<title>Nederlands Transistorforum - Solderen met hete lucht.</title>
<title>Solderen met hete lucht. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Heren bedankt voor alle reactie's!</p>
<p>Ik krijg nu een beetje inzicht in wat er nodig is voor het zg. smd solderen.</p>
<p>Het is niet mijn bedoeling om grote ic's te solderen<br />
denk meer aan weerstandjes en transistor's en een enkel ic'tje.</p>
<p>Bram</p>
</blockquote><p>Dat kan ook prima met de soldeerbout.<br />
Zelf vertin ik eerst één soldeerpad. Met een pincet houd ik het onderdeel in positie en verwarm de soldeerplaats. IC's kun je dan nog narichten. Vervolgens soldeer ik dan de andere kant van het onderdeel of de andere pootjes van het ic, of transistor. Vooral als een print druk bevolkt is, bestaat de kans dat andere onderdelen loskomen en weggeblazen worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46371</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46371</guid>
<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 11:33:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heren bedankt voor alle reactie's!</p>
<p>Bram</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46370</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46370</guid>
<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 11:01:01 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marbel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is al hier meer aangegeven.</p>
<p>Wat wil je gaan doen er mee?</p>
<p>1 SMD weerstandje vervangen of meer de grotere oppervlakte IC's?</p>
<p>Alles staat en valt met het snel opwarmen van de componenten.<br />
Als je minuten lang de zaak staat te stoken om wat tin gevloeid te krijgen<br />
snap je dat van alles heet wordt, print verbrand, etc.</p>
<p>Dus <br />
1 de temperatuur is belangrijk<br />
2 de hoeveelheid verplaatste lucht.<br />
3 grootte van het te verwarmen oppervlak/component.</p>
<p>Zie het als met een 20W soldeerboutje met puntje van 1mm proberen grote onderdelen<br />
als potmeters en wat dikke draad te solderen.</p>
<p>Dat verschil tov een 50W met dikke stift.</p>
<p>Heeft allemaal met snelheid en oppervlakte warmte overdracht te maken.</p>
<p>Je wilt snel solderen om te voorkomen dat de warmte doortrekt het component of anders.</p>
<p>Bij solderen met soldeerpasta wil je dat dat ook rap genoeg gaat.</p>
<p>Mijn referentie zou zijn de gerenommeerde merken bekijken, daar de specs<br />
en bekijk hoe ver de goedkopere daarvan afwijken.<br />
Dat is een aardige maat voor een resultaat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46364</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46364</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 19:23:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De verwarming wil je wel in de bout hebben. De turbine / compressor voor de lucht het best wel in het basisstation.</p>
<p>Ik vermoed een beetje dat dat TR1100 boutje ook gewoon verwarming in de bout heeft en daarom maar beperkt is tot 180 watt?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46363</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46363</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 19:12:51 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>das goed voor het héél klein spul. (zeker in deze tijd van multilayer en loodvrij. In 1985 had je aan 60 watt hete lucht voldoende)</p>
<p>wat wil je doen?</p>
<p>Ik zag ergens een 300 watt station voor  om en bij Euro 75.</p>
<p>en goed om weten :</p>
<p>goedkopere stations zit de aanjager in het handvat, als een gezwel aan de basis.  das niet erg, maar als je er lang mee wil werken wel.  Duurdere stations zit de blazer in het basisstation. Veel stiller, heeft ook een nadeel : de buis tussen handstuk en basisstation is dik. (lucht moet er door..)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46362</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46362</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 19:03:10 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan kom ik al gauw uit op de Quick 861 DE van 1200 Watt en 200 l/min</p>
<p>Deze heeft ook een conversie nozzle waardoor de nozzles van Aoyue kunt gebruiken lees ik.</p>
<p>Ik ben een Weller, de wccp-20 gewend, die is snel warm en heeft voldoende vermogen.</p>
<p>Maar in hete lucht bouten is Weller kampioen met prijzen ook!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46361</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46361</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 18:52:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij aswo maar vast ook op andere plaatsen de proskit 700 watt voor 80 euro excl. <br />
ik gebruik het regelmatig met de hete lucht. <br />
<a href="https://www.proskit.com/soldering-assembly/stations/2-in-1-smd-hot-air-rework-station">https://www.proskit.com/soldering-assembly/stations/2-in-1-smd-hot-air-rework-station</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46360</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46360</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 18:38:37 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De TR1100 heeft de verwarming in het apparaat dacht ik waardoor je een lichtere houder in de hand hebt. (dat is mijn veronderstelling)</p>
<p>Ik ga eens even kijken naar de Quick 861DW</p>
<p>Wordt vervolgd en als er nog meer mensen zijn met ervaringen en smd solderen, hoor ik het graag!</p>
<p>Bram</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46359</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46359</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 18:34:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze is 180 Watt en 115 L/Min.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46357</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46357</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 18:29:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Onze reacties kruisten elkaar, ik maakte me ook al zorgen om het vermogen. Slechts 180W.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46355</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46355</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 18:16:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ze hebben bij Eleshop een &quot;minder gelukkige&quot; TR1100 in de aanbieding voor 345 euro. Ik kocht er zelf een tijd geleden een minder gelukkige Aoyue 852 en die bevalt goed, hoewel lawaaiig.</p>
<p>Mijn alternatief voor de Aoyue was de Quick 861DW, stiller en meer vermogen, maar ook iets duurder en dat gaf binnen mijn beperkte budget de doorslag. Die Quick wordt ook door diverse reparateurs en shops, waaronder youtuber Louis Rossman (die ook vergelijkfilmpjes en reviews van dergelijk gereedschap heeft), aanbevolen. Hij is iets goedkoper en heeft veel meer vermogen dan het station van jouw keus.</p>
<p>Ik denk opzich dat je voor het meest voorkomende werk beter af zou zijn met de 861DW, maar ik weet niet of je specifieke redenen had om naar de TR1100 te kijken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46354</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46354</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 18:15:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoeveel watt is die? en hoeveel lucht per minuut?</p>
<p>300 watt is algauw een minimum en temp liefst tot 500°.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46353</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46353</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 18:15:34 +0000</pubDate>
<title>Solderen met hete lucht.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wil een hete luchtbout aanschaffen maar heb er geen ervaring mee.<br />
Na wat speurwerk kom ik een Quick TR1100 ESD tegen voor een best aardig<br />
bedrag. Voordat ik zoiets aanschaf zou ik toch graag wat meningen van leden met ervaring hebben.<br />
Die apparaten zijn duur genoeg!</p>
<p><img src="images/uploaded/201901221734035c47540b6bc32.jpg" alt="[image]" width="380" height="380" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46350</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46350</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 17:34:58 +0000</pubDate>
