<title>Nederlands Transistorforum - Rode en schwarz receiver zonder geluid.</title>
<title>Rode en schwarz receiver zonder geluid. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een signaalvolger is het minst onderkende meetapparaat bij de hobbyist, terwijl het best een handig apparaat is. Ze worden zelden gevraagd op het forum en bijna niemand rept over het gebruik.<br />
<img src="images/uploaded/201801191752275a62224b2d2d1.jpg" alt="[image]" width="800" height="557" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201801191809385a62265253c21.jpg" alt="[image]" width="980" height="689" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41075</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41075</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 15:50:12 +0000</pubDate>
<title>Rohde &amp; Schwarz receiver zonder geluid. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wel even schema erbij dat je niet per ongeluk aan de <span style="color:#f00;">viesinga lijnn</span> zit, dat vinden signaalvolgers niet leuk.</p>
</blockquote><p>Wat vinden signaalvolgers niet leuk?</p>
<p>Misschien is het ook handig om even te meten of de voedingsspanning van de laagfrequent eindtrap klopt.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41072</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41072</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 07:51:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Oldtimer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je een signaal volger heb kun je al testen voor het geluid,<br />
Een signaal volger kun je met een pc boxjes waar versterker in zit<br />
Haal het plug he ervannen doe twee krokodillen bekjes eraan<br />
Pak het signaal van de volume potmeter af<br />
Dan kun je iijken of je geluid krijgt ontvangst zoja dan weet je zeker dat je audiotrap eindversterker <br />
Stuk is. Wel even schema erbij dat je niet per ongeluk aan de viesinga lijnnzit dat vinden signaal volgers niet leuk.<br />
Signaal volgers werden in de radio reparatie gebruikt.<br />
Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41071</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41071</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 21:47:46 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou eerst zorgen dat hetgeen waar je mee bezig bent, dat dat weer werkt, vervolgens de rest, dat is meestal de beste strategie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41070</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41070</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 21:24:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Armand,</p>
<p>Bedankt voor deze tip.<br />
ik heb deze onderdelen gekocht via Ebay, het zou super zijn als daarna mijn geluid weer terug komt.<br />
Onder tussen ga ik kijken of er misschien nog andere onderdelen aan vervanging toe zijn.</p>
<p>Later meer.</p>
<p>M.v.g Bart</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41068</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41068</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 19:54:29 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bart v Berne</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Cees,</p>
<p><br />
Bedankt voor je bericht en hulp.<br />
Altijd makkelijk om in huis te hebben, als mijn project straks werkt volgen er zeker meer.<br />
Ik heb via ebay de originele TF78/30 gekocht, eerst ga ik dit proberen natuurlijk, uw optie`s hou ik zeker open.<br />
 </p>
<p>M.v.g Bart</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41067</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41067</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 19:51:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor je bericht.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41066</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41066</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 19:48:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is de goedkoopste optie, ook origineel Siemens, geen Chinese namaak.<br />
<a href="https://www.benl.ebay.be/itm/TF78-30-LOT-OF-2-SIEMENS-GERMANIUM-PNP-TRANSISTORS-2-7-W-0-6-A-2SB105-ADY10/281835840638?hash=item419eb9a47e:g:jFEAAOSwax5YuFBW">https://www.benl.ebay.be/itm/TF78-30-LOT-OF-2-SIEMENS-GERMANIUM-PNP-TRANSISTORS-2-7-W-0-6-A-2SB10...</a></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41046</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41046</guid>
<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 09:15:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi gevonden ,Armand <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41045</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41045</guid>
<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 08:00:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.eoo-bv.nl/205-koel-isolatie">Hier het isolatie plaatje</a></p>
<p><a href="https://www.eoo-bv.nl/587-isolatie-nippel-ring">Hier de isolatie busjes</a></p>
<p>De collector sluit je aan met een soldeerlip.<br />
voor het isolatieplaatje kies je TO66.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41044</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41044</guid>
<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 07:49:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt, die moet je isoleren met een mica- of siliconenplaatje en 2 busjes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41043</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41043</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 20:40:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je de receiver origineel wil houden dan zijn de TF78/30 transistoren nog verkrijgbaar, o.a. hier <a href="http://markhindes.easywebstore.co.uk/TF78-30-V_AJBRD.aspx">http://markhindes.easywebstore.co.uk/TF78-30-V_AJBRD.aspx</a><br />
of hier <a href="http://www.donberg.ie/catalogue/semiconductors/semiconductors_tea-tz/tf_78-30.html">http://www.donberg.ie/catalogue/semiconductors/semiconductors_tea-tz/tf_78-30.html</a> </p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41041</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41041</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 19:41:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Soundman</p>
<p>Ik kan me wel vinden in uw betoog over mijn aanpak om eerst alles werkend te krijgen en dan pas onderdelen te gaan vervangen.<br />
Mijn rede om die papier condensatoren te vervangen komt doordat ik op internet veel mensen dit heb zien doen, deze mensen gaven aan papier condensatoren niet te vertrouwde.<br />
