<title>Nederlands Transistorforum - Hammond</title>
<title>Hammond (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hans,</p>
<p>dit verhaal wordt zeker vervolgd.  Ik vertrek morgen voor 5 weken naar het zuiden (niet om in de Zon te gaan liggen) en daardoor wordt het Hammondproject op pauze gezet.  Meteen ook de reden waarom ik het onderste stuk van het instrument (waar oa versterker en luidspreker + 'draaier' inzit nog niet opengemaakt heb.  Verder zitten ook in de toetse waarmee je bvb. soort instrument kan kiezen veel slechte contacten.  k' Hou jullie op de hoogte.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42414</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42414</guid>
<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 11:34:27 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>JohanB</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Johan,<br />
dus als je de overgangsweerstand van het toetscontact 0 ohm maakt werkt het wel. Maar een goed ontworpen orgel tolereert een zekere overgangsweerstand, want 0 ohm contacten komen in de praktijk niet voor. Je zou eens een potmeter kunnen opnemen in je kortsluit draadje, bv 5KOhm en kijken bij welke overgangweerstand de werking ophoudt.<br />
Ik heb nog nooit meegemaakt dat alle toetscontacten falen. Een paar, dat kan. Maar allemaal, nee.<br />
Het is jammer dat we geen documentatie hebben, anders konden we je waarschijnlijk verder helpen. Maar als hint: realiseer je dat het toetscontact geen analoge toon schakelt maar een gelijkspanning. Hoe groot? Geen idee, maar je kunt dit meten. Als die spanning onwaarschijnlijk laag is, heb je een eerste aanwijzing. De hele aansturing van de tonen gebeurt in een diodematrix en als je die met een te lage spanning aanstuurt dan werkt hij niet.<br />
Als geen enkele toon werkt, dan MOET het in iets zitten wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben. Bv. een voedingsspanning.<br />
Maar zonder docs blijft het gissen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42401</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42401</guid>
<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 07:58:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans Steenman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Daar ben je inderdaad wel even zoet mee...<br />
Succes, jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42393</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42393</guid>
<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 19:08:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>PA2JAN</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er is dus wel iets mis met de contacten.  Als ik ze stuk voor stuk op de soldeerverdindingen even kortsluit met een draadje krijg ik alle noten (op beide klavieren).Er is dus wel iets mis met de contacten.  Als ik ze stuk voor stuk op de soldeerverdindingen even kortsluit met een draadje krijg ik alle noten (op beide klavieren). Ik zal er waarschijnlijk nog wel even zoet mee zijn.</p>
<p>Grts - Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42389</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42389</guid>
<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 16:38:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Hans,<br />
Inderdaad, daar  is geen toonwiel in te bekennen. En maar een toetscontact, verder wordt alles elektronisch geregeld. Als je bij het indrukken van een toets iets hoort, is het toetscontact in ieder geval niet de schuldige. Het draaien van de busbar is ook hier niet aan de orde. Van deze serie heb ik helaas geen documentatie. Ik vond de H 133 een crime om aan te werken, vooral alles bij het schakelaarpaneel zo gammel in elkaar gezet. Ik heb ook de percussie aan de hand van het op internet roulerende schema omgebouwd, een hele verbetering ten opzichte van de wonderlijke orginele percussie mogelijkheden. Mijn H is een paar jaar geleden naar de organist van de Keulse Dom gegaan. groeten, Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42386</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42386</guid>
<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 13:27:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Jan,<br />
Zoals Johan aangeeft is zijn orgel een VE600.<br />
Gebouwd ca. 1970. Volledig getransistoriseerd. Géén toonwielen.<br />
Het &quot;ding dat draait&quot; in Johan's orgel is natuurlijk de Leslietrommel.<br />
Het heeft dus ook niet de karakteristieke vibrato scanner met echte faseverschuiving.</p>
<p>Jouw aanbeveling (blijf van de contacten af, beperk je tot het draaien van de busbar) komt overeen met de mijne. <br />
Net als jij heb ik ooit óók Hammonds gerepareerd. En bv. de H serie voorzien van de A en B serie percussie.</p>
<p>Dat gezegd hebbende: een VE600 is best een aardig orgel. Het is het meest uitgebreide uit deze serie en heeft als enige drawbars. <br />
Vandaar mijn raad aan Johan om de weergave van de verschillende voetmaten te controleren voor hij de contacten de schuld geeft. Ik geloof niet dat dat is aangekomen...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42381</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42381</guid>
