<title>Nederlands Transistorforum - Motortje gezocht voor &quot;Platenslikker&quot;</title>
<title>Motortje gezocht voor &quot;Platenslikker&quot; (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kans dat dit motortje een centrifugaal regelaar heeft<br />
Vaak bij batterij motortjes een stel schroef.<br />
Als jou speler met een rubber wiel wordt aangedreven<br />
Kun je hem een zet geven.<br />
Singel gat nooit helemaal naar binnen en steekt altijd wat uit<br />
Ietsje druk geven met vinger en tegelijk een zetje geven.<br />
Niet draaien kan sluiting tussen de collector zitten<br />
Bekijk je motor met een loep een ijzervijlzeltje tussen de collectoren kan problemen geven.<br />
Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40003</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40003</guid>
<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 13:57:14 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij dit apparaat krijgt het motortje gewoon 12v via een mechanische schakelaar<br />
het toerental wordt in de rotor zelf geregeld (eigenlijk best knap) als hij eenmaal loopt dan loopt hij ook precies op het juiste toerental soms weigert<br />
hij echter om van stilstand te gaan lopen. bij een normale draaitafel zou je dan een zetje kunnen geven maar bij zo'n slikker kun je er niet bij.<br />
In ieder geval bedankt voor je reactie,<br />
Groet Frits</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39998</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39998</guid>
<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 12:32:24 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>frits</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vaak zit er een regelaar op <br />
Een printje met instelpot<br />
Of mechanisch aan het motortje philips had dat bvb ag 4000 platenspeler<br />
Dan kun je het bij regelen.<br />
Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39993</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39993</guid>
<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 09:16:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb later nog wat zitten googelen en begrepen dat er ook slikkers waren waar de aandrijving van het plateau met een snaar werd verzorgd. Dit motortje<br />
zal van zo'n systeem zijn. De mijne loopt met een kleine poelie via een tussenwiel. Het zou mogelijk wel om te bouwen zijn maar de vraag is of het toerental van beide motortjes gelijk is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39992</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39992</guid>
<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 09:07:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jammer, verkoper meldt overigens wel dat hij uit een platenspeler (giradischi) komt. succes met zoeken.<br />
Alex</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39990</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39990</guid>
<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 08:38:01 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Drambuie</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Drambuie,<br />
Hartelijk dank voor je reactie. Ik heb de advertentie bekeken , er was ook nog een goedkopere porto mogelijk, maar het probleem is dat het niet dezelfde uitvoering heeft als de mijne. Op deze zit een poelie  geklemd op een lange as<br />
en heeft ook geen ingegoten bevestigings moeren aan de bovenkant.<br />
Ik vermoed dat dit exemplaar uit een casetterecorder komt en dan klopt de snelheid (die intern in de rotor met vlieggewichtjes wordt geregeld) waarschijnlijk ook niet, dus dit wordt hem niet.<br />
Maar ik ga met je gegevens verder in Italie zoeken misschien wordt het wat,<br />
Groet Frits</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39985</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39985</guid>
<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 23:02:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier <a href="https://www.ebay.ie/itm/Motorino-Per-Giradischi-LENCO-per-giradischi-6-12V/112441286263?hash=item1a2e05de77:g:-AUAAOxyRHdRzabK">Motorino Per Giradischi LENCO</a> staat er een te koop, maar de verzendkosten!<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /><br />
In Italie waren de 'mangiadischi' (platenslikkers) mateloos populair, mogelijk kom je met deze zoekwoorden wat verder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39984</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39984</guid>
<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 22:30:54 +0000</pubDate>
<title>Motortje gezocht voor &quot;Platenslikker&quot;</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Forummers,<br />
Van een kennis een Platenslikker voor 45 toeren singles overgenomen. Het apparaat was defect en ik tracht het nu te repareren.<br />
Het is van Italiaanse makelij maar er zit als motortje een Lenco in.<br />
Het motortje was natuurlijk kurkdroog en zat vast, gedemonteerd en schoongemaakt en ook de lamellen op de rotor voorzichtig gepolijst want deze waren behoorlijk aangeslagen. Op het moment loopt het weer redelijk maar wil toch in een bepaalde stand van de rotor niet meer zelfstandig aanlopen.<br />
Daarom mijn vraag of iemand misschien nog een dergelijk motortje heeft liggen<br />
en het wil overdoen. Mogelijk zoeken naar enn speld in een hooiberg, maar niet geschoten is altijd mis.<br />
Bijgaand de fotoos als het mij lukt die erbij te plaatsen,<br />
Alvast allen bedankt,<br />
groet, Frits<img src="images/uploaded/201711190002485a10bc18d596b.jpg" alt="[image]" title="" /><img src="images/uploaded/201711190003305a10bc4221c42.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39982</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=39982</guid>
<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 22:05:47 +0000</pubDate>
