<title>Nederlands Transistorforum - De zaak werkt !</title>
<title>De zaak werkt ! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zal toch ergens een storing zitten wat ik zelf uit zal moeten zoeken want met andere MAX7219 modules in serie werkt de zaak gewoon<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Hieronder schema van MAX7219 module en toepassing op Arduino UNO.</p>
<p><img src="images/uploaded/201908291639425d67ffce8a64b.jpg" alt="[image]" width="1000" height="764" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201908291642155d680067bde3d.jpg" alt="[image]" width="966" height="614" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201908291642365d68007c2be33.jpg" alt="[image]" width="1000" height="682" /></p>
<p>Ik heb even een paar nieuwe gehaald bij de electroboer want kosten maar een paar Euro en deze zelfde exemplaren doen het perfect dus zonder ferrietkralen en of pull up/down weerstanden.</p>
<p>Dank zover, als ik de fout in een van de andere modules gevonden heb laat ik het weten want moet toch iets zijn.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49422</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49422</guid>
<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 16:45:45 +0000</pubDate>
<title>Ferrietkralen vraag (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dat is een goede vraag. De 3 <strong>DATA - CS - CLK</strong> aansluitingen liggen bij het laatste moduul van de keten open. Moeten daar de weerstanden worden aangesloten? Pull-up of pull down? </p>
</blockquote><p>Ja. Bij lange leidingen moet je iets doen aan de reflecties. Een pull-up of pull-down maakt niet uit. Kijk eens of er aan de zendende kant al iets zit, als dat pull-up is, dan aan het eind ook pull-up, enz. Begin eens met 1k...</p>
<p>Succes,<br />
Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49412</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49412</guid>
<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 05:41:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je ook een schema Hans? Dat kan de zaak ook verduidelijken. <br />
Welke techniek is er gebruikt? En bedoel je met aanraken, als je de (geisoleerde) draden of componenten aanraakt, of als je de pinnen aanraakt? <br />
Naast pullup of pulldown weerstanden kunnen ook dempweerstanden (10 tot 50 ohm) in serie met de busdrivers ongewenste reflecties voorkomen. </p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49411</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49411</guid>
<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 05:01:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de tip Maurice, zal ik ook eens naar kijken.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49409</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49409</guid>
<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 01:00:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Otto,</p>
<p>Dat is een goede vraag. De 3 <strong>DATA - CS - CLK</strong> aansluitingen liggen bij het laatste moduul van de keten open. Moeten daar de weerstanden worden aangesloten? Pull-up of pull down? Ik zie op het web alleen gebruik van dergelijke weerstanden een combinatie met een mechanische schakelaar.</p>
<p>Dank alvast weer.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49408</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49408</guid>
<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 00:59:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zitten er aan het eind van de keten wel pull-up weerstanden?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49404</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49404</guid>
<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 19:06:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je bv computer dataflatcables bekijkt.</p>
<p>Data massa data massa etc.<br />
Dus bij langere kabels zou dat kunnen helpen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49400</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49400</guid>
<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 18:00:39 +0000</pubDate>
<title>Ferrietkralen vraag</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste forumgebruikers,</p>
<p>Ik ben bezig met Arduino een lichtkrant aan het maken en heb het idee dat ik ferriet kralen in de bedrading toe moet gaan passen want heb regelmatig een vreemde storing er in zitten. Door de bouwconstructie moet de bedrading ''lang'' zijn.</p>
<p>Het is allemaal degelijk gesoldeerd maar er is iets vreemds aan de hand, de ene keer doet de lichtkrant het perfect en als je de zaak ook maar beet pakt gebeuren er rare dingen.</p>
<p><img src="images/uploaded/201908281732135d66ba9da37be.jpg" alt="[image]" width="1000" height="371" /></p>
<p>Dank alvast.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49398</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49398</guid>
<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 17:32:28 +0000</pubDate>
