<title>Nederlands Transistorforum - 2SA884 niet meer nodig.</title>
<title>2SA884 niet meer nodig. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit &quot;af en toe&quot; probleem zou ik o.a. met freeze-spray en een föhn te lijf gaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42145</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42145</guid>
<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 05:00:20 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>humfred</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>je zou Diode D101 eens aan de tand moeten voelen. Het is een serieschakeling van een aantal diodes. De spanningsval kun je vergelijken met het goede kanaal. De diode is niet helemaal zonder verdenking. Je kunt hem vervangen door vier si diodes in serie, maar volgens Sony is dat niet ideaal.<br />
In de onderstaande link kun je er nog wat over lezen.<br />
Ik geef het alleen maar aan. Of de diode kuren heeft moet je vaststellen door meten, of in het uitertste geval door wisseling met het andere kanaal. Onderbreking zal ook leiden tot een veel te hoge ruststroom.<br />
<a href="https://electronics.stackexchange.com/questions/243654/what-can-i-use-to-replace-an-sv-04f-bias-diode?answertab=oldest#tab-top">https://electronics.stackexchange.com/questions/243654/what-can-i-use-to-replace-an-sv-04f-bias-d...</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42132</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42132</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 09:00:03 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik was er eigenlijk van overtuigt dat de 2SA884 de oorzaak was van het af en toe vervormen van het linker kanaal. Nu heb ik gisteren de SA884 van links en rechts verwisseld en tot mijn verbazing blijft de fout zich op links voordoen. Conclusie: De 2SA884 heb ik toch niet nodig. Het word een beetje een zoekplaatje want de fout treedt sporadisch op.<br />
Douwe</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42131</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42131</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 08:17:07 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>douwebakker</dc:creator>
<title>2SA884 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even een instinkertje voor toekomstige zoekers benoemen: Als er op een Sony IC-achtige DIP-behuizing A884 staat zou je dat intuitief kunnen vertalen naar CXA884. Dat klopt dus niet! Het moet inderdaad 2SA884 zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42117</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42117</guid>
<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 17:03:31 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik ben op zoek naar een dual transistor 2SA884 voor een Sony versterker Ta1630. Heeft iemand nog zoiets liggen dan wil ik deze graag overnemen. Ook had ook bedacht om 2 losse pnp transistoren toe te passen, maar dan is het niet meer origineel hè.</p>
</blockquote><p><br />
Deze vond ik in Nederland:<br />
<a href="http://www.vintage-electronics.nl/index.php?groep=39">http://www.vintage-electronics.nl/index.php?groep=39</a></p>
<p>en deze:<br />
<a href="https://kreisler-components.nl/catalogus/?part=2sa884">https://kreisler-components.nl/catalogus/?part=2sa884</a></p>
<p>Twee geselecteerde gelijke transistoren met een krimpkousje eromheen<br />
om ze op gelijke temperatuur te houden gaat inderdaad ook wel.<br />
Maar ook ik zie het liever origineel <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Succes!</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42112</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42112</guid>
<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 15:26:27 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<title>2SA884</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedemiddag, <br />
Ik ben op zoek naar een dual transistor 2SA884 voor een Sony versterker Ta1630. Heeft iemand nog zoiets liggen dan wil ik deze graag overnemen.<br />
Ook had ook bedacht om 2 losse pnp transistoren toe te passen, maar dan is het niet meer origineel hè.<br />
Douwe<br />
<img src="images/uploaded/201804021644155ac241bf8aca3.jpg" alt="[image]" width="980" height="731" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42106</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42106</guid>
<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 12:44:45 +0000</pubDate>
