<title>Nederlands Transistorforum - De weerstand van een spoel.</title>
<title>De weerstand van een spoel. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Hans,</p>
<p>Bedankt voor je reactie.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47215</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47215</guid>
<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 19:39:43 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Pim</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waar niemand blijkbaar aan denkt is, dat het maar de grote vraag is of de destijdse fabrikant van de defecte spoel wel koperdraad heeft gebruikt, wat wij bij reparaties gewoonlijk wel doen, denk ik. Messing draad heeft al een hogere soortelijke weerstand dan koper en als dat gebruikt was is de ohmse weerstand ook hoger. (Alléén zilver heeft een lagere sw dan koper en goud een veel hogere!) In de oorlog werd door naziduitsland vlot zink gebruikt! En als je bij je zelfgewikkelde spoel een lagere weerstand meet zal de Q van de L/C kring ook hoger zijn, dat is het enige gevolg, zoals al gezegd is. Dus zou ik mij geen zorgen maken. Hans de Jong.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47212</guid>
<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 19:30:33 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Hans de Jong</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Kris,</p>
<p>Heb een spoel gewikkeld van 13 mH primair en 13 mH secundair deze laatste waarde was nog bekend van de oude spoel.</p>
<p>De 13 mH primair heb ik bewust lager gekozen om de mogelijkheid te hebben de condensator van 4700 pF te kunnen verhogen voor de resonantie van 19 kHz.</p>
<p>En dat is gelukt er staat 19 Khz op de LCR kring en is een beetje te regelen met het trimkern van de spoel.<br />
Nog niet te vroeg juichen want het moet nog in de tuner, maar kan in ieder geval met de LCR kring meten.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47145</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47145</guid>
<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 13:29:24 +0000</pubDate>
<p>Dank je voor de info, ik ga er mee aan de slag.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47143</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47143</guid>
<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 21:30:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je moet de parallelkring (van spoel en condensator) via een weerstand op de generator aansluiten, anders dempt de generator de kring.  ergens tussen 1 à 10 kOhm .</p>
<p>scoop rechtstreeks over de kring, liefst probe op x10 .  resonantie moet dan duidelijk opvallen.  Als dat niet zo is dan zit misschien de ferriet fout (niet voor deze frequentie bedoeld bvb). Of sluiting in de winding?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47142</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47142</guid>
<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 21:04:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi HM,</p>
<p>De scoop stond ingesteld op 0,5 uS.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47141</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47141</guid>
<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 20:49:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Kris,<br />
Heb m`n oscilloscoop er aan gehangen op de condensator C509 4700 PF, kreeg daar wel een sinus te zien maar die was veel hoger dan 19 Khz, denk eerder aan 100 Khz, weet niet waar die vandaan komt.<br />
Probeer er nu met toongenerator en frequentie meter en scoop, de spoel 15 mH met condensator 4700 pF op m`n werkbank op z`n resonantie frequentie te krijgen, maar kan dat nog niet zichtbaar maken.<br />
Enige tips zijn welkom, hoe krijg je een spoel en condensator op z`n resonantie frequentie ?.</p>
<p>Groet,<br />
Pim <br />
<img src="images/uploaded/201903132039075c896a6b477ee.jpg" alt="[image]" width="726" height="497" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47140</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47140</guid>
<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 20:40:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>50 uS komt overeen met 20 kHz, dus erg dicht bij de 19 kHz piloottoon waarop het stereo signaal is gebaseerd.</p>
</blockquote><p>Ik had blijkbaar het bericht van Pim niet goed genoeg gelezen.  hij heeft er al een generator opgezet.</p>
<p>de kring oscilleert dus bij 20 kHz?  dat lijkt dicht bij 19kHz, maar is toch veel te ver weg.  Moet 19 kHz zijn met slechts enkele Hz tolerantie.  Wordt een beetje bijwikkelen..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47134</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47134</guid>
<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 19:47:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>50 uS komt overeen met 20 kHz, dus erg dicht bij de 19 kHz piloottoon waarop het stereo signaal is gebaseerd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47133</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47133</guid>
<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 19:24:01 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>HM</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je moet ze niet uit het circuit halen om de resonantie te meten.</p>
<p>voeg gewoon een in frequentie regelbare sinus toe aan de basis van de transistor (via koppelcondensator) en kijk bij welke frequentie de opslingering gebeurt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47112</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47112</guid>
<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 19:46:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Focus,</p>