<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 08:34:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jan, </p>
<p>dank voor deze info. Ik heb het (zeg maar) audiodeel (rond de grote luidspreker) nog niet open gevezen maar er zit wel een motor in en dus 'iets dat draait'. Het is een in België gebouwde Hammond.  Type is V600.  De busbars kunnen los gemaakt worden en gedraaid.  Dus kan ik jouw raad al volgen Op internet vind ik het type maar daar houdt het bij op.  Mocht je meer info hebben dan zou dat wel gekomen zijn.</p>
<p>Grts,<br />
Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42376</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42376</guid>
<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 18:23:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als het orgel een toonwiel Hammond is, dan heeft het draaibare 'busbars'. Bij problemen met toetscontacten staat in de Hammond servicedoc dat je de 'busbar' een kwart slag moet draaien. Hoe dat te doen staat in de doc. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=M-hsogXIX2I">https://www.youtube.com/watch?v=M-hsogXIX2I</a>  Ik heb documentatie van een aantal Hammonds, als je me het typenummer geeft, kan ik kijken of ik hem heb. Niet schoonmaken met vloeistof, reinigen doe je door de toets een aantal malen snel in te drukken, net zolang tot je weer het juiste geluid hoort. Hammond gebruikte voor de contacten een zeldzaam, corrosievast metaal: palladium, geen zilver. Ik heb zelf een M2 en een H133 gerestaureerd.<br />
Vriendelijke groet, Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42373</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42373</guid>
<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 17:53:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Misschien heb ik de zwarte aanslag op de zilveren contacten altijd ten onrechte zilveroxide genoemd en was het inderdaad zilversulfide, wat ook zwart is.</p>
</blockquote><p>Ik dacht ook dat het bij de aanslag om zilveroxide ging. Echter zilversulfide is een ander verhaal, hier is er meer over te lezen:</p>
<p><a href="http://www.te.com/documentation/whitepapers/pdf/Performance_implications_Silver_Myers2009.pdf">http://www.te.com/documentation/whitepapers/pdf/Performance_implications_Silver_Myers2009.pdf</a></p>
<p>Overigens, uit dat verhaal blijkt ook dat de maatregelen die je hebt genomen om de geleidbaarheid van de contacten te verbeteren uitstekend waren. <br />
Je krijgt dus (weer) gelijk van me. <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42354</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42354</guid>
<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 06:01:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Oldtimer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien heb ik de zwarte aanslag op de zilveren contacten altijd ten onrechte zilveroxide genoemd en was het inderdaad zilversulfide, wat ook zwart is.<br />
In elk geval. na het verwijderen van de zwarte aanslag werkten de door mij behandelde kanalenkiezers weer uitstekend. De snel geld verdienende spuitbusridders uit die tijd, moesten na een paar maanden toch weer terugkomen.<br />
Kennelijk was de achtergebleven drab dan weer opgedroogd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42351</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42351</guid>
<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 05:18:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als contacten zwart zijn, kun je er donder op zeggen dat ze verzilverd zijn. Bij solderen ook onmiddelijk aan de geur te herkennen.</p>
<p>De zwarte kleur (en wellicht een component van de karakteristieke geur), zou dan veroorzaakt kunnen worden door zilversulfide, wat een onbetrouwbare geleider is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42350</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42350</guid>
<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 22:45:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk met snelwerkende sprays uit dat ze niet op zuurbasis zijn! Bij twijfel altijd de MSDS uitpluizen, of pH-strookjes gebruiken.</p>
<p>Of als er echt serieus oxide verwijderd moet worden de zure spray zeer spaarzaam met kwastje of papiertje aanbrengen en na inwerken grondig verwijderen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42349</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42349</guid>
<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 22:41:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>in een grijsverleden heb ik talloze malen kanaalkiezers in TV weer werkend gemaakt, door de gitzwarte kontakten van de kanaal broodjes schoon te maken met zilverpoets en ze daarna licht in te smeren met siliconen vet, zodat ze niet snel opnieuw zouden oxideren.</p>
</blockquote><p>Dan waren die contacten niet verzilverd of er had zich vuil op de contacten vastgezet. <br />
Ik wil best geloven dat in die gevallen schoonmaken helpt.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42348</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42348</guid>
