<title>Nederlands Transistorforum - gezocht: 2x AF126 en AC128</title>
<title>gezocht: 2x AF126 en AC128 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Paul,<br />
Het spoeltje voor de diodes met de 6 aansluitingen ( 2 spoelen met een middenaftakking) is nog in orde de draadjes steken uit maar het zal zoals je zelf al zegt geen feestje zijn om over te zetten. <br />
Het past als briefpakketje ik zal even kijken wat het versturen kost. Het spoeltje mag je zo hebben het verzenden laat ik even weten.<br />
Groet<br />
Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47621</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47621</guid>
<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 16:11:13 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>FredDijksman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi de hele decoder was er erg aan toe want de radio kwam bij een zoon van een overleden knutselaar vandaan die waarschijnlijk al wat tijd aan het rommelen om hem weer aan de gang te krijgen. Ik ben ermee gestopt en kon toevallig een andere B&amp;O kopen die defect was. Dat defect viel nogal mee dus ik had er geen onderdelen voor nodig om hem aan de praat te krijgen.<br />
De spoelen die van de oude decoder afkomen heb ik nog wel en mag je gratis hebben.  1 ontbrak er dat was de laatste kring voor de transistor voor het lampje , die andere twee heb ik nog , 1 zit in een alu behuizing en de eerste losse.<br />
Als je me de verzendkosten wil vergoeden dan stuur ik de restanten naar je op.<br />
Groet<br />
Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47618</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47618</guid>
<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 08:38:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Fred, bij die van mij is een spoel defect (onderbroken binnenin), de AFjes lijken niet het probleem te zijn.<br />
Als je jouw originele decoder niet meer gebruikt, wil ik hem graag overnemen om hem weer op te bouwen want spoelen over zetten is geen feest om het maar zacht uit te drukken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47616</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47616</guid>
<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 03:07:03 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Paul B2 †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Paul,<br />
Ik ben toevallig ook met een Beomaster 900 bezig en bij mij werkt de FM decoder ook niet.<br />
Omdat er al zoveel was gerommeld op dat printje heb ik het opgegeven en probeer een andere in te bouwen. Net vanmiddag alle transistoren er af en getest , 1 van de AF126 was inderdaad defect. Geen kortsluiting maar de tester geeft iets van een dubbele diode aan. Ik had ze op de print ohms gemeten en dat leek allemaal goed maar toch was er een bij die niet werkte.<br />
Misschien heb je er iets aan. Succes<br />
Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47524</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47524</guid>
<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 14:33:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>PM gestuurd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47501</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47501</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 13:46:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Foutje. Geen AC126 maar AC128 is gevraagd. Die heb ik, gebruikt, en samen met een AC127. Dat is een nieuw paartje.</p>
<p>Piet</p>
<p><img src="images/uploaded/201903281031265c9ca27e6e640.jpg" alt="[image]" width="1366" height="843" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47497</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47497</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 10:32:13 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Piet van der Pol</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb 2x AF126. Een nieuw en gebruikt, maar beide in orde. En geen AC126, maar AC151 gebruikt. Dit is een directe vervanger en is ook OK. Als dit wat is, stuur even een bericht.</p>
<p>Piet</p>
<p><img src="images/uploaded/201903280925535c9c93219c5a7.jpg" alt="[image]" width="1366" height="1002" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47492</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47492</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 09:26:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat ik die nog wel ergens heb. Ik zal morgen even zoeken.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47489</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47489</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 21:34:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dc instellingen zijn niet heel kritisch, maar er kunnen wat weerstanden verlopen zijn in o.a. de basis delers. Te kleine amplitude kan voorkomen door dat de capaciteit van C 28 en C39 niet meer in orde is, waardoor de versterking niet meer klopt. Dat ligt meer voor de hand als defecte transistoren.. Dat kun je met een scope allemaal bekijken. Lukraak zomaar wat vervangen levert over het algemeen geen werkend apparaat op.</p>
<p>Staan de afgestemde kringen nog juist ingesteld?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47488</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47488</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 21:15:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De AF126 in kwestie klopt niet geheel qua DC instelling en het nivo van het 38Khz signaal is ook te laag na deze trap, dus die AF vervangen is mijn eerste conclusie.<br />
Een originele zou het leukst zijn...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47487</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47487</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 20:52:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>wil je echt de originele, of kan een vervanger ook dienen?</p>
<p>de AF126 is nu eenmaal verre van de beste transistor en in decoders vallen ze heel eenvoudig te vervangen door siliciumtransistoren.  De decoder wordt er alvast niet slechter van.</p>
</blockquote><p>Lijkt meer op een wanhopige poging een decoder aan de gang te krijgen. Er kan best een AF126 stuk raken, maar twee? Volgens mij hebben deze transistoren ook geen last van whiskers. <br />
Alvast een AC128 ook maar. Drie torren stuk?</p>
<p>Nu eens geen verdubbelaar met diodes, maar een kring afgestemd op 38KHz, aangestoten door het 19KHz signaal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47485</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47485</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 17:13:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>wil je echt de originele, of kan een vervanger ook dienen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47483</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47483</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 14:31:02 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<title>gezocht: 2x AF126 en AC128</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, voor een reparatie van een stereodecoder (in een Beomaster 900) zoek ik 1, liever 2 stuks goede AF126 transisoren en alvast ook maar een AC128.<br />
Als iemand dat nog ergens heeft dan hoor ik het graag <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47482</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47482</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 14:26:05 +0000</pubDate>
