<title>Nederlands Transistorforum - AF115</title>
<title>AF115 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je de tor er toch uithaalt kan je nu alvast de afschermings aansluiting loshalen, 90% kans dat hij het weer doet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40072</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40072</guid>
<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 16:36:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heren,</p>
<p>Bedankt voor de goede raadgevingen. Ik heb inmiddels de alternatieve tor AF125 besteld en laat jullie het resultaat weten van de vervanging etc.</p>
<p>Groetend,<br />
Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40069</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40069</guid>
<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 07:56:56 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Genra</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De forum software comprimeert het bestand, waardoor het moeilijk leesbaar is.<br />
Op deze website staat de radio ook<br />
<a href="http://www.radiodatabase.nl/toestellen/erres/RP563/RP563.pdf">http://www.radiodatabase.nl/toestellen/erres/RP563/RP563.pdf</a><br />
Gezien de verkrijgbaarheid en de prijs is het misschien beter als de AF125 er in gezet wordt. De aansluitvolgorde van de pootjes is wel wat anders, Door over de pootjes dun isolatiekous te schuiven, kun je de pootjes eventueel kruisen. Dun isolatiekous kun je weer van een stukje montagedraad strippen.<br />
De kans dat het meteen werkt is groot.</p>
<p>AF125<br />
<img src="images/uploaded/201711221646535a159bed807e0.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>AF115<br />
<img src="images/uploaded/201711221650255a159cc143337.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40064</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40064</guid>
<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 14:39:39 +0000</pubDate>
<p>Ter verduidelijking hierbij het principeschema van de betreffende portable Erres RP563.</p>
<p>Gr. Jan</p>
<p><img src="images/uploaded/201711221540095a158c49eac90.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/201711221540365a158c6425c97.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40062</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40062</guid>
<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 13:41:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>&quot;&quot;Philips OC170, OC171 en AF114 t/m AF118&quot;&quot;</em></p>
<p>Ik vervang ze door equivalenten uit de SFT reeks van COSEM/Frankrijk.<br />
Jaren geleden een aantal kunnen overnemen van een electronicazaak die ermee stopte.<br />
Tot hiertoe nog geen problemen gehad met tinwhiskers, ook niet bij een NOVAK draagbare radio met nog de originele transistors uit de SFT reeks.<br />
Sommigen zeggen dat ze meer ruisen en minder versterken, echter nog niet ondervonden.</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<p>AF115's zijn hier nog te bestellen, getest op hfe en sluitingen :<br />
<a href="http://markhindes.easywebstore.co.uk/AF115-Original-Germanium-Transistor_A289E.aspx">http://markhindes.easywebstore.co.uk/AF115-Original-Germanium-Transistor_A289E.aspx</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40060</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40060</guid>
<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 13:28:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met jouw betoog is niets mis. Ik wilde alleen aangeven wat er eventueel bij komt kijken als het met Si niet direct wil lukken. Ts moet zelf afwegen of de tips waardevol zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40058</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40058</guid>
<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 12:15:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Laat duidelijk zijn dat ik nergens ontkende dat er een probleem kan optreden. Het blijft inderdaad gissen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40056</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40056</guid>
<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 11:42:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het kan inderdaad misgaan maar het komt vaker neer op een simpele vervanging dan je zou denken, immers heeft de biasweerstand in veel schakelingen een vrij hoge waarde dus spanningsval in vergelijking met de spanningsval over de EB junctie is hoog en heeft dus weinig invloed op de stroom.</p>
</blockquote><p>We weten op dit moment weinig van de schakeling waarin de transistor zit, maar er kan wel degelijk een probleem optreden bij overgang naar Si<br />
Een transistor wordt heel vaak ingesteld met een spanningsdeler. Als we de basis stroom dan even verwaarlozen, dan kan het zomaar zijn, als je bijv 0,2 volt over de emitterweerstand wil hebben, dat de spanningsdeler op 0,2 V hoger is berekend, dus 0,4 volt.<br />
