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat heb je met die goedkope Chinese rotzooi.<br />
CE zetten die Chinks er zo op zonder enige formaliteiten.<br />
Ik zou me er helemaal niet lekker bij voelen, zeker als de hele boel op ieder moment in de hens kan vliegen.<br />
Ga naar een gerenommeerde dealer die vakbekwaam is en je goed advies geeft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39706</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39706</guid>
<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 07:58:02 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>humfred</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>MPF is in principe het goede type, maar de werkspanning van 630VDC is krap gekozen en de lampjes mogen zo niet verkocht worden waarschijnlijk (als er een CE markering op staat zou die misschien wel eens aan te vechten zijn). Het is ook te verwachten dat hij vroeg of laat sneuvelt bij spanningspieken zoals bij het inschakelen van een dimmer kunnen ontstaan. Daar hoeft niet persé resonantie bij op te treden. Parallel aan het net behoort volgens o.a. Europese normen een X2-klasse condensator te staan (die zijn duidelijk zo gemarkeerd en de werkspanning luidt ook expliciet in AC - doorgaans tussen 275 en 315V), of als je niet aan de keuringseisen hoeft te voldoen een gewone MKP / KP / MPF /etc. van tenminste 700VDC (liever 1000VDC als je in storingsrijke omgevingen zit zoals achter een dimmer).</p>
<p>Kort en goed: de lampjes zouden eigenlijk niet als dimbaar verkocht moeten worden, als ze ueberhaupt verkocht mógen worden. In China gaat dat een beetje zo van: okay, hij dimt als je aan de dimmer draait dus dan zetten we er dimbaar op. En hij blijft een paar jaar goed werken als je hem niet dimt dus zetten we er 10.000 branduren op. De winkelier die ze importeert is mogelijk een beetje naief geweest en zou er niet zijn eigen naam op moeten durven zetten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39703</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39703</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 19:43:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het klopt dus wat ik aangaf<br />
dat je een Dimmer hebt hier achter zit<br />
elk spotje met WEER een print welke te zien op jouw foto.</p>
<p>Die print is dan de eigenlijke voeding van dat enkele Ledlamp.</p>
<p>Dat Led voeding print is ook weer een<br />
PWM voeding en die gaat dat fase aansnij aan zijn ingang niet leuk vinden.</p>
<p>Die Condensator krijgt door hoge inductie pulzen het dus veel te zwaar en klapt er uit.</p>
<p>Denk dat die condensator dan ook direct over de 230V ingang zit.</p>
<p>En dat wordt dus nu de dimmer uitgang.</p>
<p>Ik zeg deze Leds zijn niet te dimmen.<br />
Zou overstappen op ander soort Ledlampen.<br />
Dan opletten dat er niet weer per led lamp een geschakelde voeding zit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39698</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39698</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 15:57:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Halo Maarten, de condensator zit parallel, op de condensator lees ik MPF.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39697</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39697</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 15:27:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>en vervangen voor 12 volt laagspanningsspotjes met een dimbare ledtrafo PWM,<br />
indien je plafond en installatie dat toelaat ?<br />
Het is even ombouwwerk, maar een groep van 18 spots van 1,8W werkt hier al 10 jaar zonder uitval.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39695</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39695</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 13:27:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Maarten, de condensator betreft een metaalfolie van 4.7 nf 630 volt. De condensator zit in het 220 volt circuit</p>
</blockquote><p>Is krap. Zit hij parallel of in serie met het net? En staat er op of het een MKT of MKP is?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39693</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39693</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 10:16:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik zou dit toch eens proberen, zeker nu je vermeldt dat de condensatoren 630 V zijn:</p>
<p>de ontstoorspoel van de dimmer kan met de condensatoren in de lampen een resonatiekring vormen die er voor zorgt dat er te grote resonantiepieken ontstaan die uiteindelijk tot sneuvelen van een lamp leidt.(voor de lampen en hun elektronica is het lijden...)<br />
door de dimmer er van tussen te halen kan je daar onrechtstreeks achter komen.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39690</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39690</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 09:11:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jaren geleden heb ik bij een groot tuincentrum pagode lampjes gekocht voor de tuin. Er stond in vette letters dat er Philips PL lampjes in zaten.  Ze hebben vrijwel niet gebrand, omdat de VSA'tjes steeds stuk gingen. Een collega van mij had exact hetzelfde probleem. Ook nieuwe exemplaren raakten snel weer stuk. Was dus gewoon een slecht produkt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39688</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39688</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 08:41:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Henk, de spotjes waren 15 Euro per stuk. Het probleem is, dat het assortiment in spotjes GU10, MR11, dat zijn die met een diameter van 35 mm in LED uitvoering EN dimbaar zeer beperkt is. Wellicht is het vervangen van alle units naar de normale spot afmetingen misschien wel een optie</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39684</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39684</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 07:56:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maarten, de condensator betreft een metaalfolie van 4.7 nf 630 volt. De condensator zit in het 220 volt circuit</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39683</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39683</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 07:50:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice, de dimmer is gezekerd met 2A. Deze zekering vliegt er ook uit als er wat fout gaat met een spot. Dus en de automaat als de zekering in de dimmer gaan eruit. Alle 12 spots staan op deze dimmer. <br />
De foto is van het spotje. De condensator op die print in opengebarsten en de print is geheel beroet. Het gebeurt vaker bij inschakelen (gedimt) dan als ze branden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39682</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39682</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 07:40:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kris, de spots hebben alleen een opdruk met de naam van de leverancier, geen naam van de producent te bekennem. De spots zijn GU10, MR 11, 3 watt. Het zijn die 35 mm spots</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39680</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39680</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 07:33:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Soundman, ik ben bang dat je gelijk hebt. Na het openmaken van de spot lijkt het mij een chinees produkt. De naam van de leverancier staat er op gedrukt, geen merknaam.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39679</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39679</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 07:30:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt mij duidelijk ondeugdelijke condensatoren,waarschijnlijk waren ze heel voordelig.<br />
Ik wordt toch steeds gelukkiger van mijn led lampjes van bekend Brabants ( <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  ) fabrikaat die steeds maar blijven branden.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39677</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39677</guid>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 05:05:30 +0000</pubDate>
