<title>Nederlands Transistorforum - Reparatie Laserjet 2600</title>
<title>Reparatie Laserjet 2600 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja mooi die bluetooth, alleen alle oude oude analoge ontvangers, en dat zijn er 6 per huishouden gemiddeld en er zijn ca 6 milj hh dus 36 miljoen, hebben daar niets aan.</p>
<p>Overigens is de verkoop van nieuwe auto's vrij laag, dus voordat iedereen dat heeft......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42714</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42714</guid>
<pubDate>Thu, 17 May 2018 14:45:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is realiteit, we hebben nu niet compatibel DAB+</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42700</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42700</guid>
<pubDate>Wed, 16 May 2018 15:49:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De transferkit heb ik om laten ruilen voor een 2e nieuwe maar exact hetzelfde resultaat terwijl de oude de timing fout niet heeft. Wat de driver betreft hij doet het gewoon onder windows 10 zolang het maar 32 bits is  </p>
<p>En dat fm cq dab verhaal is een oplossing voor. Iedere nieuwe auto na 1 jan 2018 heeft verplicht bleutooth.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42698</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42698</guid>
<pubDate>Wed, 16 May 2018 14:01:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Of stel je voor dat je radio niet meer werkt omdat er alleen nog maar DAB is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42697</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42697</guid>
<pubDate>Wed, 16 May 2018 13:30:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier staat ook zo'n rotsblok, een laserjet4. draait gewoon op W7 en voor zover ik nog herinner op de gewone drivers. Heel anders is dat met de Business inkjet 1100DTN, die draait op een driver van de 1200, maar dubbelzijdig afdrukken gaat niet meer.<br />
Raar dat een nieuw OS ook gelijk het einde betekent van veel periferie.<br />
Daar moest de EU wat aan doen om de afvalberg van prima werkende toestellen kleiner te maken. Hoe moeilijk kan het zijn om om voor dezelfde functies, dezelfde commando's te gebruiken.<br />
Stel je eens voor dat je voor een nieuwe auto ook telkens andere benzine nodig hebt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42693</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42693</guid>
<pubDate>Wed, 16 May 2018 08:54:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt er op dat de transferkit simpwelweg defect is (even ervan uitgaande dat het exact het juiste type is, lijkt me wel maar ik noem het toch maar even). Gevalletje garantie?</p>
<p>En toch de sensoren maar even schoobnmaken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42692</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42692</guid>
<pubDate>Wed, 16 May 2018 08:28:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ik heb inkiddels 64 bit win 10 en de driver werkt wel onder win10 32bit maar niet onder 64 bit.</p>
</blockquote><p>Mijn HP LaserJet 6P zwart/wit printer kocht ik in 1996.<br />
Voor Windows95 en WindowsXP waren drivers beschikbaar, maar toen ik overstapte naar Windows7 niet meer.</p>
<p>Zoeken met Google leverde het advies op dat de drivers voor een HP LaserJet 2200 onder Win7 zou moeten werken.<br />
En met Win10 bleek dat nog steeds zo te zijn.</p>
<p>Probeer eens te zoeken of de drivers voor een heel andere printer voor jou een oplossing zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42689</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42689</guid>
<pubDate>Wed, 16 May 2018 04:25:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De band is vervangen met de transferkit niet de tonorcartridges met drums. Ik heb de service manual van Cees ddorgespit en daar word uitgelegd dat er optische sensors onder de band zitten om de positie te bekijken welke vuil of defect kunnen zijn maar zoals gezegt met de oude band cq transfer kit is de positie foutloos. Wat het nut is van de tonorovergieten snap ik niet zo goed verder heb ik nog wat oude niet van alle kleuren maar dat maakt niet uit in resultaat. Als je tijdens het afdrukken de klep opentrekt zie je de afdruk op de band en daar bestaat het probleem al. Het is me nog niet duidelijk of het een motor of meerdere zijn. Iedere pagina is anders maar wel over heel de pagina gelijk. Ondertussen heb ik een nieuw probleem ik heb inkiddels 64 bit win 10 en de driver werkt wel onder win10 32bit maar niet onder 64 bit. Nu hebben we nog wel een 32 bit pc in ons netwerk maar samen met de problemen wirdt de in het verleden geweldige printer steeds minder interesant.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42686</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42686</guid>
<pubDate>Tue, 15 May 2018 18:12:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Met de orginele tranfer kit bestaat dit probleem niet. <br />
De verschuiving is bij iedere afdruk anders in maat.  </p>
</blockquote><p><br />
Aangezien de verschuiving per print anders is kan het geen calibratie zijn, mijn inziens. Anderzijds kan de band toch niet te zwaar lopen, want alle rollen (drums) hangen toch aan elkaar via een belt of tandwielen? Het blijft even een raadsel.</p>
<p>Overhevelen van het poeder in de oude cartrigdge, zoals Henk aangaf kan het eventueel oplossen, je zit dan wel met oude drums, maar das nog steeds beter dan niets <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42685</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42685</guid>
