<title>Nederlands Transistorforum - Versterker voeding protector N75 Vraag</title>
<title>Versterker voeding protector N75 Vraag (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wilde toch nog even resultaat reparatie deze versterker van de Technics SX-PR603 electronische piano melden.</p>
<p>Probleem was dus die 4x protectors <strong>N75</strong> in de voeding.<br />
Ondertussen lag ook Q17 er uit <strong>FS30KMJ-3</strong> (eindtrap).</p>
<p>Enfin via Alikanarie hele zaakje besteld,<br />
Wat FS30KMJ-3's, tegen hanger FX30KMJ-3's en zwik N75 protectors.</p>
<p>4x protector vervangen en de 4 Fet's van de eindtrap.<br />
Alle FETs daar ik dacht geen risico nemen die hebben een klap gehad.<br />
Testen en dook vrij snel de +15V in en rap daarna denk ik de beide +/- VCC voedingen.</p>
<p>Dit keer van rechter kanaal de Fet's Q16 en Q17 naar de knoppen inclusief de<br />
4 protectors + en - van de VCC én de N10 protector van de +15V.</p>
<p>Dat ging dus de verkeerde kant op met reparatie, raar.</p>
<p>Bij onderzoek bleek van de voor versterker ASUB <strong>Q108 (A1015)</strong> er uit te liggen.<br />
Kan niet anders bedenken dan dat het door die oscillatie op die voedingsspanning<br />
gekomen moet zijn, Typisch.<br />
Q110 en Q122 zijn dik in orde, deze had ik wel getest vooraf.<br />
Je verwacht bij problemen eindtrap dat deze evt mee gaan maar niet enkel Q108.</p>
<p>Waarom N10 (IP5) +15V er uit is gegaan daarom is mij een raadsel.<br />
Mogelijk stond deze reeds op springen.</p>
<p>Q16-17 en Q108 vervangen, samen met de protectors.</p>
<p>Zaakje weer ingebouwd in de piano en de versterker werkt weer.<br />
Gezegd de rechter Woofer is inmiddels ter ziele gegaan.<img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> <br />
Zal wel gelijkspanning gehad hebben nu beide Fets er uit lagen.<br />
Tweeter werkt nog en met een test luidspreker zit er weer zuiver en dik geluid in.<br />
Ik hoop geluk te hebben in de UK waar de betreffende luidspreker op een spare lijst staat te bestellen.<br />
4 Ohm 15W, en anders verzin ik wel 2 gelijke andere luidsprekers.<br />
Voorlopig heeft de piano hele avond gespeeld, compleet orkest, wat een machtig toestel!</p>
<p><img src="images/uploaded/201808210106405b7b49800bccc.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201808210106545b7b498e6a955.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201808210118415b7b4c510917f.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43825</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43825</guid>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 21:15:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou het mute circuit eens nakijken. Vaak hoogohmig en met met transistoren uitgerust. Je vindt dit vaak in de buurt van de uitgang.</p>
<p>Je kunt voor het gemak eens de twee transistoren verwijderen. Vaak meet je niks defect aan de componenten, maar het circuit eromheen reviseren helpt vaak wel.</p>
<p>groetjes,<br />
-=Kees=-</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41726</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41726</guid>
<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 05:30:55 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Kees van Dijke</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het zou zomaar kunnen als ik jouw bevindingen lees dat die trap aan het oscilleren is gegaan.<br />
Hangt ook een beetje van het type FET af.<br />
J-fet's willen, bij veroudering, nog wel eens een eigen leven gaan leiden in bepaalde schakelingen.Of wellicht de ruststroom te hoog.<br />
Staan vermoedelijk in klassse D of H? Of is het een conventionele eindtrap.<br />
Maar goed, die trap ligt er uit dus het probleem gevonden waardoor die fuses er uit vlogen.<br />
2 parallel kan ik ook even niet plaatsen, nog nooit eerder gezien.<br />
