<title>Nederlands Transistorforum - HP transistor</title>
<title>HP transistor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De HP meter kan spanningen meten tot 10Mhz maar deze test kan ik voorlopig niet doen<br />
omdat ik geen tweede meettoestel heb die deze hoge freq aan kan.</p>
</blockquote><p>Heb je geen oscilloscoop? Deze meet weliswaar de topwaarde, maar die kan je eenvoudig terugrekenen naar de effectieve waarde. </p>
<p>Mooi dat de meter het weer doet, het waren (en zijn nog steeds) uitstekende meetapparaten.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46344</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46344</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 19:47:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/201901211911375c461969daa66.jpg" alt="[image]" width="814" height="611" /></p>
<p>Vergelijkingstest met digitale voltmeter met een sinus sign. van 3V 1Khz.<br />
De wijzer van het HP toetel staat wel juist ingesteld op 3V de kleine fout dat je ziet is door het fototoestel .<br />
Dus voor die 0.02V verschil kan ik dat wel als goed beoordelen.<br />
<p>Bedankt allen voor het meedenken<br />
Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46343</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46343</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 19:27:54 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Frans</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Test ook de uiterste frequenties e.d.</p>
En de vooruitslag op het gevoeligste bereik.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46306</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46306</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 14:33:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goede aanpak, gewoon proberen. Ik zou zelf waarschijnlijk nog iets doorgezocht hebben naar een zo goed mogelijk gelijkend of beter type, maar zeker als dit vrij oude type tor uit nieuwe productie is, zou het best kunnen dat hij goed genoeg is.</p>
<p>Zoals geschreven heb je voor een echt goede test een signaalbron en/of controle instrument nodig dat (een ordegrootte of meer) nauwkeuriger is. Test ook de uiterste frequenties e.d.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46303</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46303</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 13:41:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb in tussen tijd eens geprobeerd met wat ik liggen heb met een 2N2222 , meter<br />
werkt weer , de bias instelling volgens de calibratie voorschriften is perfect gelukt.<br />
Maar meet het instrument nu juist ? <br />
Het best zal zijn vergelijken met een tweede toestel , daar kom ik wel aan.</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
</blockquote><p>Dat was je beste idee.  gewoon doen. kans dat de transistor heel speciaal is in deze schakelng zeer klein.  selectie is waarschijnlijk gebeurd om een zo uniform mogelijke calibratie te doen.</p>
<p>voor vergelijking/ ijking moet je niet zoeken naar hetzelfde toestel, maar een klasse nauwkeuriger. dat kan een DMM zijn met betere specs.  lijkt me net zo moeilijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46297</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46297</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 13:03:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb in tussen tijd eens geprobeerd met wat ik liggen heb met een 2N2222 , meter<br />
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46293</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46293</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 09:52:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is een DC-gekoppelde versterker. Zoals Oldtimer al aangaf zal niet elke NPN tor (Elektuur noemde dat TUN) hier juist werken. Instellingen zijn belangrijk bij DC-gekoppeld. </p>
<p>De weerstandswaarden in het stukje schema zijn de uit de E96 (1%) reeks. Instellingen zijn hier blijkbaar belangrijk.</p>
<p>Let ook op de DC terugkoppeling vanaf Q12 en er is een freq. afhankelijke terugkoppeling vanaf de meter bridge terug naar de basis van Q9. Bij vervangen zal de versterker opnieuw afgeregeld moeten worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46286</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46286</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 21:55:03 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Mans Veldman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Dat staat er niet helemaal.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Het cursieve gedeelte is letterlijk overgenomen uit de HP documentatie.</p>
</blockquote><p>En daar staat dat een transistor geselecteerd kan zijn. Daar doelde ik op.</p>
<blockquote><blockquote><p>Het kan eventueel een transistor zijn die geselecteerd is uit de productie van een normaal type. </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Juist, en daardoor uniek.</p>
