<title>Nederlands Transistorforum - Ampex XVR-7500</title>
<title>Ampex XVR-7500 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Onder grote Alu-wiel zit de Pitch-motor.</p>
<p>Wiel zelf wordt in stand slow-motion aangedreven door rechts dat kleine wieltje.<br />
Rubber is totaal vergaan op dit grote wiel, had wel ander rubber rechthoekig band gevonden maar loopt er steeds af, kennelijk vast lijmen.</p>
<p>Maar goed, gehele beugel met die kleine motor stond dus mechanisch vast ingedrukt<br />
hier door stond de Pitch-roller dus ook muur vast.<br />
Tja dan loopt ie niet lekker in Play-mode.<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p><img src="images/uploaded/201909211520075d863fa743a1b.jpg" alt="[image]" width="1366" height="768" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49939</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49939</guid>
<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 15:23:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja ik NIET, Ik weet wel beter.</p>
<p>Maar ja zijn er bij......</p>
<p>Voorlopig is mechanisch nu op orde.<br />
2 foutjes nog gevonden.<br />
STOP knop kwam niet lekker op waardoor schakel contact niet lekker werkte.<br />
Hierna werkte de drukknoppen weer.<br />
<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>In play mode wilde de band niet lopen, alleen als de linker rem-arm geheel met de hand<br />
vrij gedrukt werd.</p>
<p>Was even zoeken daar in stop de Pitch-roller vrij draaide.<br />
In Play was heel lastig te zien maar ontdekte dat deze muur vast stond in Play-mode.</p>
<p>Hee....<br />
Na mechanische controle bleek het probleem te zitten in een vast staande mechanische<br />
slow-motion motor bediening.<br />
Deze drukt in stand slowmotion een extra stappenmotor tegen een loopwiel van pitch-roller.<br />
Tevens zit er onder kennelijk ergens een rem voor de gewone pitch-motor.</p>
<p>Enfin mechanisch terug getrokken op zijn uiterste positie en zie daar.<br />
Nu speelt de recorder in play mode.</p>
<p>DAT is, het draait.<br />
Beeld...nope<br />
In record wordt er wél audio opgenomen.<br />
Beeld is nog heel erg ver te zoeken of wel zwart, niets.<br />
In de video lus heb ik in stand opname wel beeld.<br />
Nu ja beeld, het loopt scrolled, bibberd etc.</p>
<p>Maar bedenk me, kan zijn een <strong>NTSC</strong>.. duhhh<br />
Eens zien hoe ik daar aan kom.</p>
<p>Wordt vervolgd.</p>
<p><strong>Hier spec.s</strong> van de<strong> VR-7000</strong> (enig gelijkenis met de XVR-7500)<br />
<img src="images/uploaded/201909211511545d863dba2d6c6.jpg" alt="[image]" width="1243" height="726" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49938</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49938</guid>
<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 15:12:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is er in vredesnaam met die edge connector van de print gebeurd? Schuurpapier overheen gehaald? <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p><br />
Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49937</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49937</guid>
<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 12:47:21 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geweldig,<br />
Kreeg van mede serie VR7003 een pracht foto toegestuurd.<br />
Inderdaad betreft diode tbv de relais spoel.<br />
Heb relais er uit geschroefd om beter de aansluitingen te bekijken.</p>
<p>Zal gewoon een 1N4004 of zo plaatsen.<br />
Weet ieder geval wat en de positie nu.</p>
<p>Straks zien waarom kreng niet wil afspelen, reageren op de drukknoppen.<br />
Zal contactje zijn ergens.</p>
<p><img src="images/uploaded/201909211108115d86049b4ce11.jpg" alt="[image]" width="432" height="768" /></p>
<p>Is ooit als eens wat aan gerommeld zo te zien, of is een fabrieks modificatie<br />
ivm dat medische X-Ray / 4,5Mhz mogelijkheid aanpassing.</p>
<p><img src="images/uploaded/201909211115305d8606524e899.jpg" alt="[image]" width="1366" height="768" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201909211115405d86065c45193.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49935</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49935</guid>
<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 11:16:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>heb contact gehad met Richard.</p>
<p>XVR7500 is aanpassing naar medical grade van standaard machine. (safety regulations etc)</p>
<p>Ik stuur je morgen zijn E-mail adres. (ik vraag hem even permissie daarvoor <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<p>edit : je hebt mail</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49904</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49904</guid>
<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 18:40:04 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja maar kan geen email vinden op zijn site.</p>
<p>wel foto met yahoo mail maar die is gisteren met foutelding terug gekomen.</p>
<p>als je een email hebt van de beste man dan graag via envolope.<br />
probeer ik het vanavond opnieuw.</p>
<p>Overigens ziet toestel er nieuw uit van binnen.<br />
Zelfs de fans hadden zeer weinig stof.<br />
Mogelijk een vroege fout en nooit gevonden destijds.<br />
Zat erg verscholen tussen de draden.</p>
<p>Toestel reageerd nu niet op de drukknoppen play rec en stop.</p>
<p>1 bandsnaar om een wiel was verkruimeld.<br />
verder ziet er allemaal goed uit.<br />
spanningen stabiel.<br />
geeft hoop op ooit beeld.<br />
wie weet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49893</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49893</guid>
<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 14:19:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Labguysworld heeft de service doc. Mooie machine overigens, kom je niet vaak tegen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49891</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49891</guid>
<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 12:06:53 +0000</pubDate>
<title>Ampex XVR-7500</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Niemand zeker die documentatie weet te vinden over deze VR-7000 serie.<br />
Heb een defect gevonden, maar nu iets van een service manual.</p>
<p>Tips welkom.</p>
<p><img src="images/uploaded/201909181116155d8211ffec7e7.jpg" alt="[image]" width="432" height="768" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201909181121055d82132136240.jpg" alt="[image]" width="432" height="768" /></p>
<p><br />
Dit stuk pracht is het uit 1966<br />
<img src="images/uploaded/201909181121345d82133e23d48.jpg" alt="[image]" width="1366" height="768" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49889</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49889</guid>
<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 11:19:30 +0000</pubDate>
