<title>Nederlands Transistorforum - Tcon - board voor Sony TV  KDL-40NX800</title>
<title>Tcon - board voor Sony TV  KDL-40NX800 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sony nieuwprijs is inderdaad niet leuk meer.<br />
<img src="images/uploaded/201907220802305d356d9604896.jpg" alt="[image]" width="599" height="176" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48903</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48903</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 08:02:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/201907212022485d34c998a065d.jpg" alt="[image]" width="960" height="720" /></p>
<p>Hallo </p>
<p>Dit is het tcon- board Sharp runtk 4400 tpZZ voor de Sony KDL-40NX800.<br />
(foto komt van Ali-site)<br />
Belangrijk is wel dat de code voor dit board eindigt op <span style="color:#f00;"><strong>ZZ</strong></span>... !!! <br />
Ik heb al eens geprobeerd met een 4400tpza, maar deze mist enkele componenten aan de achterkant en voldoet niet, TV gaat in protec. De rode led aan voorkant flitst vijf x. <br />
Zie in de rode cirkel onderaan.<br />
De (imho) verdachte chips zijn die in de rode cirkels bovenaan.<br />
... er is eentje te vinden bij <span style="font-size:smaller;"><em><a href="https://www.ebay.com/itm/T-Con-Board-RUNTK4400TP-CPWBX-RUNTK-4400TP-ZZ-WITH-SHARP-FOR-SONY-KDL-60NX800-/142653548706">https://www.ebay.com/itm/T-Con-Board-RUNTK4400TP-CPWBX-RUNTK-4400TP-ZZ-WITH-SHARP-FOR-SONY-KDL-60...</a></em></span> maar deze &quot;Does not ship to Belgium&quot;...<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>mvg<br />
Gaston - on4gco</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48901</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48901</guid>
<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 20:50:01 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Gaston</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Plaats eens een scherpe foto van de tcon</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48892</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48892</guid>
<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 11:27:18 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Valt mee. Solderen van zo'n IC is niet echt moeilijk met hetelucht, en 9 van de 10 keer op ebay of ali nog te krijgen. Heb in dit geval niet gecheckt. Ebay of Ali zijn ook mogelijke bronnen voor de complete TCON. En anders de bekende televisieslopers via hun eigen website, of ergens een toestel met gekraakte LCD vandaan halen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48889</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48889</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 17:04:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tv's zijn definitief weggooi technologie geworden.<img src="images/smilies/cry.gif" alt="|-(" /> </p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48887</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48887</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 16:22:22 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Johan en forumbeheer<br />
Ik zie zo direct geen, met de as15 pin-compatible ic, op dit board.<br />
Van Maxim zitten er wel een tweetal ic's op, die functioneel vergelijkbaar zijn : <br />
- de max 17079 (4x10 pin, The MAX17079 is a 7-channel logic-level input to high-voltage output level shifter. Each channel has two inputs plus a shared enable input. Each channel has two outputs, which can be set to five output levels. Two outputs are complementary to each other. The five output levels are set by five supply rails that are common to all 14 outputs. En 6x6 mm grootte) <br />
- de 9697A (4x7 pin, 12-Channel Programmable Gamma Reference System. The MAX9697 12-channel programmable gamma reference system provides 12 programmable reference voltages with 10-bit resolution. En 4x4 mm grootte )<br />
Waarschijnlijk zit de fout in een dezer, waarbij de 9697A de eerste verdachte is.<br />
Inmiddels zouden deze 'dingetjes' wel : &quot;All versions are No Longer Available&quot; zijn ...<br />
Ik vrees dat het daarmee 'amen en uit' wordt, ook al omdat voor dergelijke ingreep op 'micro-smd-componentniveau' de vereiste 'skill' ontbreekt.<br />
Bedankt in ieder geval voor de interesse.<br />
Mvg<br />
Gaston - on4gco</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48883</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48883</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 21:05:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een andere chip met dezelfde functie? Maxim en TI maken ze ook en er is ook een Chinese kopie waar iets van N021 op staat waar gewoon een Maxim in kan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48874</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48874</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 09:59:24 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de reactie.<br />
De fout wijst inderdaad naar een as15, maar deze komt niet voor op dit bord.<br />
Mvg<br />
Gaston</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48871</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48871</guid>
<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 22:31:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit daar niet gewoon zo een as15 chip op die je kunt vervangen. Je klacht omschrijving voldoet daar wel aan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48870</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48870</guid>
<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 21:11:23 +0000</pubDate>
<title>Tcon - board voor Sony TV  KDL-40NX800</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo forum,<br />
In voornoemde TV is er wat defect op het Tcon-board.<br />
De TV toont een 'gesolariseerd' beeld.<br />
De boosdoener is het Tcon-board.<br />
Dit is een Sharp(!) type CPWBX RUNTX4400TPZZ.<br />
Ik heb wel een 'spare' 4400TPZA, maar deze voldoet niet.<br />
Een 4400TP<span style="color:#f00;"><strong>ZZ</strong></span> is dus wel vereist.<br />
Heeft er iemand info over of ervaringen met dit Tcon board ? <br />
En zo iemand nog ergens een afgedankte Led- 40 inch Sony tv staan heeft...?<br />
Vriendelijke groeten<br />
Gaston - on4gco</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48857</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48857</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 17:34:28 +0000</pubDate>
