<title>Nederlands Transistorforum - clockradio philips</title>
<title>clockradio philips (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>de primaire is wss onderbroken geraakt doordat de transfo vochtig geweest is en onder spanning kwam voordat hij intern volledig droog was..<br />
groeten : <br />
Eddy</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40816</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40816</guid>
<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 14:41:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>eddy</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dat is welhaast zeker, maar dan is er dus verder ook nog iets defect waardoor de veiligheid defect is geraakt.</p>
<p>succes</p>
</blockquote><p>
Heb in verleden 10 tallen op deze manier kunnen herstellen en er niks mis was met de elektronica er achter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40799</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40799</guid>
<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 16:30:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is welhaast zeker, maar dan is er dus verder ook nog iets defect waardoor de veiligheid defect is geraakt.</p>
<p>succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40797</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40797</guid>
<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 15:50:01 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>franshack</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat blauwe kapje waar de primare naar binnen gaat , daar kan onder de tape<br />
wel eens een temp.zekering zitten.<br />
Staat het ook niet op de stikker dat het een temp.veiligheid heeft?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40794</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40794</guid>
<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 15:17:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou je het zegt, 4 draden is wel apart. In veel klokradio-ontwerpen zijn het er 5. Twee komt eigenlijk nooit voor.</p>
<p>Hoe dan ook zal mijn vorige post wel opgaan, jij suggereert het ook al, een trafo uit een klokradio met dezelfde chipset zal vaak uitwisselbaar zijn.</p>
<p>Het gaat hier om een standaard Hong-Kongproduct dat door of voor Philips 'gecustomized' is. Juist door de massaliteit en het toch vaak weggegooid worden, kan het de moeite waard zijn om zo'n ding aan de praat te houden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40793</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40793</guid>
<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 15:14:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad meerdraads, dat kon haast niet missen. In principe werkt elke klokradiotrafo die met dezelfde chipset gecombineerd wordt, LM8560 meen ik te lezen? Hooguit dat de wikkeling voor de radiovoeding wat af kan wijken in spanning maar dat luistert waarschijnlijk niet zo nauw.</p>
<p>Wat je ook nog kunt proberen (maar wat lastig veilig te repareren is): vaak zit er een thermische zekering tussen het isolatietape en de wikkeling. Die kan stuk zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40792</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40792</guid>
<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 15:11:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op een gegeven moment is het gewoon einde verhaal<br />
Zo’n bijzonder apparaat is het ook niet<br />
Is het apparaat design model uit de jaren 60 met analoog klok<br />
Dan is het logisch om te repareren<br />
Maar dit is gewoon een apparaat defect de recyclebak in.<br />
Deze trafo is duurder dan het apparaat waard is<br />
Gewoon naar de kringloop en voor 2 euro een andere halen.<br />
En die naast je bed zetten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40791</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40791</guid>
<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 14:55:29 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zulke klokradio's vind je voor 2 of 3 euro bij elke Kringloopwinkel. <br />
Je kunt daaruit een werkende trafo overzetten in je Philips.<br />
Of je de moeite besparen en de kringloopradio gaan gebruiken. <br />
Dat laatste zal misschien het makkelijkst zijn.<br />
Want ik zie dat de trafo secundair vier draden heeft.<br />
Dus misschien toch wel een beetje apart type.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40790</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40790</guid>
<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 13:55:37 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Gerard in Zeist</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>zie  de foto s hierbij..<img src="images/uploaded/201712291355465a463b526b771.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40786</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40786</guid>
<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 11:56:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschiwn eens een foto plaatsen<br />
Zegt meer dan 1000 woorden<br />
Als de traf twee draden sucundair is en op de print een gelijrichter zit kun je een wisselspannings adaptor nemen plug je af knippen en de draden op de print solderen.<br />
Dan is het een clockradio die met adator werkt <br />
Heb dit ook eens met eennhq md versterker gedaan <br />
En doet het nu bij vrienden</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40783</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40783</guid>
<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 11:24:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De transfo is in een kleine uitsparing in de behuizing geplaatst, iets anders van die afmetingen is niet zo vanzelfsprekend<br />
Groeten <br />
Eddy</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40782</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40782</guid>
<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 11:12:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even ervan uitgaande dat dit een klassieke klokradio is, past alleen de trafo uit een andere klassieke klokradio die volgens dezelfde schakeling is opgebouwd. Er zijn minstens 2 secundaire wikkelingen waarvan 1 met middenaftakking. Dus ook weer niet helemaal een ding dat iedereen in de rommelbak heeft en al helemaal geen ding dat je eventjes bestelt bij de electronicaboer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40766</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40766</guid>
<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 21:56:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kun je ook iets anders in plaatsen<br />
Als desuncundaire gelijk is<br />
Gewoon even je mat opnemen trafo en dan 1tje plaatsen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40747</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40747</guid>
<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 13:32:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>op de transfo staat : <br />
3141 018 30531<br />
DT M95</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40746</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40746</guid>
<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 13:23:19 +0000</pubDate>
<title>clockradio philips</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag allen, <br />
ik zoek : een transfo voor philips AJ3150/20 de primare is onderbroken<br />
indien niet te vinden, bied ik de behuizing+ print + speaker te koop aan voor<br />
 2  € voor onderdelen<br />
vriendelijke groeten : <br />
Eddy</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40745</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40745</guid>
<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 13:21:29 +0000</pubDate>