<pubDate>Tue, 15 May 2018 17:21:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Helaas heb ik me ooit wel verdiept in de werking van een zw/w laserjet en ook uitgevonden dat in mijn geval een wiper fout was. Hoe de overdracht van de afdruk naar het papier gaat bij een kleurenprinter lijkt het er nu op dat het papier niet in contact komt met de drums.<br />
Ik vroeg me al af wanneer de toners gefused worden.<br />
Als de fout telkens een beetje anders is, dan lijkt het inderdaad niet direct een instelfout te zijn. In dat geval is de afwijking meestal constant.<br />
Kun je de toners niet overgieten (Is wel een klerezooi, dus niet in de keuken doen<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42682</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42682</guid>
<pubDate>Mon, 14 May 2018 17:13:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met de orginele tranfer kit bestaat dit probleem niet. <br />
Je hebt 4 drums die op een onderlinge afstand van 5 cm van elkaar zitten met ieder hun eigen laserspiegel. De afruk word van de drum op een soort transportband gezet. De afdruk wordt aangedreven door een motor onafhankelijk van de drum aandrijving. De band brengt het samenstel van de 4 kleuren op papier. Ik denk dat de nieuwe band te zwaar loopt of de motor niet krachtig genoeg. De verschuiving is bij iedere afdruk anders in maat. Dus instellen heeft geen zin. De bandmotor moet synchroon lopen aan de drumaandrijving. <br />
Nogmaals de oude heeft deze convergentie fout niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42681</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42681</guid>
<pubDate>Mon, 14 May 2018 17:09:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>als het in de richting van de papierloop is, heeft het niet te maken met de drums, maar eerder waar de laserstralen de drums raken. Het kan zijn dat de stand van de roterende spiegels niet juist meer is, dan wel het lenzenstelsel dat ontregeld is.<br />
Oferzitten instelbare elektrisch delays in. Het lijkt me een fout die zker in de service manual staat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42680</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42680</guid>
<pubDate>Mon, 14 May 2018 16:50:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/201805141712525af9a774cd359.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<p>Hier kun je het zien</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42678</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42678</guid>
<pubDate>Mon, 14 May 2018 13:13:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Cor, heb hier nog 2 kleuren 3500's staan voor onderdelen .<br />
bij interesse even mailen,adres op profiel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42672</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42672</guid>
<pubDate>Mon, 14 May 2018 05:42:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zitten er in zo'n printer meerdere drums of ook maar een?</p>
Ik kan deze niet van binnen, maar het is niet ongewoon dat iedere toner zijn drummetje heeft en zijn zijn eigen &quot;flying laserspot&quot; scanner.</p>
<p>@ sname: post is een foto van een kleurenprint met &quot;convergentiefouten&quot;</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42670</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42670</guid>
<pubDate>Sun, 13 May 2018 19:56:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat klopt hij begint met kalibreren als je een nieuwe plaatst. Je kunt dit ook handmatig starten. Iedere kleur heeft in zijn tonor cassette een eigen drum. Het is een orginele set. Koste meer dan 100 euro. Ook een nieuwe zwarte cassette zit er in. Voor zwart wit doet hij het goed. Maar als ik het geweten had had ik beter een nieuwe printer kunnen kopen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42666</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42666</guid>
<pubDate>Sun, 13 May 2018 18:39:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zitten er in zo'n printer meerdere drums of ook maar een?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42665</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42665</guid>
<pubDate>Sun, 13 May 2018 18:39:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De kleuren worden idd apart op de drum aangebracht.  maar moet het systeem niet gecalibreerd worden na vervangen van de kit?  En, is het originele kit of een passende kloon?</p>
<p>greoten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42664</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42664</guid>
<pubDate>Sun, 13 May 2018 18:32:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik het goed begrepen heb wordt iedere kleur op een soort transportband geplaatst waarna het in een keer als geheel op het papier komt. Dit noemt men de transferkit. Omdat de verschillende drums na elkaar de band zien zit er een soort vertraging in die per kleur moet synchroniseren met de band snelheid.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42663</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42663</guid>
<pubDate>Sun, 13 May 2018 18:22:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet niet in hoeverre de kleurenprinter hetzelfde werkt als een zwartwit laserjet,.<br />
Bij mijn laserjet4 werden de afdrukken steeds smeriger. Het blijkt dat de wiper, die de drum schoon moet vegen na de overdracht, niet goed meer veegt, waarschijnlijk omdat na jaren de veerkracht eruit is. Voor de LJ4 zijn op het www nieuwe wipers (een plastic strookje) te koop. De cassettes werken dan weer als nieuw.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42662</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42662</guid>
<pubDate>Sun, 13 May 2018 17:37:59 +0000</pubDate>
