<title>Nederlands Transistorforum - Oude harddisk gezocht</title>
<title>Oude harddisk gezocht (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan zijn dat de kop vast geplakt zat.<br />
Heb ik eens gehad en dan gaat er een boel stuk als er na decenia leven in gebracht wordt.</p>
<p>Maar goed.<br />
schijf lijkt definitief aan einde.</p>
<p>Ga dan eerst goed onder zoeken wat het is geweest.<br />
zoek dan identieke gelijk waardige type en modellen op.<br />
Kijk ook wat systeem maximaal aan kan.<br />
Ga die vervolgens zoeken.</p>
<p>Zomaar vragen om een echt oude harddisk<br />
is vragen om meest verkeerde type.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48283</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48283</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 23:18:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan is de kans best groot dat er weinig meer mee te beginnen is, maar toch. Hoe is het geluid van de spindelmotor en de kopmotor op het moment dat je er iets mee doet? Komt de spindel goed op snelheid en hoor je hem bij het uitschakelen ook regeneratief remmen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48282</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48282</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 21:50:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was dat niet bij die ESdi IBM schijven.<br />
die hadden id 1e record de bad sector lijst. Bij lowlevel was je die kwijt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48281</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48281</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 20:59:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Arjan,</p>
<p>Als je eerdaags in de buurt bent gooi hem dan alsnog even bij mij naar binnen.<br />
Dan kan ik mij xtide kaart even in jouw machine testen en mogelijk heb ik nog wat anders.</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48280</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48280</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 20:55:55 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na jarenlange stilstand startte hij niet meer op.<br />
Kreeg de melding dat die geen schijf kon vinden.<br />
Met een DOS opstart diskette konden we nog wel zien wat er allemaal op de schijf stond, maar iets ervan opstarten wilde niet meer.<br />
Kreeg meldingen als 'seeking error' en 'general error'<br />
Formatteren wil ook niet meer.</p>
<p>Onze 'oude PC' goeroe Roland Huisman <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> heeft er ook naar gekeken en kwam tot de conclusie dat er met deze schijf niets meer te beginnen is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48279</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48279</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 19:48:35 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Arjan Havelaar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>GEEN Low Level format uitvoeren op deze vroege IDE disks omdat deze VAAK ook data over de disk opslaan in een gereserveerde tabel die je dan waarschijnlijk leeg veegt.</p>
Deze schijven zijn wat dat betreft in elk geval intelligent genoeg om heel te blijven gedurende de pogingen die ik er destijds op heb losgelaten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48276</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48276</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 17:22:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ST351A/X, ook hier staat zeer duidelijk op dat je GEEEEEEEN! Low-Level format mag uitvoeren. Voorbeeld:</p>
<p><img src="images/uploaded/201905301622205cf0033c8f933.jpg" alt="[image]" width="576" height="768" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48274</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48274</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 16:22:44 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De ST506 en een controller kaart met twee kabels duiden op een RLL of MFM schijf, hier gaat het om een zeer vroege IDE uitvoering met eigen controller.</p>
<p>Daarbij horen bij de ST506 schijf en ST506 controller bij elkaar en kun je die lastig op een Miniscribe gebruiken met MFM/RLL. Daarvoor zou je beter een Western Digital 1002 kunnen nemen in ISA-8bit uitvoering. Zelfde geldt voor de ST250, ST225 en ST125.</p>
<p>Wellicht kan TS nog kijken voor een vroege Connor of Kalok of overgestempelde Seagate ST-351A/X van Philips. Deze werken ook. Zelf heb ik er ook een maar daar ga ik nog geen afstand van doen.</p>
<p>Overigens gebruikte seagate ook nog een L prefix bij modellen in die tijd met een deels geïntegreerde controller en een hele vreemde edge connector (geen box of pin connector). Als je zoiets hebt dan kun je niet anders dan herstellen want die dingen zijn rete zeldzaam van welk merk dan ook.</p>
