<title>Nederlands Transistorforum - Probleem opgelost</title>
<title>Probleem opgelost (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het ging dus om de aan sturing van een groot <strong>CSM88221Y</strong> 8x8 LED matrix display's wat er later 6 moeten worden voor lichtkrant met <strong>MAX7219</strong> driver ic maar de kathode en anode van genoemd display was verkeerd om aan de veel kleinere <strong>1088AS</strong> display.</p>
<p>Ik dacht de signalen te inverteren d.m.v. TTL converters die in het <strong>74LS04</strong> ic zitten maar dat werkte niet.</p>
<p>Toen ontdekte ik dat van beide er over 8 rijden led's de anode's en van 8 rijen led's de kathodes met elkaar waren verbonden en was alleen maar een kwestie van aanpassen aansluitingen.</p>
<p>Hier onder een proef opstelling met een groot display met lopende tekst wat uiteraard op de foto niet zichtbaar is.</p>
<p><img src="images/uploaded/201909281315285d8f5cf0776f3.jpg" alt="[image]" width="500" height="450" /></p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50004</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50004</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 13:17:14 +0000</pubDate>
<title>Signaal inverteren  vraag (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is idd een goed idee Henk in de Arduinosketch het e.e.a. te veranderen. LOW in HIGH en andersom.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49929</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49929</guid>
<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 20:40:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er is best wel wat te vinden over  7219 en common anode , je bent niet de enige die dat vraagt.<br />
Dit is bijv een van de oplossingen<br />
 <a href="http://ardugonic.blogspot.com/2010/05/driving-8-digits-7-segment-display-with.html">http://ardugonic.blogspot.com/2010/05/driving-8-digits-7-segment-display-with.html</a></p>
<p>Zoek eens op MAX7219 and common anode</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49919</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49919</guid>
<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 17:42:01 +0000</pubDate>
<title>Signaal inverteren  vraag</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste leden,</p>
<p>Ik heb 6 stuks grote 8x8 gele LED matrix display's liggen (CSM88221Y) die ik aan wil sturen d.m.v. MAX7219 driver ic alleen de display's voor MAX7219 driver ic zijn precies andersom aan de display's die ik nog heb liggen, anode i.p.v. kathode en kathode i.p.v. anode.</p>
<p><img src="images/uploaded/201909201713265d8508b61d61e.jpg" alt="[image]" width="1366" height="702" /></p>
<p>Kan ik hiervoor gewoon de 7404 ic's ervoor gebruiken waar 6 inverters in zitten. Voor 6 display's heb je dus wel 16 stuks 7404 inverter ic's nodig.</p>
<p><img src="images/uploaded/201909201722445d850ae46d26c.jpg" alt="[image]" width="508" height="346" /></p>
<p>Dit ic maakt van 0 een 1 en van 1 een 0 (6 inverters per ic) dus lijkt simpel.</p>
<p>Dank alvast.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49917</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49917</guid>
<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 17:23:12 +0000</pubDate>
