<title>Nederlands Transistorforum - toeren regeling voor 1 faze electromotor</title>
<title>toeren regeling voor 1 faze electromotor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>het maximale vermogen hier wordt bepaald door de te gebruiken fets en de capaciteit van de buffer elko.<br />
Ook de brugcel zal de stroom moeten kunnen leveren.<br />
voor de 700 watt motor van de freesmachine zou ik de onderste (H-bridge) schakeling toepassen met 1000uf bufferelko (450V)</p>
</blockquote><p>ts wil naar lage toeren, dus maximum vermogen en spanning , daar komt die niet in de buurt van. Daarom lijkt me de bovenste schakeling voldoende.  Hij kan achteraf nog altijd uitbreiden <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46366</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46366</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 21:30:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>2 x 470 u parallel wel <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46365</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46365</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 19:39:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1000uf 450 volt zal nirt goedkoop zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46358</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46358</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 18:30:39 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>het maximale vermogen hier wordt bepaald door de te gebruiken fets en de capaciteit van de buffer elko.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46349</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46349</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 16:46:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>alvast een haalbaar,betaalbaar en leuk schema, Piet.</p>
<p>en aangezien TS enkel lage toeren wil is het onderste stuk niet eens nodig.(denk ik)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46348</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46348</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 15:05:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je zelf iets wilt bouwen, dan is hier nog een leuke schakeling. Gebaseerd op spaarlamp IC'tjes. Was toen een wedstrijd, waarbij deze schakeling de derde prijs haalde. (Ik heb toen zelf overigens ook meegedaan, en had de tweede prijs met een resonante voeding/acculader).</p>
<p>Piet</p>
<p><img src="images/uploaded/201901211843185c4612c62bf5c.jpg" alt="[image]" width="537" height="768" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46342</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46342</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 18:43:53 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Piet van der Pol</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals ik schreef van invertek die heeft ze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46335</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46335</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 13:06:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De enige oplossing met behoud van deze motor is een frequentieregelaar (VFD). Ik weet alleen niet welke specifiek voor dit soort motoren geschikt zijn. Wel dat je ze vrij voordelig uit China kunt halen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46332</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46332</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 11:33:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze dus <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> , ruud<br />
<img src="images/uploaded/201901211101185c45a67e85d06.jpg" alt="[image]" width="552" height="666" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46331</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46331</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 11:01:24 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Bapaktua</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De gaten in de frontplaat maak ik wel met de figuur zaag.</p>
Dat gaat zeker lukken. Zo heb ik een paar VU meters in een <strong>stalen</strong> frontplaat van ca 3mm gezet.<br />
Met enige regelmaat zaag ik ook vierkante gaten van ca 20x30 mm in 19: paneeltjes, om schakelaars en euroconnectoren in te bouwen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46329</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46329</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 10:45:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik verschuif dit probleem naar later. <br />
Gaat toch erg veel tijd in zitten en mijn andere werkzaamheden leggen nu stil. <br />
Eerst maar een gekochte digitale lineaal op mijn EMCO8 draaibank monteren. <br />
Die meet de langs verplaatsing. Lineaal en aflezing €40,00 met een lengte van 60 cm. <br />
Maar die kan ik op lengte afzagen. Daarna verder met mijn nabouw Philips voorversterker. De gaten in de frontplaat maak ik wel met de figuur zaag.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Iedereen bedankt, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46327</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46327</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 09:51:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je zou een inverter van 24 volt naar 230v(1000 W) kunnen nemen en daarvan de uitgangs oscilatorfrequentie aanpassen,cq regelbaar maken</p>
</blockquote><p>Het probleem hierbij is dat je bij verlaging van de frequentie ook de spanning moet verlagen, anders brandt de motor door. Bij lagere frequentie neemt de stroom immers toe. Wat je ook zou kunnen overwegen is een naaimachinemotor, en dan niet een huis-tuin-en-keuken motor, maar een industriële versie:</p>
<p><img src="images/uploaded/201901210916375c458df5663ee.png" alt="[image]" width="501" height="489" /></p>