<p>Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48273</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48273</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 15:52:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Miniscribe RLL/MFM heb ik uit die laatste periode van de XT hebben vaak slechte tantaaltjes op de print zitten of een doorgeslagen tvs diode. Kijk dat eerst even na.</p>
<p>En zoals hierboven, wat doet de schijf wel en wat doet hij niet? Als de platters en koppen niet beschadigd zijn zijn ze wat elektronica betreft vaak nog te repareren. Een &quot;nieuwe&quot; gebruikte vinden zal een stuk lastiger worden.</p>
<p>Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48272</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48272</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 15:50:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja kan,</p>
<p>Maar denk eerder aan simpel low level format.<br />
Wat bad sectors check.</p>
<p>Kan ook helpen drup olie motor als je daar bij komt ivm toeren.<br />
Simpele voedings probleempjes.</p>
<p>Laat staan een juiste configuratie en kabels/stekkers in het systeem.</p>
<p>Van de week zelf nog aan klooien geweest.<br />
3 defecte FFdrives leek me wat overdreven.</p>
<p>Bleek de kabel en wel de 34pin stekker INwendig een lam stekkertje te hebben.<br />
Schaar er in, nwe plug er aan en 3 hele drives rijker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48266</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48266</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 08:56:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan gaat ie na twintig jaar weer terug in zijn doosje.<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /><br />
Edit:<br />
Op deze locatie vond ik een manaual voor de Seagate.<br />
<a href="https://stason.org/TULARC/pc/hard-drives-hdd/seagate/ST157A-1-45MB-3-5-HH-IDE-AT.html">https://stason.org/TULARC/pc/hard-drives-hdd/seagate/ST157A-1-45MB-3-5-HH-IDE-AT.html</a><br />
Interessant is misschien wat ze zeggen over de aanwezige AT interface in het hoofdstuk features.</p>
<p><em> AT Interface<br />
------------<br />
This drive family uses the industry-standard IBM AT task file<br />
interface. It support both 8 and 16-bit data transfer and has no DMA<br />
capability.<br />
All data transfers are done via programmed I/O.</em></p>
<p><em> AT Interface Connecter Pin Assignments<br />
 --------------------------------------<br />
      pin     signal        I/O  | pin     signal        I/O<br />
      ---------------------------+--------------------------<br />
      01      /Host Reset    O   | 21      Reserved      O<br />
      02      Ground             | 22      Ground<br />
      03      Host Data  7   I/O | 23      /HIOW         O<br />
      04      Host Data  8   I/O | 24      Ground<br />
      05      Host Data  6   I/O | 25      /HIOR         O<br />
      06      Host Data  9   I/O | 26      Ground<br />
      07      Host Data  5   I/O | 27      Reserved<br />
      08      Host Data 10   I/O | 28      Host ALE      O<br />
      09      Host Data  4   I/O | 29      Reserved<br />
      10      Host Data 11   I/O | 30      Ground<br />
      11      Host Data  3   I/O | 31      IRQ14         I<br />
      12      Host Data 12   I/O | 32      Host IO16     I<br />
      13      Host Data  2   I/O | 33      Host ADDR 1   O<br />
      14      Host Data 13   I/O | 34      /PDIAG         Notes<br />
      15      Host Data  1   I/O | 35      Host ADDR 0   O<br />
      16      Host Data 14   I/O | 36      Host ADDR 2   O<br />
      17      Host Data  0   I/O | 37      /Host CSO     O<br />
      18      Host Data 15   I/O | 38      /Host CS1     O<br />
      19      Ground             | 39      /Host SLV/ACT Notes<br />
      20      Key                | 40      Ground</em></p>
<p><em></em></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48265</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48265</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 07:14:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat werkt er niet. Dat is inderdaad een goeie! Het gaat om vrij grofstoffelijke schijven waar nog wel h.e.e.a. aan te repareren zal zijn als het meezit. Een defecte customchip of kop is natuurlijk een ander verhaal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48264</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48264</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 01:06:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat klopt opzich in het algemene geval met een losse controller, maar omdat het hier gaat om (eerste generatie) IDE-schijven waarbij de controller op de schijf zelf zit, moet de manier waarop met de schijf wordt gecommuniceerd, aansluiten bij de bus die de computer gebruikt. Vandaar dat Miniscribe maar liefst 4 uitvoeringen van dezelfde schijf leverde, waarvan twee verschillende IDE-types.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48263</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48263</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 01:04:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mijn eerste Philips XT pc had een miniscribe. Vergeleken met de 360K floppies een bodemloze put, van maar liefst 20 Megabytes! Volgens een sticker op de HD was daarvan een kleinn gedeelte gemerkt als bad sectors. Dat kan natuurlijk inkoopbeleid geweest zijn van Philips. Die XT is al lang niet meer en of ik destijds de HD bewaard heb, ik vind hem niet meer, dus waarschijnlijk niet.</p>
