<title>Nederlands Transistorforum - Toch probleem lichtkrant</title>
<title>Toch probleem lichtkrant (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je gebruikte toch een display met verkeerde common ?<br />
Kijk naar de MAX7218A als alternatief <a href="https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICM7218-ICM7228.pdf">https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICM7218-ICM7228.pdf</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50083</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50083</guid>
<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 18:35:57 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>HM</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan zit er foutje in tekening.<br />
Controleer tekening met die print.<br />
Ic er uit en meten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50080</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50080</guid>
<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 15:51:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt Hans en nou je het toch over stromen hebt, het grote display blijft ongeacht de weerstand waarde tussen pin 18 en 19 nogal lichtzwak. Op de foto lijkt het veel helderder en geler van kleur dan in werkelijkheid. Met daglicht er op slecht te zien en als ik zo’n ledje van de matrix met los 5 Volt en een weerstandje van 150 Ohm aan stuur is het zeer helder.</p>
<p>En nou weet ik dat als de lichtkrant er over heen flitst zo’n ledje maar pulserend heel even brand maar toch.</p>
<p>Ik moet nog kijken hoe ik dat beter krijg, uit het MAX7219 met opto-couplers er tussen of met transistoren werken, geen idee nog.</p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50079</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50079</guid>
<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 14:34:52 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Hans van Kampen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice,</p>
<p>Er brand geen enkele LED van de 64 op de matrix, niets wordt aangestuurd. Een MAX7219 ic op het breadboard geprikt en alles zorgvuldig bedraad zoals onderstaand schema, echt zorgvuldig. Op het schema staat alleen tussen pin 18 en pin 19 geen weerstandje getekend (pin 18 Iset en pin 19 VCC) maar is wel aanwezig, met de waarde van het weerstandje stel je de helderheid van het display in en daar heb ik ook mee geëxperimenteerd.</p>
<p><img src="images/uploaded/201910041410355d9752db343dc.gif" alt="[image]" width="488" height="338" /></p>
<p>Als ik van onderstaand moduul dat kleine LED matrix displaytje af haal en bedraad het vanuit de headers met breadboard draadjes naar het grote display die op een breadboard is geprikt werkt de zaak PERFECT.</p>
<p><img src="images/uploaded/201910041412425d97535a12365.jpg" alt="[image]" width="384" height="384" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201910041413145d97537a4efcd.jpg" alt="[image]" width="500" height="450" /></p>
<p>Maar als ik de zaak dus na bouw geheel op breadboard met MAX7219 ic zoals schema blijft de zaak zo dood als een pier, ik zal ook eens gaan meten zo links en rechts maar ik blijf het vreemd vinden.</p>
<p>Ik krijg handmatig met voorschakel weerstandje en 5 volt voeding licht uit het display, één ledje, hangt er idd vanaf op welke pootje de + (anode) en - (kathode) zet.</p>
<p>Is het display wel identiek wat aansluitingen betreft was je vraag en het antwoord is neen maar is zorgvuldig aangepast zoals je op een van bovenstaande foto’s kan zien want met moduul werkt het zoals eerder vermeld perfect.</p>
<p>Dank zover Maurice, ik zit momenteel in het zonnige Napels (vervelend<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> ) en als ik thuis kom ga ik eens meten.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50078</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50078</guid>
<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 14:24:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het werkt wel maar je ziet het alleen niet....</p>
<p>De weerstand aan pin 18 stelt de stroom door de segmenten in.<br />
De chip kan weliswaar software matig de helderheid in stellen maar dat is relatief t.o.v. de ingestelde stroom Iset.</p>
<p>Lees het datablad........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50076</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50076</guid>
<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 19:55:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hans,<br />
&quot;...werkt de zaak totaal niet..&quot;</p>
<p>Altijd beetje bedenkelijk zo'n tekst.<br />
Bedoel, wat werkt er niet?<br />
Karakters foutief<br />
Helemaal geen enkel ledje op display.</p>
<p>Probeer eens 1 ledje aan te sturen en meet dan eens de uitgang IC welke<br />
uitgang zou moeten hebben.<br />
Staat daar bv wel spanning.</p>
<p>Is LED display wel identiek betreft aansluitingen.<br />
Probeer eens handmatig met losse voeding en serie weerstand licht uit display te krijgen.</p>
<p>Bv 1 en A zou links boven aan moeten gaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50075</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50075</guid>
<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 16:52:44 +0000</pubDate>
<title>Toch probleem lichtkrant</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb eerder laten zien dat ik een groot 8x8 LED matrix display werkende heb onder enkele afgebeeld.</p>
<p><img src="images/uploaded/201910022124275d95158c00a4f.jpg" alt="[image]" width="1366" height="702" /></p>
<p>De zaak werkt alleen als ik het grote display aan sluit op onder afgebeeld moduul zoals ik eerder heb laten zien. Groot LED display met breadboard draadjes aangesloten op moduul waarvan het er op zittend 8x8 displaytje is verwijderd.</p>
<p><img src="images/uploaded/201910022127155d951633427cd.jpg" alt="[image]" width="384" height="384" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201910022128545d951696ab585.jpg" alt="[image]" width="500" height="450" /></p>
<p>Nu het grote probleem.....</p>
<p>Als ik een los MAX 7219 IC aan sluit volgens onderstaand schema werkt de zaak totaal niet. De DIN,  CLK en CS uiteraard juist aangesloten op de Arduino.</p>
<p><img src="images/uploaded/201910022130165d9516e80555d.gif" alt="[image]" width="488" height="338" /></p>
<p>Ik heb een weerstandje van 10kOhm aangesloten tussen pen 18 en 19 die het schema niet laat zien.</p>
<p>Dank alvast voor suggestie.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50068</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50068</guid>
<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 21:40:11 +0000</pubDate>