</blockquote><p>Dat zou een slechte zaak zijn, dan konden ze hem beter apart maken. Dat zou dan simpeler en goedkoper zijn dan selecteren (binning) uit lopende productie. Die twee sterretjes houden de mogelijkheid open dat hij geselecteerd is en dus juist niet uniek.</p>
<blockquote><blockquote><p>In de <strong>praktijk</strong> kun je er <strong>vaak</strong> dat normale type of een modernere variant voor gebruiken, </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hoe kom je aan die ervaring? Met de ervaring die ik heb opgedaan in de 35 jaar bij het Kalibratielab van het MEOB weet ik dat het niet zo is. HP deed natuurlijk niet voor niets al die moeite.</p>
</blockquote><p>Ik moet eerlijk vermelden dat mijn ervaringen niet met HP zijn, maar Philips en Sony gebruiken soms ook geselecteerde halfgeleiders en daarvan weet ik dat er voor geselecteerde transistoren doorgaans vervangers zijn. Soms van hetzelfde type, andere keren van een moderner type.</p>
<blockquote><blockquote><p>eventueel nagemeten op bepaalde eigenschappen.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>En op welke eigenschappen moet er dan wel nagemeten worden, zijn die bekend?</p>
</blockquote><p>Daar ligt het echte probleem. Een manier om erachter te komen, is het apparaat na vervanging uitgebreid te testen.</p>
<p>Als het om eigenschappen als ruis of minimale versterkingsfactor gaat, kun je er vantevoren met een redelijke kans van uitgaan dat die bij nieuwere productie of moderner type sowieso al beter zijn. Blijft natuurlijk dat je altijd zult moeten testen of de vervanging succesvol was.</p>
<p>P.S. Uitgaande van geselecteerde types. Als het inderdaad een apart gefabriceerd type met unieke eigenschappen is, heb je natuurlijk grotere kans dat er geen passende vervanger is.</p>
<p>P.P.S. Met 'andere keren van een moderner type' explodeert het aantal vervangingsmogelijkheden gigantisch. Je krijgt daarmee namelijk ook de mogelijkheid dat de transistor tijdens originele productie weliswaar apart gefabriceerd was, en daardoor NIET in de originele vervangingslijsten voorkomt, maar dat er later wel een type gefabriceerd is met dezelfde of betere specificaties... Dan ben je dus wel volledig afhankelijk van metingen om te zien of de op basis van te schaarse informatie geselecteerde vervanger ook daadwerkelijk voldoende presteert.</p>
<p>Zou de TS zijn apparaat echt weer 100% op fabrieksspecificatie willen hebben, volledig getest en gecalibreerd, en daar ook geld voor over hebben, dan kan hij het ook eens proberen bij <a href="http://schneiderelectronicsrepair.nl/">Schneider Electronics Repair</a>. Fred zou zijn hand er waarschijnlijk niet voor omdraaien om zelf een passende transistor te vinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46280</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46280</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 20:13:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/201901191844445c43701cc608d.png" alt="[image]" width="857" height="613" /></p>
<p>Zoals Oldtimer al zie gaat het dus wel degelijk om Q9 , Q11 die deel uit maakt van <br />
dezelfde schakeling is wel bekend , is een 2N3478.<br />
Ik denk dat het toch moet mogelijk zijn om Q9 te vervangen door een 2N3478 of eventueel<br />
een vervanger.<br />
Eventuele kleine afwijkingen kunnen dan ingesteld worden met de Bias Adj (R31)</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46279</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46279</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 19:05:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Toch heeft HP zelf ook enkele lijsten uitgegeven met vervangers. Ik heb even het web afgestroopt, en kwam er verscheidene tegen. Daarin ook de visie over deze onderdelen:</p>
<p><img src="images/uploaded/201901191850525c43718cc5b71.png" alt="[image]" width="741" height="362" /></p>
</blockquote><p>Ik heb nergens geschreven dat HP geen cross-reference lijsten uitgaf, wel dat je door de twee sterretjes-indicatie het ding niet op die lijst zal aantreffen<br />
Zie het verhaaltje onder <strong>NOTE</strong>.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46278</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46278</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 19:03:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoe kom je aan die ervaring? Met de ervaring die ik heb opgedaan in de 35 jaar bij het Kalibratielab van het MEOB weet ik dat het niet zo is. HP deed natuurlijk niet voor niets al die moeite.</p>
</blockquote><p>Toch heeft HP zelf ook enkele lijsten uitgegeven met vervangers. Ik heb even het web afgestroopt, en kwam er verscheidene tegen. Daarin ook de visie over deze onderdelen:</p>
