<title>Nederlands Transistorforum - Philips 22RH790 (Kon het niet laten)</title>
<title>Philips 22RH790 (Kon het niet laten) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202009231656115f6b7e2b03bf6.jpg" alt="[image]" width="1296" height="864" />Beste,</p>
<p>Ik werkte destijds op de kwaliteitscontrole bij Philips Leuven.<br />
Die &quot;touch control&quot; was een uitvinding van de Leuvense ontwerp groep.<br />
Het toestel koste destijds 20.000 BEF zonder luidsprekers uiteraard.<br />
Ik heb er nog ene staan hier die defect was. <br />
Heb hem &quot;bijna&quot; volledig herstelt. <br />
Met &quot;bijna&quot; bedoel ik dat de FM band maar tot 102,9 ongeveer gaat maar verder is alles okee. <br />
Vermoedelijk kan ik het toestel wel terug volledig in orde brengen, ik bedoel dat de FM band dan terug tot 104 zal gaan. <br />
Maar heb er tijd voor nodig.<br />
Had het al op eBay gezet maar geen kopers. <br />
Ben wel in het bezit van de volledige service doc.  <br />
Toestel is in perfecte staat verder, geen vocht of dergelijke gehad.  <br />
Zal nog zien om het opnieuw splinter nieuw te maken of niet, wil wel eerst weten of ik er kopers voor vind die het niet gaan kppen voor 50 eur maar wel een goede prijs.</p>
<p>Dit gewoon ter uwer informatie.<br />
Xal paar foto's toevoegen.</p>
<p><img src="images/uploaded/202009231651425f6b7d1e20e82.jpg" alt="[image]" width="1400" height="933" /><img src="images/uploaded/202009231652195f6b7d43e81f5.jpg" alt="[image]" width="1296" height="864" /><img src="images/uploaded/202009231652505f6b7d62b3892.jpg" alt="[image]" width="1296" height="864" /><img src="images/uploaded/202009231653265f6b7d8646ada.jpg" alt="[image]" width="1400" height="933" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57085</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57085</guid>
<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 16:57:03 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Georgespu</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo en excuseer mijn Nederlandse taal. (Met Google translate)<br />
Ik heb een prachtige 22RH790. Ik wilde de stereo- en stroomlampen vervangen. Ik heb per ongeluk de &quot;Touch control&quot; aangeraakt en een kortsluiting veroorzaakt. 100% zoals in de waarschuwing in de handleiding.<br />
Nu heb ik het sterke gebrom zoals in de handleiding. Het is hetzelfde niveau op beide kanalen, niet beïnvloed door het volume. Ik hoor de muziek prima (op half volume), radio en aux-ingang werken prima, maar onmogelijk te gebruiken met de sterke brom.<br />
Ik heb C698 en R967 / R968 gecontroleerd, ze zijn OK.<br />
Moet ik het stroombroncircuit controleren? Eerst diodes (geen gelijkrichters)?<br />
Kun je helpen alsjeblieft volgens de bromcompensatie in de handleiding?</p>
<p>Dank u voor uw hulp.</p>
<p>Groetjes, Alex</p>
<p><img src="images/uploaded/201910191141055daaf651f168d.jpg" alt="[image]" width="1366" height="663" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50296</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50296</guid>
<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 11:41:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Alex</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Houd ik gedachten <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44795</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44795</guid>
<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 12:22:29 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Wilfred-EHT</dc:creator>
<p>Bedankt voor je duidelijke uitleg, hier kan ik zeker een aantal stappen mee vooruit komen. Ik ben de komende weken echter niet in de gelegenheid om er iets aan te doen, er gaat helaas te veel vrije tijd in werken zitten <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <br />
Maar als de nodige vlieguren er weer op zitten dan zal ik er weer naar gaan kijken en een update geven. <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Groeten,</p>
<p>Wilfred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44794</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44794</guid>
<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 12:21:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wilfred</p>
<p>Je mag ook jouw decoder even in een envelop stoppen.<br />
Prik ik die in mijn toestel.<br />
Zien we zo of daar het probleem in zit.</p>
<p>Cq test ik los met de PM6455 of er leven in zit.</p>
<p>Controleer ieder geval de indicator en C1138 (2,2uF)</p>
<p>Boven Hier op forum drukken op &quot;GEBRUIKERS&quot;<br />
Tik in maurice<br />
