<title>Nederlands Transistorforum - vervolg TX500KL</title>
<title>vervolg TX500KL (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De tx 500 heeft ook gaten in de achterwand krijgt dus koeling zat<br />
De kt 3 heeft modules als je de print horizontaal zet<br />
Werd het een zeer diepe kast ala k6.<br />
De ctx heeft haast geen module maar zit als die schakelingen in gebakken in een ic<br />
Wat het chassis compacter maakt.<br />
De tv zal niet dagelijks draaien dys verouderen condensatoren zal wel loslopen.<br />
De moderne chinese zijn binnen eennjaar kaduuk<br />
Mijn oude supercolor 1510 van grundig wordt veel warmer dan de kt 3<br />
Hhet zal wel loslopen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40203</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40203</guid>
<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 16:14:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In bovenstaand bericht had moeten staan: &quot;opvolger CTX is een HORIZONTAAL chassis&quot;</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40195</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40195</guid>
<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 09:21:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Opgesloten, mee eens, maar wel sleuven in de achterwand voor convectiekoeling en koelplaten die allemaal in de goede richting staan. In dit geval geen convectiekoeling maar wel veel open ruimte voor circulerende lucht. Het zal dus wel loslopen omdat het een vrij koel chassis is, maar in het algemeen is het wel zo dat elke 10 graden die in de kast blijft hangen, een 2 keer zo snelle slijtage geeft, vooral aan elco's.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40194</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40194</guid>
<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 09:20:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het is een vrij koel chassis inderdaad, maar het is gemaakt om verticaal te hangen. Horizontaal zit de printplaat in de weg voor de convectie. Of het echt veel uitmaakt? De opvolger CTX is een verticaal chassis en dat werkt goed, al is het nog wat zuiniger en zit de koeling ook wat anders.</p>
</blockquote><p><br />
Ik denk dat het chassis meer een logische oplossing is. Om de kast ondiep te maken is een chassis op de bodem meer plaats innemend als vertikaal. Steekbare modules kun je bijna niet anders op een chassis zetten. De enige keuze is horizontaal of vertikaal. Dat laatste is dan inderdaad wat gunstiger voor de warmte die vertikaal op stijgt.<br />
In de nu toegepaste situatie staan de modules voor warmteafvoer ook weer in de goede richting. Lijkt me geen probleem.<br />
De meeste apparaten zijn bovendien gebouwd om nog goed te werken bij een omgevings temperatuur van ca 45 graden C.<br />
Mogelijk moet je nog een typeplaatje maken voor op de achterkant. Niet te gemakkelijk, dan kunnen de achterkleinkinderen van Maarten zich het hoofd breken over het bouwjaar, land van herkomst en de productieaantallen <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40193</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40193</guid>
<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 08:16:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waar het cassis uit komt zit in die kast verder opgesloten in deze kast is van onder en van achter met originele bodemplaat en achterwand<br />
GR-Johan..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40192</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40192</guid>
<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 07:03:05 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>johan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een vrij koel chassis inderdaad, maar het is gemaakt om verticaal te hangen. Horizontaal zit de printplaat in de weg voor de convectie. Of het echt veel uitmaakt? De opvolger CTX is een verticaal chassis en dat werkt goed, al is het nog wat zuiniger en zit de koeling ook wat anders.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40191</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40191</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 23:35:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dankje, ik herinner me dat ik je al eens eerder een modulator had zien gebruiken. Simpele maar doeltreffende oplossing. Het KT3-chassis ondersteunt ook wel AV/SCART alleen die kom je zelden tegen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40190</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40190</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 23:34:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maarten.<br />
Het RF module met die tulp uitgang is geheel net vrij </p>
<p>GR-Johan..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40186</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40186</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 15:45:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/201711281514055a1d6f2dae6b3.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40180</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40180</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 13:14:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi hoor. Nog een klein puntje, als je de verlengasjes van de potentiometers van kunststof maakt, is er ook geen aanrakingsgevaar als er eens een knop af is, of in het ongerede raakt.<br />