<p>Helaas kom ik de gevraagde tor nergens tegen in die lijsten. Het gaat denk ik om Q9 uit het schema (dat ook gewoon op het web te vinden is):<br />
<img src="images/uploaded/201901191852255c4371e92f0f2.png" alt="[image]" width="947" height="410" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46277</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46277</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 18:54:11 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Otto</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dat staat er niet helemaal.</p>
</blockquote><p>Het cursieve gedeelte is letterlijk overgenomen uit de HP documentatie.</p>
</blockquote><p>Juist, en daardoor uniek.</p>
</blockquote><p>Hoe kom je aan die ervaring? Met de ervaring die ik heb opgedaan in de 35 jaar bij het Kalibratielab van het MEOB weet ik dat het niet zo is. HP deed natuurlijk niet voor niets al die moeite.</p>
</blockquote><p>En op welke eigenschappen moet er dan wel nagemeten worden, zijn die bekend?</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46272</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46272</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 17:16:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat staat er niet helemaal. Het kan eventueel een transistor zijn die geselecteerd is uit de productie van een normaal type. In de praktijk kun je er vaak dat normale type of een modernere variant voor gebruiken, eventueel nagemeten op bepaalde eigenschappen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46268</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46268</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 13:21:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het type transistor is dus de SS89636.<br />
Maar zoals Willem al zegt, selected or special made by Angilent. Dus niet of nauwelijks te vinden.<br />
Een HP specialist op het gebied van meetapparatuur is Frans uit Haarlem (electronics and books).<br />
Wellichr weet hij er iets meer over. Aan documentatie zeker geen gebrek.<br />
En een stukje schema zou wel wat meer duidelijkheid kunnen geven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46266</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46266</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 11:42:10 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Huub P †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uniek misschien destijds van groot belang.<br />
Denk heden met veel betere technieken van produceren dat een<br />
goede ruis arme al heel wat prestatie verbeterd.</p>
<p>Indien het bv een FET is dan bv in de gaten houden freq en steilheid.</p>
<p>Stukje schakeling tonen waar ding zit kan duidelijkheid verschaffen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46265</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46265</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 11:25:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In de stuklijst van de HP 400E staan bij de 1854-0272 (Q9) twee sterretjes wat betekent:<br />
<em><strong>no standard type number assigned, selected or special type</strong></em>.<br />
Je zult dat ding dus niet in een cross-reference list terugvinden omdat het een unieke transistor is. <br />
 <br />
Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46264</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46264</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 11:08:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Huub,</p>
<p>Dat is toch al iets , maar een aanwijzing naar het type transistor heb ik niet terug<br />
gevonden.</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46261</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46261</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 10:10:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Frans,</p>
<p>Misschien kom je hier wat verder. Staat in ieder geval wat sumiere data van het ding.<br />
<a href="https://nationalstocknumber.info/part-number/1854-0272_000766454">https://nationalstocknumber.info/part-number/1854-0272_000766454</a></p>
<p>Succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46260</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46260</guid>
<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 21:48:13 +0000</pubDate>
<title>HP transistor</title>
<p>Ik zoek voor mijn HP 400E AC voltmeter een transistor type SS89636 HP ref.nr<br />
1854-0272.<br />
Op het ww heb ik volgens het type niets gevonden en in de HP transistor en diode cross<br />
reference lijst heb ik ook niets terug gevonden want de ref nr dat ik zoek valt er altijd net van tussen.<br />
Kan iemand mij helpen het juiste type transistor terug te vinden ?</p>
<p>Groeten<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46257</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46257</guid>
<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 15:56:28 +0000</pubDate>