vind je mijn profiel.</p>
<p>Kijk in de laatste regel, daar staat mijn email adres</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44787</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44787</guid>
<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 16:49:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb mijn 22RH790 opgepakt.<br />
Ook geen stereo, zowel de lamp niet als daadwerkelijk signaal niet stereo.</p>
<p>Decoder uitgenomen en diverse tests uitgevoerd met de Stereogenerator PM6455.</p>
<p>Beschrijving decoder is te vinden in Philips Service <strong>TB-e-6, Decoder type IV.</strong></p>
Testlamp 6V 50mA gaat aan bij 65mV en uit bij 55mV.<br />
Via 1 M Ohm aan 15V en aan pin 3 staat er 1,28V (Schema geeft aan 1,4V)<br />
Pen 3 aan massa gaat Stereo Test-Lamp keurig uit en reageert niet op 19kHz pilot.<br />
Dit is DC van audiodignaal na gelijkrichting.</p>
<p>Na reparatie <br />
meetpunt 6 is 7,7Vdc met 65mV input pin 1<br />
meetpunt 6 is 7,5Vdc met 35mV input pin 1 en sprint lamp net aan.<br />
meetpunt 6 is 3V met 15mV input pin 1 en brand lamp nog net zwak.</p>
<p><strong>Pin 1</strong> staat LF-signaal + Stereo (23-53kHz)+ Pilot 19kHz<br />
(S-signaal is 38kHz-15kHz=23kHz en 38kHz+15kHz=53kHz)<br />
<strong><br />
Pin 3</strong> is activeren van de decoder bij voldoende signaal welke wordt gelijkgericht en een niveau moet krijgen van ca 1,3V<br />
0V gaat decoder niet aan, of er nu wel of geen 19kHz aan Pin 1 aangeboden wordt.</p>
<p>Extra draadje op deze decoder welke aan emitter TS1101 zit lijkt me een mute<br />
tbv schakelen de 4 FM Tiptoesten.<br />
De flip-flop TS434/435 schakelt heel kort bij aanraken tiptoesten.</p>
<p>Spoel DA is 19kHz filter<br />
Spoel DB en 2x Diode is de 19kHz verdubbelaar naar 38kHz<br />
TS1103 is 38kHz versterker<br />
Spoel DC staat afgestemd op 38kHz<br />
Diodes D1114-D1117 is de Ring-Modulator</p>
<p>Tests met uitgebouwde decoder:<br />
C1138 (2,2uF) slecht en vervangen.<br />
Nu is de decoder veel gevoeliger, 35mV aan en terug tot 15mV brand lampje zwak.</p>
<p>Decoder spoelkernen dienen afgeregeld te worden met zeer kleine kruis-afstel schroevendraaier.<br />
Is mij te fragiel-Afblijven is advies!!!.</p>
<p>Vervangen C623 4uF voor 4,7uF/63V</p>
<p>Tevens bleek stereo Indicator lamp 6V/100mA in toestel te zijn en gaat daarom ook niet aan cq schakelt de decoder ook niet aan daarom.<br />
Daar de schaal weggenomen moest worden had ik lamp gemeten en bleek goed,<br />
Hoop geklooi en tests uitgevoerd, in en uit het toestel enz terwijl simpel foutieve lamp<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> <br />
Ik begreep niet waarom buiten toestel decoder functioneerde en in toestel niet.<br />
Na vervanging voor 6V 50mA reageert decoder perfect.<br />
Fout dus: Indicator lamp en C1138.</p>
<p>Tuning meter loopt niet lekker, diverse malen extern spanning er op om vuil weg te krijgen.<br />
Reageert nu beter.</p>
<p>Dit is het signaal op pin 1, Goed is te zien de 19kHz piloot.<br />
<img src="images/uploaded/201810052044325bb7b110dc08c.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Inwendige van toestel voor de liefhebbers.<br />
<img src="images/uploaded/201810052037315bb7af6b55c42.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Stereo decoder type IV;<br />
<img src="images/uploaded/201810052038135bb7af9593171.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Decoder Testopstelling<br />
<img src="images/uploaded/201810052040245bb7b0181ca67.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44786</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44786</guid>
<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 16:45:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo weer,</p>
<p>De receiver staat nog in dezelfde staat te wachten op inspiratie en tijd <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Stereo werkt nog steeds, Schmitt Trigger nog niet en er is een lichte brom ontstaan (LF), met name op de Phono stand.</p>
<p>Een andere optie is natuurlijk om er iemand blij mee te maken om het project voort te zetten, maar dat vraagt om een ander topic, bovendien is de prijs een dingetje <img src="images/smilies/teacher.gif" alt=":th" /> </p>
<p>Wordt wellicht vervolgd.</p>
<p>Wilfred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44734</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44734</guid>
<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 18:10:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Staat deze week even op een laag pitje, ben een paar dagen op pad.</p>
