<title>Nederlands Transistorforum - PDP1123-nu Met dubbele Harddisk</title>
<title>PDP1123-nu Met dubbele Harddisk (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Roland Graag de RL02.<br />
Was al bezig met de randzaken te vinden.<br />
o.a. Diskpaks en die zijn onderweg.</p>
<p>Nee heb geen Rack. <br />
Pc is ooit zo ingenomen, bij een verhuizing kwam deze boven water.</p>
<p>In 2009 had ik al CPU bord uitgebreid met een hagel nwe MMU processor wat destijds een optie was.</p>
<p>Langzaam wordt het systeem completer en is er mee te werken.<br />
VT100 en een VT103 welke sinds 1988 al staat te pronken.<br />
Hoewel destijds de 103 defect was en de HV trafo uit de 100 gehaald is.<br />
Dus die VT100 is nog een klusje HV trafo regelen.</p>
<p>Dan heb ik de VT220. VT320 en je ziet op de foto de VT420.<br />
Jammerlijk met kras op crt maar tja uit een container ooit gevist en die was er niet zachtjes in gegaan.</p>
<p>Typische is dat ik maar 2keyboards heb waarvan 1 nog defect ook maar IC is onderweg.<br />
Zijn van die dingen die lang lopende projecten.<br />
Is pas 30jr defect.... LoL</p>
<p>Maar ook nu weer ben je dagen bezig om te lezen en hoe waren de commando.s.<br />
Ook de PC welke was dat ook al weer.<br />
Kabels er bij zoeken.</p>
<p>Net als geheugen testen en klaar maken.<br />
Dan weer blijkt een kaart defect op eens.</p>
<p>Nu weer kan ik die versie V5.3 niet laden wel V4.0.<br />
Soms opeens laad die wel V5.3 waarom?<br />
Fout code @0005200<br />
Zal met configuratie te maken hebben.<br />
Of daar ik nu de compoorten parallel heb staan.<br />
Immers de defecte kaart zit nu juist die Boot proms op. en stuk geheugen.<br />
Om dat weer allemaal om te strappen is heel karwij. Dus eerst even wachten op de buffer IC.s en zien die kaart weer werkend te krijgen.</p>
<p>Vraag is ook waarom opeens de pc wel nu boot van Flop. dat weigerde de PC in 2014.<br />
Kon alleen booten van TU58 emu.<br />
Kon wel flop lezen en schrijven.</p>
<p>Is nogal kritisch betreft positie kaarten.</p>
<p>Wel gaaf dat die floppen welke destijds bij de PC kwamen gewoon nog werken.</p>
<p>Uiteraard heb ik veel meer floppen.<br />
Probleem is zie ze te formatteren en nu is die externe drive welke ik aan een Dos pc heb hangen weer moeilijk aan het doen.</p>
<p>En opeens kwam dat RT11 pocketboekje boven water. Zie je in die blauwe flopdoos staan.<br />
Heel handig staan de commando.s in.<br />
Die was inderdaad destijds bij de set meegekomen samen met die 2 boeken.</p>
<p>Ha ja ..lekker bezig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48093</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48093</guid>
<pubDate>Sun, 12 May 2019 16:03:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi werk Maurice!</p>
<p>Deze tool al eens gezien?<br />
<a href="http://retrocmp.com/tools/pdp11gui">http://retrocmp.com/tools/pdp11gui</a></p>
<p>Als je een RL02 wilt kan ik wel even rondvragen.<br />
Maar ze zijn niet klein en wel heel zwaar...<br />
Heb je ook een rack bij jouw Pdp? </p>
Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48092</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48092</guid>
<pubDate>Sun, 12 May 2019 14:49:24 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<title>PDP1123-nu Met dubbele Harddisk</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>In 2014 had ik <a href="http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&amp;id=18847#p18847">http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&amp;id=18847#p18847</a>  uit ca 1980-81 aan de gang<br />
met de Dual flopdrive unit RX02 (2x 8 Inch Drive)</p>
<p>-Zie die link.</p>
<p>Echter ik had eerder ook een set kaarten georganiseerd uit een iets nieuwer systeem<br />
waarmee o.a. 2x MFM Harddisk en 360k Floppydrive aangestuurd kunnen worden met deze PDP1123.<br />
De Kaart RQDX3 - M7555 en bijhorende connectie kaart M9058.<br />
Ik had 2 Seagates ST255 MFM 20MB disks dus dat gaf mogelijkheden.</p>
<p>Een BA23 bord had ik niet met schakelaars en leds dus deze gemaakt.</p>
<p>Dit alles in oud computerkastje gebouwd.<br />
<img src="images/uploaded/201905120957435cd7ee174875d.jpg" alt="[image]" width="1024" height="768" /><br />
<img src="images/uploaded/201905120957545cd7ee22d529f.jpg" alt="[image]" width="1024" height="768" /><br />
