<title>Nederlands Transistorforum - luidspreker doek Dual -CL114</title>
<title>luidspreker doek Dual -CL114 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>bedankt . het is gelukt.. </p>
<p>nietjes heb ik er uit gekregen en daar het buitenste rooster er voorzichtig uit gedrukt..</p>
<p>de bovenste rand vd kast is in gefreesd en op deze rand rust het plastic frame waar de luidspreker op gemonteerd zit</p>
<p>aan dit plastic frame hebben ze het buitenste rooster geniet en daarna met lijm vastgemaakt in de kast</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43522</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43522</guid>
<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 08:12:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>cees59</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat frontje is dus eerst in elkaar gezet daarna in de box geplaatst en verlijmd.</p>
<p>Zonder schade gaat dat niet lukken den ik.<br />
Nietjes er uit kan, daarna wordt het verlijmen.<br />
Dat punt gewijs, niet te veel.<br />
En lijm die na wat kracht los te krijgen is voor over 50jr<br />
weer een refurbish<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Of moet lukken met een ferme tik en goed stuk hout in de hoeken om geheel <br />
voor frame te verwijderen.</p>
<p>Ook hier weer, of het zonder schade gaat?<br />
Als je een 2e set kunt scoren ergens kun je wat robuster aan werk gaan.</p>
<p>Zo sloop ik wel eens houten radio kasten om te bezien hoe die mechanisch<br />
in elkaar zitten.<br />
En hoe dat los te krijgen zonder veel schade.<br />
Makkelijk om te weten eer eens een zijkant of bovenkant moet worden vervangen.</p>
<p>Belangrijk.<br />
KIJK eerst zo veel mogelijk hoe de box in elkaar zit.<br />
Als je dat weet kun je tot een oplossing komen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43504</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43504</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 16:12:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb vorig jaar bij AliExpress.com speaker cloth gekocht. Ze hebben diverse kleuren, kost 4 piek of zo inclusief bezorgen. Vriendin die handig is met lapjes heeft het erop gemaakt, zit perfect!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43498</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43498</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 10:22:17 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Gerard in Zeist</dc:creator>
<title>luidspreker doek Dual -CL114</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik zag dat het doek van mijn 2 Dual CL114 boxen aan het vergaan is.. gaten mis wat stukjes, niet erg maar mocht ik doek vinden en het is te repareren zou ik het wel doen.</p>
<p>vandaar dat ik twee vragen heb voor jullie:</p>
<p>1) het rooster aan de voorkant lijkt met nietjes te zijn vastgezet op bodem plaat.. <em>nietjes</em> eruit kan misschien net maar <em>nietjes</em> er in <strong>dus niet</strong> maw nooit.. heeft iemand daar ervaring mee of zit het anders in elkaar?</p>
<p>2) het doek is foamy bruin 2mm of minder.. waar kan je zo iets kopen.. hebben jullie suggesties.. ik heb op internet gekeken maar 10 mtr is wat veel en EUR 30-50 net zo </p>
<p>box doek ca. 27*17 cm</p>
<p>hoor graag jullie suggesties</p>
<p><img src="images/uploaded/201807292149475b5e1a5b887d0.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201807292150055b5e1a6d04b97.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43490</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=43490</guid>
<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 17:51:00 +0000</pubDate>