Lijkt mij niet dat een piano amp een stroom trekt van meer dan 5A.<br />
Met een dikke rimpel op de DC lijn gesuperponeerd zou het misschien nog kunnen.<br />
Intressante fout en hoop dat je je er even in gaat bijten ipv een tube ampje er achter te hangen (wel zo makkelijk) <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41725</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41725</guid>
<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 22:25:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Huub P †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gevonden<br />
Thanks</p>
<p>Typisch dat er dan 2 parallel zitten.<br />
Is dat als &quot;veiligheid&quot; dat als er 2 door zijn dat er dan zeker wat mis is?<br />
Raar, dacht eerst even aan resettable fuses.<br />
Maar dan nog -parallel???</p>
<p>Enfin<br />
Ik had eerst na wat minuten prima zuiver geluid.<br />
Heeft 1/2 uur prima gespeeld.<br />
Daarna uit ivm afkoelen om het kennelijk tijdafhankelijke probleem te vinden.<br />
Kort uitzetten bleef geluid nu goed.</p>
<p>Daarna id is schorre geluid terug.<br />
Na meting op +/- 15V enig blok rimpel.Dat moet gewoon strak zijn.<br />
serie weerstand 2W +15V voeding veel meer ruis op scoop dan -15V zijde<br />
Elko's voeding op CPU Mainbord werden warm. +5V voeding -denk door die flinke rimpel van de 15V. en heeft niets met die N75 van VCC te maken.<br />
En flink stroom trekken denk ik.<br />
Vervangen elko's cpu bord voeding.</p>
<p>+/- 15V nu veel beter nog maar heel klein blokje op de scoop.</p>
<p>Nu bleef schorre geluid.<br />
En zag ik dat na de N75 veiligheden bij opname vermogen door de versterker dus <br />
die vuiligheid op +/- VCC Amp zijde. Vandaar dat schorre geluid.<br />
Meeting die N75 gaf zeer hoog ohmig.</p>
<p>Vervangen door snelle glaszekering en blijkt er nu een FET eindtrap uit te liggen.<br />
Dus er is wat meer aan de hand, mogelijk ook iets met de sturing.</p>
<p>Schema aanwezig<br />
Prutsen gewoon verder.</p>
<p>En anders gaat er een buizen amp in.<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41724</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41724</guid>
<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 22:07:19 +0000</pubDate>
<p>De ICP-N75 is een ultra snelle halfgeleider zekering 2,7A nominaal bij 50V max.<br />
Bij sluiting/overbelasting moeten ze gewoon doorslaan. Verder niks spannends aan die dingen.<br />
Raken vaak zonder enige oorzaak defect en kunnen vervangen worden door een through hole picofuse of een SMD fuse.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41723</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41723</guid>
<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 20:40:34 +0000</pubDate>
<title>Versterker voeding protector N75 Vraag</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben bezig met een versterker uit een digitale Piano.</p>
<p>Probleem er zit een nare ratel ringel in sound. Met koptelefoon loepzuiver.<br />
Nadat de 15V + en - verbeterd . stond wat blok op iov strak.<br />
Heb ik via audio versterker nog dat probleem.<br />
Na enige tijd is dat wel weg soms.<br />
Nu meet ik + en - Vcc dikke ruis en rimpel in de toon van de aanslagtoets.<br />
Dat is na L2 en na L4. er voor. VCC goed. <br />
Die 4x IP 3.4.7 en 8 zijn N75 type.<br />
Manual geeft protector aan.<br />
Nu zit er ook 2x N10 die meten Ohms gewoon 0.4 ohm.<br />
Dus die 4x N75 lijken het probleem. Meet ze Ohms niet eens door.</p>
<p>Kent iemand die N75. Mogelijk oas activatie bij spanning.<br />
<img src="images/uploaded/201803042151195a9c5c476d67a.jpg" alt="[image]" title="" /><img src="images/uploaded/201803042151445a9c5c60b03ca.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41722</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=41722</guid>
<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 19:51:50 +0000</pubDate>