De plastic schakelaar heeft volgens mij al een kunststof as.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40172</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40172</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 10:49:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maarten,<br />
Het zit in een grote ruimte<br />
En boven koel sleuven<br />
En het gerbruikt is nog geen 70 watt<br />
Minder dan een buizentoestel<br />
Een av aansluiting hoeft niet eens er zijn modulators in omloop<br />
Mijn k9 draait via de kpn interactieve tv scart naar een oude digitenne kast<br />
Daar eenn75 ohm antenne kabel naar de tv kan 36 uhf speelt prima</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40171</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40171</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 10:40:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Netjes gedaan weer, wel twee vraagjes. Hoe heb je die AV-ingangen gemaakt? KT3 is niet netgescheiden en er is wel vaker vraag naar dus dat kan interessant zijn.</p>
<p>Als ik zo kijk zit ik me af te vragen of het chassis goed koel blijft zo, omdat de luchtstroom normaal natuurlijk anders langs het chassis gaat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40170</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40170</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 10:26:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er mooi uit,<br />
Wel heb ik enige moeite mee dat zo’n mooie 500 u omgebouwd wordt<br />
Zijn toch zeldzaam omdat de productie al niet groot was weinige konden een tv aanschaffen<br />
De kast is mooi het chassis zag er mooi uit en voir het zelfde geld is de beeldbuis nog goed.<br />
Ik had minder moeite gehad als het toestel al een wrak was lekke beeldbuis roestig chassis<br />
Kast wat minder. Dat je dan besouit om een ktv in te bouwen prima.<br />
Een kennis van mij heeft het hondje nagebouwd en de kast opnieuw gemaakt met gegevens van iemand die een hondje had en opgemeten foto en dergelijke<br />
Zelf het chassis nagemaakt dan tast je niet het historische aan maar dan retro vintage.<br />
Hoge productie lijnen waren pas tegen eind jaren 50 zoals de 17tx291a die je nu bij bosjes vind op marktplaats.<br />
Dat je dan een hopeloos geval ombouwt naar een ktv heb ik minder moeite mee.<br />
Als men handig is met hout bewerken kun je de kast ook namaken.<br />
Had niemand er overgevallen.en een paar knopen zoeken had niet erg geweest.<br />
Had alleen een simple buis versterkertje gemaakt met een ecl 86<br />
Had nog iets van het mooie geluid geweest.<br />
Ik heb meerdere tv van jouw gezien en best leuk is alleen met dit is wel even dat je kritiek over je heen krijgt.<br />
Eerlijk gezegd ziet dit mooier uit dan de oude kasten met een lcd scherm er in en niets met tv ontvangst van doen heeft enn600euri voor vraagt<br />
Verder succes<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40169</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40169</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 10:20:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Johan.Ik vind het knap van je,dat je iedere keer weer een klassiek toestel een nieuw en gekleurd 2e leven geeft.Het oude binnenwerk krijgt gelukkig wel weer een juiste bestemming.Veel kijk/luisterplezier er mee.<br />
Met vriendelijke groeten,<br />
Sietze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40165</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40165</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 08:38:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi johan</p>
<p>Het laten werken van de bedienings knoppen<br />
Heb je weer knap opgelost</p>
<p>Dat vind ik het mooie aan jou manier van ombouwen<br />
dat je de bedienings knoppen nog gewoon kan gebruiken </p>
<p>Gr johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40164</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40164</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 07:44:02 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>johan van wijngaarden</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geweldig John,<br />
Ontzettend leuk en mooi gedaan, heel veel plezier !</p>
<p>Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40162</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40162</guid>
<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 05:18:57 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>DirkHartland</dc:creator>
<title>vervolg TX500KL</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ombouwen TV <br />
<img src="images/uploaded/201711272251095a1c88cd0a1f4.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/201711272255295a1c89d1e459a.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/201711272251255a1c88dd90492.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/201711272252215a1c8915f1522.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/201711272252535a1c8935bea57.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/201711272256285a1c8a0cb523e.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
GR-Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40161</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40161</guid>
<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 20:59:08 +0000</pubDate>