<p>Dit is een borstelloze DC motor, en loeisterk. O.a. bij de bekende Chinese webwinkels te verkrijgen, maar ondanks dat niet heel goedkoop.</p>
<p>Otto</p>
<p>P.S. Het getoonde voorbeeld is 400 Watt, maar ik zag ze ook wel met grotere vermogens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46325</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46325</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 09:23:23 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Otto</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je zou een inverter van 24 volt naar 230v(1000 W) kunnen nemen en daarvan de uitgangs oscilatorfrequentie aanpassen,cq regelbaar maken, je hebt dan alleen nog een zware 24volt/DC  bron nodig..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46324</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46324</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 09:03:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aan een nieuwe motor kopen wordt, zit weer een prijskaartje. <br />
Ik heb proefondervindelijk gevonden dat ik voor deze lagere snelheid niet een groot vermogen nodig heb.  Ik frees voornamelijk zacht aluminium of kunststof en doe dat niet met grote happen. Dus een regeling waarbij ik de helft van het vemogen/koppel kwijtraak zal geen probleem zijn. <br />
Ik ga wel verder op zoek en bljf dankbaar voor bruikbare tips, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46323</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46323</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 07:35:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een 4 polige motor zoeken kan ook die draait 1480 omw/min:</p>
<p>Of de ventilator as aandrijven met een normale handboormachine met regelbaar toerental.  Als het voor enkele gaten is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46322</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46322</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 05:27:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Iets met halfgeleiders en een frequentie regeling?&quot;<br />
Zoals ik in mijn vraag al schreef zoek ik naar een oplossing waarbij ik het koppel nog een beetje kan behouden. <br />
Een variac , dimmers etc , dat werkt niet. <br />
Een nieuwe motor hiervoor mét regeling wordt weer erg duur. <br />
De poelie zit direct op de motoras. <br />
En de onderste motor poelie een beetje afdraaien en omm de andere poelie een &quot;bandje&quot; om de grootste diameter poelie te leggen is maar weinig ruimte. <br />
Ik heb al op de andere genoemde fora gekeken (ben ik óók lid van) maar daar gaat het over grote of zeer kleine vermogens met halve computers er aan geknoopt.<br />
Zie foto's.<br />
<img src="images/uploaded/201901202154025c44edfa71b54.jpg" alt="[image]" width="576" height="768" /><br />
<img src="images/uploaded/201901202154455c44ee250b738.jpg" alt="[image]" width="576" height="768" /> </p>
<p>ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46321</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46321</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 21:55:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er bestaan hier voor invertek 1 fase frequentieregelaars die je bij de firma hiflex kunt kopen. <br />
Goedkoper is denk ik een bonfigioli of gelijkwaardige 3 fase motor met een 1 fase 230 gevoede frequentieregelaar die 3 fase 230 volt uit heeft. Let op hiervoor dient op het type plaatje van de 3 fase motor 230/400volt te staan. Deze motor enregelaar kun je als je het een beetje uitkient voor mnder dan 200 eoro nieuw kopen. Wat een 1 fase invertek kost weet ik zo niet maar zal zeker minder goed regelen dan de 3 fase versie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46320</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46320</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 20:57:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is feitelijk een 2 fase motor.<br />
Daarom die 8uF condensator.<br />
Hierdoor staat 2e spoel 90gr fase gedraaid.</p>
<p>Dat gaat je niet fatsoenlijk lukken die in frequentie te regelen.<br />
Hoewel een weinig regeling denk ik wel haalbaar is.</p>
<p>Deze motoren draaien puur op snelheid van de aangeboden frequentie.<br />
alles wat fase aansnijd of wel dimmers, is totaal zinloos.</p>
<p>Je haalt alleen de kracht van motor weg.</p>
<p>Beste is echte frequentie regelaars daar die ook de stromen in de gaten houd.<br />
Tevens kun je ook stroomgrenzen ingeven.<br />
Mooi op laten starten <br />
enz.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46318</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46318</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 20:01:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>even zoeken naar regelaar 230volt 1 fase<br />
Dan kom je wel wat tegen.<br />
Eigenlijk wat je krijgt is een vermogens dimmer.<br />
Je heb ook frequentie regelaars voor dat doel maar die zijn een stuk duurder</p>
</blockquote><p>een dimmer gaat echt niet werken, gezien de toepassing met varierende last.</p>
<p>Een frequentieregelaar werkt wel, maar dat werkt nog veel beter op een driefazig motortje (beter behoudt van koppel).</p>
<p>Als je dan toch ombouwt, vervang dan motor naar een driefaze versie met bijpassende frequentieregeling.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46317</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46317</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 19:32:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij zitten er voor dit soort vragen meer experts op <a href="https://www.circuitsonline.net/">https://www.circuitsonline.net/</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46314</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46314</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 18:12:01 +0000</pubDate>
