<title>Nederlands Transistorforum - KPN Homevox 1-5</title>
<title>KPN Homevox 1-5 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die lijst had ik niet gevonden. Wellicht is dat de reden, dat ik weinig respons kreeg.<br />
Vermoedelijk moet ik toch bij andere merken kijken.<br />
Bijkomend probleem is nog, dat KPN een ander protocol heeft voor nummerweergave als de rest van Europa. Dat zal weinig fabrikanten aanzetten om specifiek alleen voor NL iets te ontwikkelen.Hoe langer je zoekt, hoe meer je te weten komt. Overal lees ik dat de centrale van de provider de naam van de abonneee meestuurt. Ik was tot nu toe de mening toegedaan, dat alleen het bellende telefoonnummer werd meegestuurd en dat de telefoon  van de persoon die gebeld wordt dat nummer combineert met de in het telefoongeheugen opgeslagen nummers. Als De naam daar niet in staat, krijg je in het display allleen het nummer van de beller te zien.<br />
Wordt er allemaal niet veel duidelijker op.</p>
<p>NB Ook een Tiptel met CLIP schijnt niet te werken in NL volgens de gebruiksaanwijzing.<br />
De verwarring wordt steeds groter.<br />
Ik heb nu een belachelijke constructie gemaakt.<br />
De DECT telefoons met nummerherkenning zitten aangesloten op een ouderwets telefoon relais voor twee toestellen en geven nummerweergave. De vaste telefoons, zitten via de TP14 op de andere uitgang van het telefoon relais. Zo voorkom ik dat de toestellen gelijktijdig op de buitenlijn komen en eventueel een gesprek kunnen verstoren doordat er ineens twee apparaten gelijktijdig op dezelfde lijn komen. De DECT en de gewone telefoons kunnen helaas dan niet intern met elkaar verbonden worden, omdat de DECT telefoons voor de TP14 zitten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48918</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48918</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 07:02:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vond dit bij circuitsonline:</p>
Homevox 1-3 &amp; 1-5 ondersteund geen nummer weergaven.</p>
<p>Homevox 1-4S ondersteund geen nummer weergaven.</p>
<p>Homevox 2-5 ondersteund geen nummer weergaven.</p>
<p>Homevox universal ondersteund geen nummer weergaven.</p>
<p>Homevox 1-5N ondersteund nummer weergaven op toestel 11.</p>
<p>Homevox ISDN 2-6 en 2-8+ ondersteund nummerweergave op alle toestel poorten (wel aanzetten in prog.).</p>
<p>Moduvox 2a ondersteund geen nummer weergaven.</p>
<p>Duovox ondersteund geen nummer weergaven.</p>
<p>Vanaf quatrovox 1 is nummer weergave ook mogelijk op de toestel uitgangen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48917</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48917</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 05:06:18 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Rob Groningen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als ik ik een nul draai krijg ik wel een buitenlijn, maar daarna blijft het pulskiezen</p>
</blockquote><p>Ik heb de gebruiksaanwijzing er eens op nageslagen en het blijkt dat de centrale kan werken met toon en kiesschijven. Dat wordt echter bepaald door de ptt telefooncentrale en die zijn tegenwoordig alleen maar toon gestuurd.<br />
Kennelijk vindt in de homevox geen omzetting plaats.<br />
Een stukje uit de gebruiksaanwijzing:<br />
<img src="images/uploaded/201907222034515d361debabea0.jpg" alt="[image]" width="263" height="559" /><br />
Voor een leek behoorlijk onduidelijk!!!!!!<br />
Uit nostalgie heb ik in de gang zo'n ouderwets bakelieten wandtoestel met draaischijf hangen en die werkt perfect. De kleinkinderen vinden het een feest om daarmee naar huis te bellen. Ga ik dat ook weer missen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48916</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48916</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 20:35:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik ik een nul draai krijg ik wel een buitenlijn, maar daarna blijft het pulskiezen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48914</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48914</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 19:26:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De homevox 1-3 (drie toestellen) en de 1-5 kunnen dat ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48912</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48912</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 19:20:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De pre van de TP14 is voor mij is dat deze overweg kan met mijn jaren zestig puls telefoon</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48910</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48910</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 19:06:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De TP14 is ondanks een paar tekortkomingen (althans voor mij) op dit ogenblik in bedrijf.<br />
Via diverse kanalen heb ik aanbieders van mogelijk bruikbare centrales benaderd, maar niemand geeft tot nu toe enige reactie. Kan natuurlijk vakantie zijn.<br />
Vraag:Wat is voor jou de pre van de TP14?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48909</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48909</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 18:44:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb wel interesse in de TP14. Ruilen met de homevox 1-4S?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48907</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48907</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 16:22:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Geen idee wat betreft de nummerweergave.</p>
 Er zijn centrales die dat hebben, maar in de meeste gebruiksaanwijzingen lees je er niets over. Zo heb ik nog een bejaarde profoon TP14, maar die laat de binnenkomende gesprekken niet zien op de telefoons. Ik zoek juist deze functie. Op ISDN werkte dat prima, maar ISDN is sinds kort vervangen door een normale telefoonaansluiting via een experiabox V10. Rechtstreeks werkt het wel, maar met een centrale is dat niet zeker. Zeker als dat niet expliciet aangegeven wordt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48906</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48906</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 15:17:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb hier nog wel een homevox 1-4S die weg mag.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48905</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48905</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 14:05:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kennelijk is er ook nog een clip 1-8 NL en een clip 1-8 BE (België)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48895</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48895</guid>
<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 15:13:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb een Tiptel 1-8 fax clip over.</p>
<p>Is dat wat?</p>
<p>mvg Peter de Koning</p>
</blockquote><p>Als de nummerweergave in Nederland wordt doorgegeven, dan zou het een goed alternatief kunnen zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48894</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48894</guid>
<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 13:00:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een Tiptel 1-8 fax clip over.</p>
<p>Is dat wat?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48884</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48884</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 09:32:49 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>P. de Koning</dc:creator>
<title>KPN Homevox 1-5</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zoek een gebruikte telefooncentrale KPN Homevox 1-5, of soortgelijk met nummerweergave.<br />
Minimaal vier toestelaansluitingen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48882</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48882</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 18:21:38 +0000</pubDate>