</blockquote><p>Die slechte sectoren waren destijds bij alle merken standaard. In de fabriek werden ze getest, en de sectoren werden erop geschreven en/of in de schijfelectronica geprogrammeerd.</p>
<blockquote><p>Wat precies het  verschil is tussen XT-IDE en AT-IDE weet ik niet. De specs van de Seagate drive zijn nog wel op het internet te vinden.</p>
</blockquote><p>Ik denk dat het voornamelijk 8 bit versus 16 bit is. Een IDE-schijf moest met relatief weinig moeite aan de ISA-bus gehangen kunnen worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48262</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48262</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 01:01:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zowel een XT pc ( 8086 processor) als een AT pc (80286) pc kunnen  gebruik maken van dezelfde Harddisks. Dit komt doordat bij  beide pc types de controller niet op het moederbord zit, maar op een insteekkaart. Bij de XT kon dit alleen een 8 bits Kaart zijn, bij de AT ook een 16 bits kaart. Een oudere type interface die in beide type systemen is toegepast (AT en XT) is de ST-506, hiervoor  is dus ook een aparte harddiskcontrollerkaart nodig. Hier bij worden twee bandkabels gebruik voor het aansluiten, ieder met een exigencies edge connector. Tot midden jaren 1990 in gebruik.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48261</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48261</guid>
<pubDate>Wed, 29 May 2019 22:48:25 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>WalterH</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Arjan,<br />
Wat werkt er niet aan die Harddisk?</p>
<p>Miniscribe 8450XT:<br />
Volgens mij:</p>
<p>42MB formatted capacity<br />
4 Heads<br />
805 Cylinders<br />
26 Sectors/Track<br />
45 msec. Average access time<br />
XT-IDE interface<br />
3.5&quot;x1&quot; physical form factor</p>
<p>XT-IDE 8-bit IDE interface <br />
not compatible with PATA IDE drives.</p>
<p>Denk niet dat het geschikt is voor de bekendere nieuwere IDE-Drives deze interface<br />
in jouw systeem.</p>
<p>Oude computers vergt wat meer onderzoek.<br />
Was een tijd met veel ontwikkeling en diverse &quot;standaarden&quot;.<br />
Probeersels en ideeën.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48260</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48260</guid>
<pubDate>Wed, 29 May 2019 22:44:18 +0000</pubDate>
<p>Ik heb het nagevraagd, maar helaas is een AT schijf niet te gebruiken in een XT machine.<br />
Dus moet ik verder zoeken.<br />
In ieder geval bedankt voor de moeite.</p>
<p>Arjan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48259</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48259</guid>
<pubDate>Wed, 29 May 2019 20:22:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn eerste Philips XT pc had een miniscribe. Vergeleken met de 360K floppies een bodemloze put, van maar liefst 20 Megabytes! Volgens een sticker op de HD was daarvan een kleinn gedeelte gemerkt als bad sectors. Dat kan natuurlijk inkoopbeleid geweest zijn van Philips. Die XT is al lang niet meer en of ik destijds de HD bewaard heb, ik vind hem niet meer, dus waarschijnlijk niet.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48258</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48258</guid>
<pubDate>Wed, 29 May 2019 19:10:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik verwacht dat deze een AT-IDE interface heeft en het dus waarschijnlijk niet doet op een XT-IDE interface.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48257</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48257</guid>
<pubDate>Wed, 29 May 2019 17:44:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het gebruik van een XT-IDE schijf is eigenlijk al een vrijwel zekere aanwijzing, maar als er ook nog eens Made in Canada op staat en een codenummer dat met 5107 begint, is het een Philips. Doorgaans een variant op de eigen NMS91xx serie. Dat zijn XT's en je kunt op die IDE interface ook alleen XT-IDE schijven kwijt. Ik heb zelf een HeadStart LX-CD, maar een aantal andere types kwam ook bij Philips vandaan. Oudere modellen bij Hyundai (die ze zelf onder andere verkocht onder de typenaam Pony) en ik geloof dat de 386 modellen nog weer bij een andere fabrikant vandaan kwamen.</p>
<p>HeadStart was een merk dat geen eigendom was van Philips, en in Nederland werd verkocht door V&amp;D en Dixons (ik weet niet zeker of het merk eigendom was Vendex of dat Vendex alleen de importeur was van een buitenlands merk). Ze fabriceerden zelf geen hardware voor zover ik weet, vandaar de inkoop bij o.a. Philips.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48256</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48256</guid>
<pubDate>Wed, 29 May 2019 17:40:02 +0000</pubDate>
