<title>Nederlands Transistorforum - DAIWA DC-7011 Round Controller/reparateur.</title>
<title>DAIWA DC-7011 Round Controller/reparateur. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank u Hugo,</p>
<p>Als ik de tijd heb ga ik het proberen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49331</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49331</guid>
<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 13:06:57 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>A. Ouwehand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tony,</p>
<p>Neem eens een potmetertje of trimpotmetertje van 470 Ohm en sluit hem aan als volgt:</p>
<p><img src="images/uploaded/201908230741575d5f98c52d4df.jpg" alt="[image]" width="296" height="231" /></p>
<p>De naald van de controller moet dan als het ware de stand van het potmetertje volgen, zie filmpje :  <a href="http://www.radiotongeren.be/daiwa.MP4">www.radiotongeren.be/daiwa.MP4</a>  </p>
<p>Groeten .... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49328</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49328</guid>
<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 07:45:40 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Hugo Sneyers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee hoor ik heb zat 360gr potmeters liggen en hebben heel klein dood plekje waar de koolbaan dus net niet aansluit.</p>
<p>Eigenlijk dus iets van een 350gr potmeter.</p>
<p>Als je 500 ohm meet en verder gehele loperbaan kan meten is deze goed.</p>
<p>Blijft over dat je de zaak goed moet aansluiten en richting motor goed moet zetten.</p>
<p>sluit zaakje aan en kijk of je met de buitenpotmeter de motor kan stoppen.</p>
<p>De beide potmeters moeten dan identiek<br />
staan. bv allebei in midden.<br />
Buitenpotmeter moet wel met de motor meelopen anders wordt nooit gelijke spanningen gevonden tussen binnen en buiten potmeter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49325</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49325</guid>
<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 20:15:04 +0000</pubDate>
Deze heb ik geheel gedemonteerd en (lijkt) als nieuw van binnen.</p>
<p>Echter meet ik bij het nul punt op de wikkeling met de loper nul komma nul.</p>
</blockquote><p><br />
Wat bedoel je daarmee...  0 Ohm of oneindig?</p>
<p>verder lijkt het me dat de antenne niet echt 360° rond kan, maar de dode zone van de potmeters binnen en buiten de limiet is.  (bvb 350°)  en dan kom je nooit op dat dode punt.. of zie ik dat verkeerd?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49322</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49322</guid>
<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 17:13:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het zou kunnen Tony. Wat je zou kunnen doen is de potmeter (tijdelijk) vervangen door een ander exemplaar (hoeft geen 360 graden te zijn): als de klok dan wel werkt heb je het probleem gevonden.</p>
<p>De potmeters staan in een brug van Weatstone achtige schakeling, 1 potmeter in de rotorklok en de andere in de rotor. Beide lopers moeten verbonden blijven (via wat weerstanden) met de ingang van de opamp die als comperator is geschakeld. Zijn de spanningen op de ingangen van de opamp gelijk, dan is de uitgang nul (0) volt. Is er verschil dan kont deze verschilspanning, positief of negatief, aan de uitgang van de opamp te staan. De opamp stuurt op zijn beurt de ene of de andere transistor waar de motor in de klok mee is verbonden. Die motor bediend de schakelaars voor de motor van de rotor zelf (bij de antenne). </p>
<p>Op zich niet zo'n moeilijke schakeling, maar je moet hem even door hebben. De potmeter in de rotor zelf is het meest onderhevig aan weersinvloeden en heeft meer te lijden dan de potmeter binnen. Uiteraard kunnen ze beide stuk.</p>
<p>Nog even gezocht: <a href="https://stecker-shop.net/KR-Poti-500-Ohm">Hier</a> kun je eventueel een nieuwe kopen, maar dat is geen 360 graden potmeter, blijkbaar worden die niet meer gemaakt. Ook in Nederland is de nieuwe potmeter te koop. Ik weet niet welke wijzigingen dat je dan aan moet brengen in je rotor of klok.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49321</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49321</guid>
<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 17:01:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Leo en Maurice en anderen,</p>
<p>Dank dat jullie mee denken en tips geven.</p>
<p>Er zit maar 1 draadgewonden 360 graden potmeter in.</p>
<p>Deze heb ik geheel gedemonteerd en (lijkt) als nieuw van binnen.</p>
<p>Een heel klein tikje draaien, en dan meet ik weer goed.</p>
<p>Kan het zijn dat de loper dan te veel is versleten en het nul punt op de windingen niet meer kan over bruggen ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49320</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49320</guid>
