<title>Nederlands Transistorforum - Philips 22RH521 tik bij uitschakelen</title>
<title>Philips 22RH521 tik bij uitschakelen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de oplossing,</p>
<p>Zal het aanbrengen op mijn Sony TA4650 welke mij al langer plaagt met deze uitschakel &quot;plop&quot;</p>
<p>Bram</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46849</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46849</guid>
<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 08:37:19 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marbel</dc:creator>
<title>Philips 22RH521 tik bij uitschakelen opgelost! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Keurig opgelost. Over de schakelaar had misschien ook wel gekund, maar goed om te weten dat het zo in elk geval prima werkt!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46846</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46846</guid>
<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 18:44:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46844</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46844</guid>
<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 18:30:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice en Cees,</p>
<p>Het probleem is inmiddels opgelost.<br />
De tik ontstaat omdat tijdens uitschakelen een spannings piek ontstaat in de trafo.<br />
Dit is opgelost door parallel aan de primaire wikkeling van de trafo een R C netwerkje te plaatsen.<br />
Een serieschakeling van een weerstand van 100 Ohm en een condensator van 47 nF.<br />
Een eventuele spannings piek wordt zo “geblust” door dit netwerkje.</p>
<p>Groeten,<br />
René.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46843</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46843</guid>
<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 16:46:07 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>pe1dpf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>vonkblussing (snubber) over je netschakelaar toepassen kan helpen.<br />
kijk of je die &quot;POK&quot;ook hoort als je snel de netstekker er uit trekt.<br />
Er zijn kant en klare relais printjes met vertraagd luidspreker relais en directe uitschakeling.</p>
<p><a href="http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1935">http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1935</a></p>
<p><img src="images/uploaded/201902280854425c77a1d2ef90f.jpg" alt="[image]" width="364" height="313" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46835</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46835</guid>
<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 08:54:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja dat heb je bij al die oude versterkers.</p>
<p>Fijne POK door de luidsprekers.<br />
Daarom is daar later wat op verzonnen en worden de LS'n afgeschakeld bij uitzetten.</p>
<p>Kijk naar:<br />
SK-P  <br />
XII<br />
On/Off</p>
<p>7-8 en 9-10 zijn de beide netschakelaar contacten<br />
(P10-P9  en P8-P7) in de tekening<br />
De letters in schema zelf verwijzen naar betreffende schakelaar.<br />
1-2-3 en 4-5-6 zijn dan als goed is leeg.</p>
<p>Deze zou je dus kunnen inzetten om LS'n af te schakelen bij het uitzetten.<br />
Wel dan hopen dat deze contacten eerder afschakelen dan de netschakelaar.</p>
<p>Je kunt gebruik maken van draden op de schakelaars<br />
SK-K-L-M-N</p>
<p>Deze schakelen reeds al de luidsprekers dus heb je de bedrading al in de buurt.</p>
<p>Slim is dan om bij N1 en N4 af te schakelen.</p>
<p>Andere oplossingen zijn er elektrisch niet.<br />
Feitelijk is niets defect in de versterker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46834</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46834</guid>
<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 23:13:55 +0000</pubDate>
<title>Philips 22RH521 tik bij uitschakelen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb al een tijd een Philips 22RH521 versterker in gebruik maar het volgende doet zich voor.<br />
Bij uitschakelen van de versterker vaak een behoorlijke tik in de luidsprekers.<br />
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?</p>
<p>Groeten,<br />
René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46831</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46831</guid>
<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 20:14:31 +0000</pubDate>