Bij een Si transistor zou je in dat geval 0,9 volt nodig hebben. Bij 0,4 V komt hij nauwelijks of niet in geleiding. Het is allemaal theorie. Zolang de schakeling niet bekend is, is het allemaal maar gissen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40054</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40054</guid>
<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 10:38:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het kan inderdaad misgaan maar het komt vaker neer op een simpele vervanging dan je zou denken, immers heeft de biasweerstand in veel schakelingen een vrij hoge waarde dus spanningsval in vergelijking met de spanningsval over de EB junctie is hoog en heeft dus weinig invloed op de stroom.</p>
<p>De AF114 en AF116 zijn uit dezelfde familie maar hebben andere grensfrequenties. Genra zal even moeten opzoeken of die lager of hoger zijn en als ze lager zijn hangt het van de toepassing af of ze bruikbaar zijn.</p>
<p>Voor de volledigheid: het verhaal van de tinwhiskers gaat voor zover bekend voor ALLE transistoren van Philips uit die familie op, dus OC170, OC171 en AF114 t/m AF118. Of de types van Matsushita ook getroffen zijn, weet ik niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40053</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40053</guid>
<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 10:06:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die horen in hetzelfde rijtje thuis, het gaat dan om de transistoren, die de wat grotere ronde metalen behuizing hebben. Het voorstel om een moderne Siliciumtransistor te gebruiken, kan wel, maar meestal moet het bias circuit dan ook aangepast worden en het is de vraag of in een radio eventuele AGC schakelingen<br />
nog goed werken. Uiteraard ligt dat helemaal aan de functie die de transistor in dat toestel krijgt. Het komt dan niet meer neer op een simpele vervanging.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40050</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40050</guid>
<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 07:48:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hartelijk dank voor de reacties.</p>
<p>Vervolg vraag: zou een AF 114 of 116 ook kunnen? </p>
<p>Gr. Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40049</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40049</guid>
<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 06:54:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kunt de huidige AF115 proberen te repareren door het huisje even met de soldeerbout op te warmen, dan kun je met wat geluk nog weer een paar jaar vooruit. Afvonken kan ook, maar ben ik geen voorstander van omdat de meeste whiskers gewoon blijven zitten. Noodreparatie in het veld kan soms door de draad van de afscherming door te knippen. Hoe dan ook zijn er geen volledig duurzame oplossingen om een AF115 te gebruiken, ook niet als hij nog goed is wanneer je hem monteert.</p>
<p>De AF125 die hierboven wordt genoemd, is de dichtstbijzijndste vervanger. Een AF239 zou zo uit het hoofd gezegd ook prima moeten werken.</p>
<p>Afhankelijk van de precieze schakeling luistert het echter niet zo nauw, je zou er in bepaalde gevallen ook een gemiddelde silicium PNP kleinsignaaltransistor in kwijt kunnen, zeg een BC557 t/m BC560.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40048</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40048</guid>
<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 20:52:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij zijn dat transistors waar zgn whiskers in groeien, geleidende haartjes. Die kunnen zorgen voor inwendige sluiting, Als het huisje geaard is kun je dat soms ongedaan maken. Het is de vraag of nieuwe transistors uit oude voorraden ook dat fenomeen hebben.<br />
Hier is het ook al eens aan de orde geweest<br />
<a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=thread&amp;id=19400">http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=thread&amp;id=19400</a><br />
Een mogelijke vervanger zou een AF125 kunnen zijn. De behuizing is anders en ook de lay-out van de aansluitdraden. Ook de transistoren uit deze serie zijn al lag obsolete.<br />
Deze winkel heeft er nog vijf<br />
<a href="http://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Search.php?q=af125&amp;Submit=Zoeken&amp;SiteLanguage=NL">http://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Search.php?q=af125&amp;Submit=Zoeken&amp;SiteLanguage=NL</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40045</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40045</guid>
<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 16:45:31 +0000</pubDate>
<title>AF115</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Wie heeft nog een AF115-tor liggen?<br />
Groetend,<br />
Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40044</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40044</guid>
<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 16:31:19 +0000</pubDate>