<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 16:25:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ha zie je 2 potmeters 500 Ohm.</p>
<p>Dus als aantikken wegloopt is Of<br />
potmeter defect of<br />
draden potmeter. niet de loper.<br />
verkeerd om.</p>
<p>Of motor draait de verkeerde kant op.</p>
<p>Motor blijft aan zolang spanning beide potmeters niet identiek is.</p>
<p>Je kunt dat lokaal testen met een losse<br />
potmeter.</p>
<p>Door de losse te verdraaiden moet uiteindelijk een punt gevonden worden<br />
waarbij motor stopt.<br />
Zo ook op kastje zelf.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49319</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49319</guid>
<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 15:59:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Aan het begin/eind van de windingen maakt de loper geen contact ! (360 graden)<br />
Maar dat is toch normaal ? Of zie ik dat verkeerd.</p>
</blockquote><p>Ja, dat zie je verkeerd: de loper moet ten aller tijden contact maken.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49317</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49317</guid>
<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 15:43:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De potmeter verdacht ik ook als eerste en had hem gedemonteerd.<br />
Schoon gemaakt, door gemeten.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49314</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49314</guid>
<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 14:09:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wel of niet aangesloten op de rotor maakt geen verschil.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49313</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49313</guid>
<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 14:04:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb dit in het verleden ook aan de hand gehad bij mijn Yeasu rotor: de potmeter bleek de oorzaak van alle problemen te zijn. Dit is gelukkig gemakkelijk te controleren. Een nieuwe potmeter vinden was in mijn geval ook zo gedaan; in Duitsland bij de zustervereniging van de VERON.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49311</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49311</guid>
<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 05:58:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://usermanual.wiki/Pdf/DAIWADR7500ROTATORMANUAL3.793797210/view">manual en schema</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49306</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49306</guid>
<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 20:38:00 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>franshack</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Plaats eens een schema.</p>
<p>Moet dus oplijnen met de positie buiten antenne.<br />
dan kan dat gebeuren denk ik met een 3fase potmeter.Zowel klok als buiten.</p>
<p>Anders bv met 360gr potmeter.<br />
Benieuwd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49305</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49305</guid>
<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 20:29:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dit om een antenne te draaien?<br />
Zo ja doet hij het zonder aangesloten rotor goed?<br />
Zo niet zou ik de aanloop condensator vervangen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49304</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49304</guid>
<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 20:02:23 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<title>DAIWA DC-7011 Round Controller/reparateur.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gezocht !</p>
<p>Ik ben al een tijdje op zoek naar een DAIWA DC-7011 Round Controller. (vaak rotor klok genoemd)</p>
<p>Of iemand welke deze kan repareren.</p>
<p>Schema etc. hem ik, maar kom er zelf niet uit.</p>
<p>Ik had deze &quot;klok&quot; met rotor een aantal jaar in gebruik.<br />
Helaas ging de &quot;klok&quot; aan de haal !<br />
De klok staat stil, maar als ik hem inwendig een duwtje geef, gaat hij zinloos draaien !</p>
<p>Wie kan mij helpen ?</p>
<p>Zie foto's. (Heb ik even van internet gepikt)</p>
<p><img src="images/uploaded/201908211543555d5d66bb0d587.jpg" alt="[image]" width="1366" height="1024" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201908211544115d5d66cb445db.jpg" alt="[image]" width="1366" height="1024" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49298</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49298</guid>
<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 15:46:48 +0000</pubDate>