<p>Hoe groot moet/mag het signaal voor C610 (2.2nF) eigenlijk zijn ?<br />
De probe belast natuurlijk wel dus dat geeft geen eerlijke meting. <br />
Je breekt inderdaad heel snel een spoortje , alleen het opzij buigen van een componentje kan al fataal zijn. </p>
<p>Ik ben overigens wel benieuwd wat er met jouw decoder aan de hand is.</p>
<p>Wordt vervolgt,</p>
<p>Groeten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44670</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44670</guid>
<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 16:20:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wilfred.</p>
<p>Heb gisteravond mijn 790 weer eens opgestart..<br />
We zitten in zelfde schuitje.<br />
Ook geen stereo indicatie/Stereo.<br />
Via Philips FM stereo generator <br />
ook niet. wel enig reageren van lamp signaal. mar is maar een voltje.</p>
<p>Dus van de week die decoder er uit halen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44666</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44666</guid>
<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 05:46:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>TS1105 er uit halen.<br />
Controleer goed printbreuk tussen basis en die 100K.<br />
Vaak is net buiten eilandje ,bv van de basis TS1105 de zaak onderbroken.</p>
<p>R van 10K over punt Basis-TS1105 en GND zetten.<br />
Kijk of nu wel er een Dc spanning ontstaat.</p>
<p>Verder 10x de sporen op breuk nazien.<br />
Meet echt op de componenten.</p>
<p>Controleer . evt met loep, of er niet een krimp scheurtje zit rond de pennen.<br />
cq koude las.</p>
<p>Zijn van die instinkers.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44663</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44663</guid>
<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 09:21:14 +0000</pubDate>
<p>Dank je wel.<br />
D471 heb ik ook al vervangen, en ik meet eigenlijk geen lage weerstand op punt &quot;C&quot;. </p>
<p>Straks nog eens met een frisse blik verder speuren.</p>
<p>Groeten, Wilfred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44662</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44662</guid>
<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 08:49:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als op 2n2F het wisselsignaal staat,<br />
dan staat op punt A het gelijkgerichte signaal door D471<br />
welke door het filter op punt B is verbeterd.<br />
Begrijp ik dat op punt C 0V staat?</p>
<p>De vraag is wanneer kán er 0V op C staan indien voor 2n2F wél voldoende signaal staat.<br />
D471 sluiting<br />
R812 oneindig<br />
C612 sluiting</p>
<p>TS1105 iets mis mee.<br />
Als hier iets mis mee is, bv BE is 0 Ohm dan nog staat daar Potm 1K serie 220 Ohm<br />
Dan kan hier nooit helemaal 0V staan.<br />
BC is 0 Ohm, dan zal ca de voeding +9 op Basis staan.<br />
Indien Basis oneinig is dan zal als nog ca. gelijkgerichte spanning daar staan.</p>
<p>Je sluit uit na meting dat R812 en C612 defect zijn.</p>
<p>* Blijft over dat <strong>D471</strong> een probleem is.<br />
In een statische Dc meting meet je deze goed, dat kan.<br />
Maar er staat een gedegen HF-spanning op, ik denk dat het daar mis gaat.</p>
<p>-Vervang D471.<br />
<img src="images/uploaded/201809231205315ba7656b13e02.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44661</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44661</guid>
<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 08:16:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kris,</p>
<p>Na C610 (2.2 nF) duikelt het signaal in elkaar. Componenten meten goed, de verbindingen zijn er en de diode heb ik vervangen. (En die zit niet op zijn kop) <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Hoe groot moet de amplitude eigenlijk zijn voor C610 ?<br />
Het ontvangst is gewoon goed en de DC is een kleine 8V </p>
<p><img src="images/uploaded/201809230141005ba6d30c9d066.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44659</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44659</guid>
<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 21:46:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het stereo probleem was o.a. een haperende fitting van het stereolampje, verder heb ik de basis en emittor van TS1104 doorverbonden om de ruisonderdrukking uit te zetten. Door nog onbekende redenen wordt de schmitt trigger niet aangestuurd vanuit D471 <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<p>Nog even puzzelen dus <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
</blockquote><p>dus toch stroomkring via het lampje.</p>