<p>Inmiddels de spoel op de print gezet maar geen resultaat, heb daar wat meer over geschreven in het antwoordt aan Piet.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47107</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47107</guid>
<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 16:13:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Piet,</p>
<p>Spoel op de print gezet maar helaas geen positief resultaat, heb er een aantal waarden condensatoren  parallel gezet aan de 4700 pF maar dat maakt niets uit.</p>
<p>Met de oscilloscoop meet ik op een punt van de condensator 4700 pF een sinus met een hele hoge frequentie scoop staat dan ingesteld op 0,5 µS als er dan met het andere kanaal van de scoop met een toongenerator meet op 19 kHz dan meet ik 50 µS dus die frequentie is zeer hoog, waar komt die vandaan.</p>
<p>Mijn plan is om de spoel er opnieuw uit te halen en dan met een condensator + de spoel eens te kijken of de resonantie bepaalt kan worden.</p>
<p>Ook is er en overweging om andere ferriet schalen te bestellen de 400 nH of 250 nH, het voordeel is dan dat de hoeveelheid draad gehaald wordt zoals in de oude spoel, wat denk je van die optie?.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47106</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47106</guid>
<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 16:10:18 +0000</pubDate>
<p>Dat is goed om te weten, er past een ferriet kern in de ferriet schalen en is regelbaar.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47102</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47102</guid>
<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 09:58:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beste Forum Leden,</p>
</blockquote><blockquote><p><br />
Het nieuwe gewikkelde spoeltje heeft de juiste waarde in Henry, maar de ohm`se waarde blijft ver achter t.o.v het originele spoeltje.</p>
<p>Originele spoel 22 ohm aan de secundaire kant primaire onderbroken.<br />
Nieuwe spoel primaire 8 ohm en secundair 6,5 ohm.</p>
<p>Gaat dat wel goed de inductie waarde is wel goed, maar de weerstand is veel lager?.<br />
De spoel zit n.l wel in de voedingslijn L503.</p>
<p>Groet,<br />
Pim </p>
</blockquote><p><br />
je drukt het verkeerd uit. De Ohmse waarde blijft niet achter maar is veel beter dan van de oude spoel. (hoe lager, hoe beter)  geen probleem dus..</p>
<p>groeten</p>
<p>kris</p>
<p>vraag: de kern is toch regelbaar (uit de spec begreep ik van niet)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47101</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47101</guid>
<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 23:03:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De transistor in de schakeling van de spoel heeft een terug koppeling.<br />
Dus de stroom door de spoel zal gelijk blijven.<br />
Die wordt bepaald door de emitter weerstand en de twee basis weerstanden.<br />
Dus die weerstand waarde zou geen grootte invloed moeten hebben.<br />
<img src="images/uploaded/201903112135205c86d498d7bd0.jpg" alt="[image]" width="250" height="219" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47099</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47099</guid>
<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 21:35:35 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>focus103</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Mans,</p>
<p>Nee het draad wat nu gebruikt wordt is even dik 0,1 mm, maar aangezien het niet mogelijk is net zo te wikkelen als een machine, (alles netjes naast elkaar en dat op alle lagen), past het niet op het oude spoellichaam.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47090</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47090</guid>
<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 20:11:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Omdat de aantal wikkelingen niet op het originele spoellichaam gingen primair 190 + 110 wikkelingen en secundair 168 + 168 wikkelingen, spoel lichaam diameter 6 mm wikkel hoogte 4 mm.</p>
Hieruit concludeer ik dat je wikkeldraad dikker is dan bij de originele spoel, dat verklaart meteen de lagere weerstand.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47089</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47089</guid>
<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 19:52:56 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Mans Veldman</dc:creator>
<p>Heb toch een beetje zitten slapen.</p>
<p>De keer dat er aan het defecte spoeltje gemeten werd was secundair 13 mH bij 1 kHz.<br />
Is nu ook de meet frequentie 1 kHz.<br />
Dus ga ik nog een spoeltje wikkelen 14,9 mH primair en secundair 13 mH, er kan een beetje geregeld worden met de regelkern.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47086</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47086</guid>
<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 13:49:30 +0000</pubDate>
<p>Bedankt, geeft een goed gevoel dat alles toch in orde is.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47085</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47085</guid>
<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 13:36:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>stroom DC is maar paar mA.<br />
Dus als je dat verschil uitrekend<br />
en bekijkt wat de DC spannings verschilllen<br />
wordt het achter de komma werk.</p>
<p>Prima dus.</p>
<p>De Z is belangrijker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47084</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47084</guid>
<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 12:38:26 +0000</pubDate>