<img src="images/uploaded/201905120958035cd7ee2b53c4c.jpg" alt="[image]" width="576" height="768" /></p>
<p>Maar probleem rees dat bleek de PDP1123 mistte een signaal daar mijn systeem een<br />
18 Bit Qbus is en geen 22Bit.De Line-Time-Clock</p>
<p>Tevens bleek de format file ZRQCF0.BIN niet juiste versie in mijn file bestanden te zitten.Welke de RD31(ST255) kon formatteren.<br />
Na zeer lange zoektocht in archieven op machtige internet uiteindelijk gevonden.</p>
<p>Door ontbreken van deze Line-Time-Clock kwam ik even niet verder.<br />
Nog pogingen gedaan om deze ergens uit de Backplane te vissen mislukte.<br />
<img src="images/uploaded/201905120957065cd7edf28ceed.jpg" alt="[image]" width="1024" height="768" /></p>
<p>Via forums vond ik een procedure om een aangepaste manier toch die file te laden.<br />
En wel via de ODT - of wel console terminal.<br />
De PC heeft 4 terminal serieel aansluitingen echter 1 daarvan is de hoofd terminal waarvan bestuurd kan worden.<br />
Nu via externe PC waar terminal emulator op kan draaien de file geladen.<br />
En ja dat duurt dan wel even ca 54minuten.</p>
<p>Elk adres van geheugen wordt nu &quot;handmatig&quot; gevuld.<br />
<img src="images/uploaded/201905121004315cd7efafa27ad.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p>Maar dan ook resultaat:<br />
<img src="images/uploaded/201905121005225cd7efe248383.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p>Beide schijven geformatteerd <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> <br />
Nu was er nog het probleem van Booten van het systeem via de Harddrive ipv Flop.</p>
<p>In mijn systeem zitten 2 ROM's welke OF van Flop OF van tape (TU58) kan booten.<br />
Dit gaat via bedrading kiezen, ik heb dat middels een externe schakelaar naar buiten gebracht.<br />
Echter de BOOTSTRAP (zo heet dat ) niet van de RQDX3 kaart. <br />
Tevens blijkt die Bootstrap ook veel te groot voor de bestaande ROM's die de kaart aan kan.<br />
Via een boot van Flop en dan intikken BOOT DU0: gaat zowaar systeem van harddisk booten.</p>
<p>Het systeem op disk zetten is nu nog niet helemaal volgens juiste procedure gedaan maar werkt voor nu.</p>
<p>Tevens zijn er nog wat probleempjes zoals na heden weer opstarten na 5 jaar uiteraard<br />
het was- HOE GING HET OOK AL WEER- dagen werk.<br />
Tevens bleek de console-poort op de kaart defect nu en accepteert geen input meer, denk buffer defect.<br />
Dus zit er nu parallel een 2e serieel kaart in G304, en zit er nu extra geheugen in, was 28k Word nu 124k Word met de M8059 kaart.<br />
Boel uitzoeken met adressen, strappen van pinnen ,enfin was niet eenvoudig.</p>
<p>Middels prachtige programma TU58 kan ik op de PC een emulatie draaien van een dubbele tape-unit zoals te zien was bij Ronald Huisman die hem in het echt heeft.<br />
Via archieven kan ik nu steeds tapes laden , lezen en schrijven en zo extra programma's en dergelijke inladen.</p>
<p>De ooit bijgeregelde Floppendoos is wonderbaarlijk nog veel leesbaar van.<br />
o.a. de bootversie RT11SJ V4.0 boot nog altijd keurig.</p>
<p>Helaas wil de PDP1123 nu niet meer de versie V5.3 booten van geen enkele drive.<br />
Dat is nog uit zoek puntje daar hij dit wel perfect deed.</p>
<p>ToBe continued heet dat.</p>
<p>Voorlopig is na al die jaren er een pracht werkend systeem.<br />
Met werkende Harddisks, jaja Een RL02 originele staat op een wens lijst maar die zijn enorm groot.<br />
<img src="images/uploaded/201905121017035cd7f29fc1bf8.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201905121017165cd7f2ac7b92e.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201905121017345cd7f2be8ac9c.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201905121017475cd7f2cb633b0.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201905121017255cd7f2b510d04.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201905121018025cd7f2da15b9c.jpg" alt="[image]" width="1366" height="768" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201905121018205cd7f2ec66c2c.jpg" alt="[image]" width="1366" height="768" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201905121022495cd7f3f90f4a0.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48087</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48087</guid>
<pubDate>Sun, 12 May 2019 10:18:44 +0000</pubDate>
