<title>Nederlands Transistorforum - Marantz versterker PM400-blok schema</title>
<title>Marantz versterker PM400-blok schema (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>kijk dit moet helpen in begrip werking<br />
Zoek elk blok op in schema</p>
<p>Zie dat als je Tape 1 pakt je al een deel voorbij bent.<br />
Tuner zit nog een buffer amp voor.<br />
Dus tape 1 geeft zicht of probleem er voor zit of niet.</p>
<p>Test met externe versterker op Monitor out, en je ingang op Tuner.<br />
Weet je dus dat stuk Tuner-bufferamp tot aan Swtich Tape 1 goed is.<br />
<img src="images/uploaded/201711302236355a2079e3c34bc.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Zo dus<br />
<img src="images/uploaded/201711302244345a207bc267c73.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40238</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40238</guid>
<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 20:36:53 +0000</pubDate>
<title>Marantz versterker PM400-voeding (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Versterker heeft positief als negatieve voeding TOV de null lijn = massa</p>
<p>Grote spanning ca 38V positief als negatief, vaak enkel voor de eindtrap.<br />
Zie positie - rode lijn<br />
zie negatief -paarse lijn.</p>
<p>Van deze 2 lijnen wordt ook een lagere spanning afgenomen voor regel versterkers en pre-amp<br />
Zie positief denk iets van 12 of 15V -Blauw<br />
Zie negatief ook 12 of 15V -groen</p>
<p>vervolgens nog een of ander voeding 12.6V zo te zien -Oranje</p>
<p><img src="images/uploaded/201711302235355a2079a7d16a6.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40237</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40237</guid>
<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 20:36:02 +0000</pubDate>
<title>Marantz versterker PM400 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Net als bij buis toestellen en WELK ander toestel dan ook <br />
is het eerst opzoeken van de fout lokatie.</p>
<p>Dus hak het ding in brokken.<br />
1:Voeding - je hebt het schema - Kloppen de spanningen<br />
2:voor versterker - je test Tuner -&gt;&gt;&gt;&gt; Test Andere ingangen.<br />
3:Zoek de ingang eind versterker op, hang daar een andere versterker aan -&gt;<br />
geluid goed?<br />
4:test eindtrap via andere voor versterker of toon generator.</p>
<p>en zo stap je de versterker door.</p>
<p>-------&gt;Voeding-----&gt;<br />
ingangen------tape/tuner/aux etc------&gt;VS<br />
Pick-up--Voorversterker---------------&gt;VS</p>
<p>VS---&gt;Regel versterker (volume tone loudness etc)--&gt;Eindversterker.</p>
<p>Dus pak dat schema en omcirkel de betreffende blokken.<br />
Zo wordt schema helder.</p>
<p>Zo simpel is het.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40235</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40235</guid>
<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 20:06:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat je de hele draad eens moet herlezen.<br />
Het gaat over de Marantz versterker PM400 van Ludo die slecht speelt en niet over de versterker van Marc.</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40233</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40233</guid>
<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 19:36:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het spijt me, maar ik kan je niet meer volgen. Je zegt dat de versterker slecht speelt en nu beweer je weer dat de elco's met spanning er op volledig sluiting maken. Dan kan het niet anders dan dat de zekering, zeker die aan de netzijde er uit gaat. Dan kan de versterker ook niet slecht spelen. Je reparatiemethode en diagnosestelling is chaotisch en niet op enige kennis gebaseerd, daarmee ik je niet verder kan helpen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40231</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40231</guid>
<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 19:22:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Onderdelen tijdelijk vervangen is ook foutzoeken, maar alleen als laatste methode of als je geen andere hulpmiddelen bij je hebt. Als je dat structureel doet op het moment dat je nog geen sterke kandidaten voor vervanging op het oog hebt, heb je al snel een versterker met wat minder soldeereilandjes. Feitelijk kun je het verwisselde onderdeel dan vaak beter verwisseld laten. Vandaar dat ik behulpzaam probeer te zijn en naar signaltracers en meters verwijs.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40212</guid>
<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 09:14:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>en ik heb juist gezegd om er even wat andere elco's over te zetten omdat ik net een marantz had die rare dingen deed maar de elco's goed meten, zowel de waarde als de ESR en ook als je weerstand ging meten liep deze netjes op...<br />
totdat je er echte spanning op zette, dan hadden ze volledige kortsluiting!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40208</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40208</guid>
<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 07:11:39 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>marc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat je zegt! Ik probeer al heel de tijd aan te geven, dat echt foutzoeken beter werkt als allerlei zaken vervangen, waarvan niet eens zeker is dat deze defect zijn. Alleen vervangen kost veel tijd en leidt vaak niet tot een werkend apparaat.<br />
Wel is het zo, dat je voor vervangen niets hoeft te weten en je er direct mee kunt beginnnen.<br />
Helaas heb je nog niets laten weten over eventuele meetresultaten, zoals bijv of alle voedingsspanningen aanwezig zijn. Meetresultaten zeggen meer als vermoedens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40205</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40205</guid>
