<title>Nederlands Transistorforum - Genlock HL-DV5</title>
<title>Genlock HL-DV5 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Timecode heeft niets te maken met GenLock!<br />
Is bedoeld voor bij de montage van Tape's of Mem. kaarten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42256</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42256</guid>
<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 20:11:07 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Toevallig staat dit in de gebruiksaanwijzing en ook in die van Sony, want daar zit dezelfde recorder in.</p>
<p>René D.</p>
</blockquote><p>ik weet niet welke gebruiksaanwijzing maar je voorgaande bericht kan je niet als een algemeen gegeven zien.</p>
<p>genlock is genlock en time code is time code. Je kan een van beiden aanbieden, of allebei, afhankelijk van de toepassing  Genlock is al van in de beginnen in gebruik, TC kwam pas later.</p>
<p>bij de betere camera hebben genlock en TC  een gescheiden ingang, ook de ENG typen.</p>
<p>Ik vermoed dat jij een camcordergebruiksaanwijzing hebt waar men de TC ook over de genlock stekker naar binnen duwt, maar das niet de regel, eerder een uitzondering.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42251</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42251</guid>
<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 16:41:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo is het.<br />
Maar een beetje handige &quot;monteur&quot; maakt ook zonder Time Code er wel een geheel van (vroegere deden we dat bij film met een clapper, mede vanwege gescheiden geluid.)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42244</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42244</guid>
<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 14:22:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toevallig staat dit in de gebruiksaanwijzing en ook in die van Sony, want daar zit dezelfde recorder in.</p>
<p>René D.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42243</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42243</guid>
<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 13:57:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marinus J</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dat is dus de eerste opzet van de genlock ingang van de ENG camera's.</p>
nee, daarvoor dient de TC ingang....</p>
<p>ENG camera' s die elk hun eigen opname draaien krijgen dezelfde TC (meestal even voor het begin van de opnames, daarna lopen ze vanzelf gelijk), maar worden niet ge-genlocked.</p>
<p>Studio camera's worden ten behoeve van het live mengen ge-genlocked, maar TC is daar niet nodig.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42241</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42241</guid>
<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 12:25:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je meerdere camera's gebruikt op de set is het nodig dat de time code gelockt is .Dat wil dus zeggen dat van de verschillende camera's de camera's allemaal exact dezelfde timecode hebben .<br />
Dit is nodig voor in de montage.<br />
Van de  camera's hoeven dan niet de horizontaler fases en de burst gelijk te liggen alleen gelockt .<br />
<p>René D.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42240</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42240</guid>
<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 12:07:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is gelukt, met de juiste aanwijzingen, in menu G.L. adjustment!<br />
Ik snap niet dat ik er overheen gekeken heb.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42235</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42235</guid>
<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 17:01:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb vere info gekregen zie<br />
&quot;Dat maakt het makkelijk om aan te geven waar de instelling zit. Het zit in ieder geval in het Maintenance menu onder G.L. PHASE ADJUST. Beschreven op pagina 4 -C 26. De truc is dat je in dat menu moet komen. Dat staat beschreven op pagina 4 -C 24, item 1.&quot;<br />
Dus moet het er ook in zitten!<br />
Als iemand de gebruiksaanwijzing heeft graag!<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42197</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42197</guid>
<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 14:48:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je vraagt waarom de camera een externe genlock aansluiting heeft.<br />
Mijn antwoord is het verminderen van de latency bij het gebruik van een framestore ten opzichte van een vrijlopende camera.<br />
Ik kan het antwoord niet duidelijker formuleren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42178</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42178</guid>
<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 17:07:19 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>humfred</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is bekend maar was de vraag niet.<br />
Dank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42176</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42176</guid>
<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 16:41:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je de camera op een moderne beeldmixer aansluit heb je tegenwoordig geen genlock meer nodig. De beeldmixer synchroniseerd op ieder vrijlopend video signaal d.m.v. de ingebouwde framestore per ingang. Het nadeel is de hoge latency. Als je de camera extern genlocked is de latency beduidend minder.<br />
Verder kun je de genlock aansluiting gebruiken voor return video in.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42175</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42175</guid>
<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 15:27:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genlock auto of uit had ik ook al gevonden. Dat het zou werken via de MA-400 lijkt logisch maar waarom dan de genlock aansluiting? Als het goed is krijg ik van FOFIC nog info.<br />
Dank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42153</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42153</guid>
<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 16:36:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Doeve , ben net nog even met de HL-DV 7 aan het stoeien geweest.<br />
Menu van de 5 en 7 zijn bijna gelijk alleen de 5 is 4 bij 3 en de 7 kan ook breedbeeld.In het menu kun je de genlock aan of uit zetten verder niets zoals als al omschreven.Om een basisstation aan te sluiten moet er een 26 polige plug achter op de camera zitten en dat was een optie toendertijd.<br />
Heb mijn DV 5 niet kunnen testen deze is stuk.Gaat alleen rood lamoje aan verder niets en geen tijd (zi) om deze fout te gaan zoeken.<br />
Had je een mail gestuurd via de site maar dat werkt kennelijk niet, met de vraag of je belangstelling hebt voor een HLV-55 zonder lens.</p>
<p>Gr. René.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42149</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42149</guid>
<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 11:07:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had al een beetje het vermoeden dat die er wat mee te maken had.<br />
Dank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42085</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42085</guid>
<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 13:54:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genlock gaat alleen met behulp van een CCU (MA-400). Daar kun je de camera instellingen zoals hor. phase en subcarrier doen.<br />
De genlock input op het camera head kun je gebruiken om return video uit bijvoorbeeld de auxbus van een beeldmixer aan te sluiten. Door drukken op de knop ret.vid kun je toggelen tussen de camera output en het return video signaal en zie je dit op de viewfinder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42083</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42083</guid>
<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 11:19:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>René, nog geen mail gezien, toch bedankt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42074</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42074</guid>
<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 19:42:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Doeve , had ook mailtje naar je mailadres gestuurd.<br />
Weet niet of het aangekomen is. Je kunt in het menu kiezen tussen off en automatisch. Dus volgens mij geen instelling mogelijk. Dat zoek in volgende week wel uit.</p>
<p>Gr. René D.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42071</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42071</guid>
<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 10:49:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi , ik hoop dat wat vind, dank<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42070</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42070</guid>
<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 10:21:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat klopt wel, ik heb ook een vergelijkbare SONY en daar zit in het menu de instelling.<br />
Maar bij deze kan ik het niet in het menu vinden.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42069</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42069</guid>
<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 10:19:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zal het vandaag even uitzoeken, zit volgens mij in het menu.<br />
Heb hier ergens zo'n ding liggen.</p>
<p>Gr. René D.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42067</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42067</guid>
<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 05:53:35 +0000</pubDate>