<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 22:36:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>WD40: er bestaan wel verschillende soorten en met de snelwerkende contactspray heb ik best goede ervaringen. Zal even kijken wat het best lukt.</p>
<p>grts - Johan</p>
</blockquote><p>toch even verbaasd.  er is maar een soort WD40, wel in verschillende afmetingen en heel veel namaak !</p>
<p>tuurlijk werkt snelwerkende contactspray goed.  Maar volgde raad van hierboven: laat het niet zitten.  Na inwerking wegspoelen. De gevolgen op lange termijn zijn niet mooi.</p>
<p>en kontakt 2000 (waar goldline het over heeft) is een zeer goed nabehandelingsproduct. beetje aan de prijs, maar voor een Hammond mag dat wel <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42346</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42346</guid>
<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 20:43:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de reacties.  WD40: er bestaan wel verschillende soorten en met de snelwerkende contactspray heb ik best goede ervaringen. Zal even kijken wat het best lukt.</p>
<p>Oh ja.  Wat puristen denken is hun probleem.  Het gaat over een begin jaren 60 in Antwerpen (onder licensie van Hammond Chicago) gemaakt instrument (VE600).  Is jaren niet bespeeld geweest maar is altijd droog bewaard en ziet er nog heel keurig uit.  Wel veel stof maar geen nicotine-aanslag.  Zelf speel ik, behalve experimentele muziek, (op zijn Vlaams) helaas <em>geen noot muziek</em>.  De eindversterker is in elk geval defect.</p>
<p>grts - Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42345</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42345</guid>
<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 20:12:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Als de contacten verzilverd zijn, zit er zilveroxide op.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
En zilveroxide is geleidend dus als dat er op zit dan hoef je niets te poetsen. </p>
</blockquote><p>
Dat kan wel zo zijn, maar in een grijsverleden heb ik talloze malen kanaalkiezers in TV weer werkend gemaakt, door de gitzwarte kontakten van de kanaal broodjes schoon te maken met zilverpoets en ze daarna licht in te smeren met siliconen vet, zodat ze niet snel opnieuw zouden oxideren.<br />
Daarna werkten de kiezers weer jaren goed.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42344</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42344</guid>
<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 19:52:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het visolie verhaal wat Huub in de wereld had geholpen was inmiddels toch wel getackeld.<br />
Zou de contakten reinigen met een (geïmpregneerde) zilverpoets doek (Hagerty)<br />
en beschermen met Gold 2000 van Kontackt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42339</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42339</guid>
<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 14:55:21 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo erg is het nou ook weer niet. Jouw scenario gaat op voor zuurhoudende middelen zoals Kontakt 60. Het ergste dat WD40 doet, is uitharden. Dan ben je ongeveer terug bij af, maar er zijn geen onomkeerbare vernielingen aangericht zoals met Kontakt 60 of een glasvezelborsteltje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42335</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42335</guid>
<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 10:16:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kijk uit met remmenreiniger<br />
Dat lost plastic op<br />
Gewoon tuner600 werkt goed wel meteen de toetsen bewegen</p>
</blockquote><p><br />
Das waarschijnlijk omdat er verschillende soorten remmenreinigers op de markt zijn. ik weet niet welke plastics je bedoelt, maar met plexiglas moet je altijd opletten, zelfs met IPA.</p>
<p>Tuner 600 is een heel sterk verdunde contactolie (je betaalt dus vooral het spoelmiddel).  wel een goed product, en zeker in tuners, maar lost kwasi geen oxides op, en soms is dat nodig.  vandaar dat niet in alle omstandigheden één product de juiste oplossing brengt.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42334</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42334</guid>
<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 09:44:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk uit met remmenreiniger<br />
Gewoon tuner600 werkt goed wel meteen de toetsen bewegen<br />
Wd40 gaat opde duur de boel aantasten<br />
Ook bij potmeters<br />
Ik heb eens een radio gehad daar droop de wd 40 uit de potmeters<br />
Dan kun je nieuwe plaatsen een ultrasoon badje helpt niets eens<br />
Kom niet bij een proffesionele technicus met WD 40 aan dan krijg je de wind van voren<br />
Ipa kun je gebruiken en tuner600.<br />
Werkt het dan nog niet zijn je contacten te verheen .</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42333</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42333</guid>
<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 09:31:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
