<title>Nederlands Transistorforum - pionier SA6200 kraakt.....</title>
<title>pionier SA6200 kraakt..... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed idee!<br />
Ik heb 2SC1815 besteld, makkelijk vervangen ook dan, DANK voor de tip.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
groet,</p>
rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44865</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44865</guid>
<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 13:02:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>robbie</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Keurig gevonden!</p>
<p>Heeft die 2SC1344 inderdaad zwarte pootjes? Zo ja dan zou zelfs een borsteltje, eventueel met wat contactspray en daarna wat alcohol, ook kunnen helpen.</p>
<p>De BC109 is al wat ouder, maar als je hem besteld hebt duidelijk nog verkrijgbaar <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<p>Beter verkrijgbare of goedkopere varianten op de BC109 zijn de BC549 en BC550. Met een BC547 kun je geluk hebben dat hij weinig ruist, een BC639 heeft bovendien een vrij lage hFE en zal ook wel wat meer ruisen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44855</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44855</guid>
<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 23:12:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zou ze vervangen voor de goed verkrijgbare 2SC1815.<br />
Deze zijn qua aansluitingen het zelfde .<br />
en zal je geen pootjes moeten omdraaien, (wil je dit wel ga dan voor de ruisarme BC550 )</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44853</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44853</guid>
<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 18:21:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>BC109 is nogal antiek. Een BC547 of BC549 (low noise) is veel gangbaarde. Houdt er rekening mee dat de volgorde van de pootjes  bij de 2SC1344 anders is. Een BC639 heeft dezelfde  volgorde pinning, maar je moet hem juist 180 graden draaien voor de juiste montage. Bij de BC109 of bter de BC549, moet je twee pootjes kruisen. Daarbij moet je om een pootje een isolatiekousje schuiven (van een stukje montagedraad bijv.)</p>
<p><img src="images/uploaded/201810092109295bbcfce9bc6a7.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/201810092113285bbcfdd80ef88.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/201810092116425bbcfe9a9cd58.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44851</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44851</guid>
<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 17:04:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Alle solderingen op print AWG 020 opnieuw doorlaten vloeien en hier en daar nieuw soldeer weggehaald en opnieuw toegevoegd, het gekraak is nog slechts zacht hoorbaar, ik ben er inmiddels ook achter welk tor &quot;2SC1344&quot; het veroorzaakt.<br />
De vervanger hiervan is de BC109, daar heb ik er een aantal van besteld.<br />
Ik ga alle 6 de torren op deze print vervangen, dan zal er ook wel minder &quot;ruis&quot; zijn.</p>
rob<br />
<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44849</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44849</guid>
<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 15:29:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik werk in zulke gevallen als ik geen signal tracer in de buurt heb, liever met de soldeerbout, is goedkoper en beter voor het milieu (de meestverkochte koudespray is R134a al zijn er tegenwoordig betere alternatieven).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44832</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44832</guid>
<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 17:48:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Instelpotje 100 Ohm voor de ruststroom is bijna zeker de oorzaak van dat gekraak.<br />
Zelden een Pioneer onder handen gehad waar ze nog goed in waren.<br />
Vervangen door een exemplaar van goede kwaliteit, keramisch of Piher.<br />
Nooit eentje uit de rommelbak vissen want dat is vragen om problemen.<br />
Berucht zijn ook de SV-04 dioden die in serie met dat potje staan.<br />
Uiteraard na vervanging weer netjes de ruststroom van de eindtrap(pen) instellen!!<br />
Zwarte pootjes van diverse componenten schoonmaken kan zeker geen kwaad.<br />
Gaat uitstekend met Flux-Off, oftewel flux remover.</p>
<p>Succes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44831</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44831</guid>
<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 17:43:58 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Huub P †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Robbie,</p>
<p>met een busje koelspray kan je de betreffende transistor vaak lokaliseren.<br />
er tegenaan tikken wil ook wel het kraken opwekken.</p>
<p>de betreffende transistor vervangen is de remedie.</p>
<p>groet, Gert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44830</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44830</guid>
<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 17:30:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>gert van wee</dc:creator>
<p>Nee, er zit geen relais in...….</p>
rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44827</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44827</guid>
<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 14:50:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vergeten, zit alleen in het Rechterkanaal!<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44825</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44825</guid>
<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 14:22:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kraken, een beetje rommelend, grommend geluid? Japanse apparatuur uit de jaren '70 heeft vaak last van zwartpoottorren (dendrieten en zilververbindingen die tussen de pootjes groeien - oplossing is schoonmaken of eventueel vervangen) die dat soort symptomen kunnen geven. Ook andere halfgeleiders en tantaalcondensatoren komen in aanmerking, net als slechte solderingen of schakelcontacten. Als je een signal tracer hebt of simpel kunt bouwen (PC-luidsprekerboxjes) dan is dat mogelijk de snelste optie om de fout te vinden. Elco's vervangen helpt in veel gevallen niet tegen deze symptomen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44823</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44823</guid>
<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 13:40:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit er een beveiligings relais in?Die willen wel eens vuil zijn.Vaak meegemaakt, na schoonmaken contacten was het weg.Als dit niet het geval is, zul je met een toongenerator en een scoop de storingsbron op moeten sporen. succes!</p>
<p>mvg, Maarten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44822</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44822</guid>
<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 13:38:55 +0000</pubDate>
<title>pionier SA6200 kraakt.....</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Niet de potmeters maar de versterker zelf.<br />
Één kanaal links deed het niet meer, ik heb alle C's op bord AWH 025 vervangen, waren bijna allemaal verlopen en/op lek.<br />
Kanaal weer terug.</p>
<p>Op bordje AWF 008 ook de Elco's vervangen, uitvoorzorg, daar was geen Elco lek, wel enkele aardig verlopen.<br />
Versterker speelt goed en netjes, voorversterker platenspeler ook oké.<br />
Maar...….versterker &quot;kraakt&quot; soms gewoon met gesloten volume.<br />
Via de boxen hoorbaar, soms is het ook gewoon verdwenen.....</p>
<p>Iemand een idee WAT evt. de oorzaak zou kunnen zijn?<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
(C's van voeding NIET vervangen trouwens...)</p>
<p>rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44821</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44821</guid>
<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 13:03:20 +0000</pubDate>