<p>de schakeling rond D 471 is vrij eenvoudig.  gelijkrichting van het MF levert een gelijkspanning die toeneemt naarmate het MF sterker wordt en dan een filter van 100k ohm en 10 nf  (R812, C612) alvorens naar de Schmitt-trigger te gaan. Het ding is nu weer dicht, maar je meette niets na de diode?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44658</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44658</guid>
<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 20:57:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
<p>Dat kan kloppen, die was ook niet aangesloten. <img src="images/smilies/updown.gif" alt="(-:" /> <br />
Nu wel en werkt ook goed hoor. Het mechaniekje zat vast en onverlaten hadden met contactspray de boel los proberen te krijgen <img src="images/smilies/nono.gif" alt=":no" /> </p>
<p>Ik laat de mute schakeling even voor wat het is en heb de receiver weer netjes dicht gemaakt. Hij werkt verder prima nu en ik ben onder de indruk van de prestaties.</p>
<p>Dus iedereen bedankt weer voor het meedenken en de goede raad <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p><img src="images/uploaded/201809222110275ba693a338664.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201809222110595ba693c34afa4.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44657</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44657</guid>
<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 17:13:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie je S-meter ook niet uitslaan,bij een brandend stereo lamje .<br />
Wordt de meter-spanning (AGC) ook niet gebruikt voor de stereo drempel ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44655</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44655</guid>
<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 15:04:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er is weer stereo ontvangst <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Ik heb de decoder buiten de receiver aangesloten om goed overal bij te kunnen.<br />
<p>Bedankt weer, Wilfred</p>
<p><img src="images/uploaded/201809221413125ba631d892c69.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201809221413385ba631f2b6114.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201809221447595ba639ff2609e.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44652</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44652</guid>
<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 10:51:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo zal het moeten gebeuren inderdaad, als dit lukt dan kan ik weer iets uitsluiten. Er zitten wel meerdere problemen in ben ik intussen wel achter gekomen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44643</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44643</guid>
<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 19:51:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de kerntjes niet vast zitten kan je een 19kHz signaal aanbieden en daarmee de kerntjes naar maximum amplitude afregelen met behulp van AC voltmeter of de scoop. Het meest rechtse kerntje zal max opslingeren bij 38kHz omdat dit na de frekwentieverdubbelaar zit.</p>
<p>De aangeboden 19kHz luister wel vrij nauw. (indien mogelijk met behulp van een frekwentieteller controleren of een pc applicatie generator gebruiken)</p>
<p>groeten</p>
Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44642</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44642</guid>
<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 19:43:28 +0000</pubDate>
<p>Ik heb inderdaad de basis van TS1104 aan massa gelegd om de collector omhoog te krijgen, zodat TS1107 in geleiding gaat. Dat gebeurt dan ook, de collector van TS1107 daalt dan naar zo'n 8V, alleen de ruis blijft onderdrukt als ik de antenne los haal en er is nog geen stereo te bekennen en ook het lampje brandt niet.</p>
<p>TS1102 is wel in geleiding, alleen is de basis zo'n 0.6V (moet vlgs schema 1.3V zijn), de emittor meet haast nul volt.</p>
<p>Er was helaas hier en daar al aan de decoder gesoldeerd en ik heb ook een onderbreking bij de basis van TS1107 gevonden. Als ik de kernen van de spoelen goed onder een microscoop bekijk dan zie ik duidelijke krasjes. Ik vrees dan ook dat de boel ontregeld is.</p>
<p>Maar, ik blijf stug doorzoeken,</p>
<p>Bedankt, Wilfred</p>
<p><img src="images/uploaded/201809202316475ba40e3fb6358.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44640</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44640</guid>
<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 19:19:28 +0000</pubDate>