Gezien mijn geringe ervaring ging ik er vanuit dat de werking van deze receiver een goede kans maakte om gewoon weer te werken na het vervangen van die onderdelen. Ik had namelijk een aantal papier condensatoren gemeten op een hoge weerstand en 2 zonder enige waarde.</p>
<p>Maar nu blijkt na verder uren te onderzoeken dat er meer aan de hand is.<br />
Nu ben ik zoals u aangeeft ook zoveel mogelijk spanningen aan het meten, en wil straks ook meten aan de buizen zelf.<br />
Voor mij is het een enorm interessant project.</p>
<p>Mede dankzij uw input leer ik gerichter zoeken en kan ik met behulp van dit forum goede stappen maken in de electronica, ik ben namelijk pas een dik jaartje actief.</p>
<p>M.v.g Bart</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41040</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41040</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 19:18:07 +0000</pubDate>
<p>M.v.g Bart</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41039</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41039</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 19:17:16 +0000</pubDate>
<p>Hartelijk dank voor je input.<br />
Ik probeer in eerste instantie zo goed als kan de Receiver in het origineel te behouden, maar ik bestel al wel vast die BD138 naar uw idee, ik vind het net even iets belangrijker om nog jaren plezier te hebben met deze ontvanger als het me niet lukt met de 2 AD162 transistoren of toch niet meer leverbaar zijn.<br />
 </p>
<p><br />
M.v.g Bart</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41038</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41038</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 19:03:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Cees,</p>
Ik ben blij dat er nog onderdelen en/of technieken bestaan om die transistoren te vervangen, ik ga verschillende methoden proberen die hier op het forum beschreven staan.</p>
<p>Ik heb een site gevonden die de AD162 verkoopt, alleen deze heeft 2 aansluitingen ipv 3 aansluitingen.<br />
Zover ik kan zien is een pen de “Emitter” de ander pen de “Base” dus de behuizing de “Collector” ?<br />
De oude TF78/30 maakt geen van de 3 pennen contact met de behuizing.<br />
Dus zou ik de AD162 geïsoleerd van elkaar moeten of kunnen bevestigen ?</p>
<p>M.v.g Bart</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41037</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41037</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 18:56:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je lang repareert, maak je van alles mee. Ook mij is niets menselijks vreemd en ik schaam me daar niet voor. De alwetenden mogen bij mij in de rij vooraan staan. Uiteraard komt er wel eens een reparatie terug. Meestal heb ik dan wel al aangegeven, dat ofwel de fout verdwenen is, maar vrijwel zeker terug komt, of dat er weliswaar nieuwe onderdelen in zitten, maar dat die feitelijk niet de oorzaak kunnen zijn.<br />
Aan de andere kant, los ik dan ook weer fouten op in toestellen die al meerdere malen terug geweest zijn naar &quot;de fabriek&quot;, maar daarna nog steeds kuren vertonen.<br />
Zonder mezelf op de borst te kloppen, heb ik meer dan eens bij een fabrikant een wijziging in een apparaat kunnen bewerkstelligen, na een reparatie. Zelfs was dat in het geval in een van origine Amerikaanse versterker, waarvan de importeur beweerde dat ik de eerste was die met het probleem kwam aanzetten,<br />
Overigens had mijn vader ook die eigenschap. Bij een bepaalde (buizen) TV ontvanger viel soms de geluids MF uit, althans het geluid verdween. Na het aansluiten van een meetinstrument was de fout voor maanden verdwenen. Klanten die aangewezen waren op de TD van Philips werden er radeloos van. Mijn vader vond dan toch uit, dat uiteindelijk een styroflex ontkoppelC de boosdoener was. Aan het C'tje was niet veel fout te meten, maar wel degelijk de oorzaak.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41027</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41027</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 13:28:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als een transistor dan toch al uitgesoldeerd is om te testen, is het plaatsen van een andere ook niet zo'n probleem meer. Wie nooit eens vergeefs een onderdeel uitwisselt, repareert in mijn optiek niet veel.</p>
</blockquote><p>Ik ben het weer met je eens soundman, zo heb ik ook altijd gewerkt. Maar toch gaf het mij altijd een unheimisch gevoel als de oude transistor goed doormat en kon ik dan via een transistortester aantonen dat deze transistor werkelijk niet goed was had ik ook niet de neiging om het apparaat langdurig te laten proefdraaien .Je zult ook wel eens meegemaakt hebben dat na vervanging van een onderdeel het apparaat weer werkte terwijl de fout later toch weer optrad en door het solderen en warm worden een andere component tijdelijk herstelde.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41026</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41026</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 13:15:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henk43</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als alles lijkt te kloppen en het toch niet werkt, ben ik niet te beroerd, om toch eens een andere transistor ergens in te solderen. Net als een buizentester laat ook een transistor tester niet alles zien wat je nodig hebt. Buizen die prima meten, kunnen in apparaten gewoon falen.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41021</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41021</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 07:55:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>In al de jaren dat ik repareer, en dat zijn er meer dan vijftig, heb ik nimmer een buizentester of transistortester nodig gehad. Ik hecht meer waarde aan databoeken van buizen en transistors. Vrijwel alle data staat tegenwoordig online, dus al die boeken komen ook nog maar zelden van de boekenplank.</p>
</blockquote></blockquote><p>helemaal mee eens soundman maar sinds een paar jaar heb ik de ervaring dat bepaalde Japanse transistoren(2sc460b uit de 70 er jaren) goed meten ook de aangelegde spanningen kloppen maar de versterkingsfactor gereduceerd is tot beneden de 15 waardoor de schakeling niet meer werkte (pll systeem) <br />
gr. henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41020</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41020</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 07:45:05 +0000</pubDate>