<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 21:38:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>we zitten hier om elkaar te helpen, tenminste, dat is wel mijn insteek!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40179</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40179</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 13:05:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ik zeg ook niet vervangen, wat is zei is de oude loskoppelen en tijdelijk even nieuwe in de plek om te zien of het beter werd.</p>
Sorry, had ik even gemist. Dat is inderdaad een bruikbare manier van foutzoeken als je elco's verdenkt, met een kansje op achteruitrepareren (loslatende printeilandjes). Als er ook een kans is op een andere fout, ben je beter af met een signal tracer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40168</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40168</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 10:20:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik zeg ook niet vervangen, wat is zei is de oude loskoppelen en tijdelijk even nieuwe in de plek om te zien of het beter werd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40163</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40163</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 06:46:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Natuurlijk, maar preventief verhangen van elco's is niet hetzelfde als repareren. Alleen als heel duidelijk is dat er slechte elco's zijn, is het ongeveer hetzelfde. Ook vervang je verdachte elco's als de statistiek tegen je werkt en je het ding de komende jaren niet terug wilt zien. Ga je daar al bij voorbaat van uit, dan vergroot je de kans op teleurstellingen en achteruitrepareren. In het beste geval ben je na het vervangen terug bij af en is het mankement nog steeds aanwezig. Dan zul je het toch alsnog moeten vinden om niet met de kater te blijven zitten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40128</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40128</guid>
<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 11:51:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>zeker in oudere toestellen is dit ook vaak de oorzaak...</p>
</blockquote><p>Wat te denken van defecte of gecorrodeerde zekeringen<br />
transistoren met zilveroxide tussen de pootjes<br />
los gekrompen onderdelen in de print, vooral de hybrides zijn daarvoor berucht<br />
defecte (bias-) instel potentiometers<br />
Los gekomen aardschroeven<br />
Als je dat ook allemaal preventief vervangt, kun je beter een nieuw toestel kopen.<br />
Ik repareer nog niet zo lang (55 jaar), maar elco's zijn zeker niet altijd of zeer vaak de oorzaak van een slecht werkend oud apparaat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40125</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40125</guid>
<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 08:20:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>zeker in oudere toestellen is dit ook vaak de oorzaak...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40124</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40124</guid>
<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 07:32:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kunt zo van je pc een toongenerator maken. En nog veel meer.</p>
<p>groeten , Hans PA0H</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40111</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40111</guid>
<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 09:50:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans PA0H</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>klopt helemaal, maar ik kan niet in de werkplaats van TS kijken, daarom mijn eerste aanzet</p>
</blockquote><p>Dat komt omdat recappen zowat verheven is tot religie en ook hier weer condensatoren als eerste mogelijke oorzaak worden genoemd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40109</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40109</guid>
<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 08:20:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>klopt helemaal, maar ik kan niet in de werkplaats van TS kijken, daarom mijn eerste aanzet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40108</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40108</guid>
<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 08:16:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vooral de rimpel meten en het sigaal volgen met de scope.<br />
Helaas is TS niet zo bekend met halfgeleidertechniek. Het zou dus uit kunnen draaien op uitwisselen van bepaalde onderdelen,&quot;die het altijd&quot; zijn, en dan mogelijk geen resultaat.<br />
De eindtrap werkt met een + en - spanning. Er zou zomaar een zekering stuk kunnen zijn, of wellicht geoxideerd in de houder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40095</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40095</guid>
<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 16:10:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>loop eerst eens alle voedingsspanningen af.<br />
Vind het opmerkelijk dat <strong>beide</strong> kanalen deze klacht hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40091</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40091</guid>
<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 13:06:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik een tuner als bron. Als je de potentiometer hoger draait is het geluid vervormd en mist het ook 'power'. Dit geldt voor de 2 kanalen. <br />
Ik heb wel een aantal buizenradio's, maar de latere techniek van ic's en dergelijke kon ik niet meer volgen.Ik ga proberen de spanningen na te kijken.<br />
Alvast bedankt voor de reacties.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40090</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40090</guid>
<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 12:15:11 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Ludo Verhoeven</dc:creator>
