<title>Nederlands Transistorforum - 22RH590</title>
<title>22RH590 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik dacht dat je met Erie weerstanden de op deze foto te ziene weerstanden bedoelde<br />
Er is maar 1 board &quot;verbrand&quot;</p>
<p><img src="images/uploaded/201912031557065de685d22541b.jpg" alt="[image]" width="1366" height="1024" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51117</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51117</guid>
<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 15:57:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Blijkbaar na de <strong>verbranding</strong> zwaardere weerstanden er in gezet? </p>
</blockquote><p>En dat verschijnsel noemt men 'een reparatie'.<br />
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de weerstanden in de laatste foto waarvan onderstaand een fragment.</p>
<p><img src="images/uploaded/201912031540025de681d2a9060.jpg" alt="[image]" width="432" height="96" /> </p>
<p>Deze weerstanden zijn met grote waarschijnlijkheid van het fabrikaat Erie en hebben een keramische omhulling.</p>
<blockquote><p>Heb een aantal plaatjes gezien van het board van de rh590 en op vrijwel alle is juist dit de uitvoering.</p>
</blockquote><p>Hier spreek je m.i. je eerdere uitspraak tegen; waren alle andere boards ook verbrand?</p>
<p>Vr. gr., Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51116</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51116</guid>
<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 15:52:24 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Ron Kremer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben begonnen met proberen te herstellen van een 590 waarvan 1 kanaal niet werkt. Zekering van 1.25A is kapot, brandschade op de print (van het vorige defect?). De BC307A is (toen?) vervangen door 2N2905A en de twee 15 ohm weerstanden zijn (toen) vervangen door 16 ohm (?Watt).<br />
Is het vervangen van slechts 1 van de twee BC307A eigenlijk een goede keuze, of had dan beter beide BC307A vervangen kunnen worden?<img src="images/uploaded/201912031506025de679da31cd7.jpg" alt="[image]" width="1366" height="1024" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51115</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51115</guid>
<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 15:06:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zitten ook transistors in (AC 127 + AC128/132 of AC 187 + 188) die last van whiskers kunnen hebben, waardoor de eindtrap niet werkt.<br />
Het zijn de transistors in de blokjes op de kleine koelplaat.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51108</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51108</guid>
<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 09:12:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zitten ook nog echte eindtansistoren in deze versterker, wat je hier ziet is de stuurtrap.<br />
4 keer AD149 zitten nog ergens verstopt.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51106</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51106</guid>
<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 08:29:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>de foto waarop de transistor niet op de koelplaat zit: klopt deze versterker is inderdaad defect op dit kanaal. Er is dus ooit een reparatie verkeerd gedaan mag ik aannemen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51104</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51104</guid>
<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 04:48:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nu ik er nog eens even naar kijk denk ik dat je toch gelijk hebt en dat er gewoon standaard fabriek af Nichicon condensators zijn geplaatst. mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51103</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51103</guid>
<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 04:43:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb een aantal plaatjes gezien van het board van de rh590 en op vrijwel alle is juist dit de uitvoering, lijkt mij sterk dat overal precies de zelfde reparatie is uitgevoerd met precies dit type weerstand. mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51102</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51102</guid>
<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 04:19:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat de nichicon condensators van een eerdere reparatie zijn. Heb diverse afbeeldingen van verschillende 22rh590 maar dit nog nooit gezien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51101</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51101</guid>
<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 04:17:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De ceramische weerstanden waren Japanse inkoop denk ik. </p>
</blockquote><p>Volgens mij zijn het weerstanden van Erie, die hadden ceramische versies en zijn ze bij een vroegere reparatie in de versterker terecht gekomen. Ik heb bij Philips nooit Erie weerstanden gemonteerd gezien àf fabriek.<br />
Dit soort weerstanden komt veel voor in oudere Engelse en Amerikaanse legerapparatuur.</p>
<p>vr. groet, Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51096</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51096</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 22:03:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De ceramische weerstanden waren Japanse inkoop denk ik. Dat deed Philips in de vroege jaren '70 regelmatig. In het eerste exemplaar zitten dan juist weer een paar Japanse elco's... Modeljaar van deze versterker is 1969, maar hij zal vast wel een paar jaar geproduceerd zijn en dat verklaart dan eigenlijk alle verschillen.</p>
<p>Bij de onderste foto is wel een foutieve eindtransistor gemonteerd. Die moet echt op de koelplaat zitten, anders gaat het mis.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51095</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51095</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 21:38:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb er ook nog 1 waar het vroeger dus fout is gegaan. Van deze is 1 van de kanalen dus niet werkend. Ik heb nog geen idee waar te zoeken. Probeer eerst over alles eens na te denken.<br />
Die ommanteling over de weerstand heen daar had ik dus geen enkel idee over.<br />
Blijkbaar na de verbranding zwaardere weerstanden er in gezet? Nogmaals ik probeer er ook maar over na te denken. Print rechts is behoorlijk &quot;aangetast&quot;.<br />
<img src="images/uploaded/201912022037585de576261f0b4.jpg" alt="[image]" width="1366" height="1024" /><br />
mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51092</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51092</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 20:39:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Denk dat dit geen reparatie is, maar pas in latere series om de weerstanden een keramisch pijpje hebben gedaan tegen brandgevaar.,of bij een defect de pertinax printplaat te beschermen.<br />
Je staat er versteld van wat zich in de lopende jaren zich kan ophopen in het binnenwerk.<br />
Haalde laatst ook nog een halve hondenvacht uit een cd speler.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51090</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51090</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 20:24:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zomaar wat voorbeelden ter illustratie wijzigingen<br />
Heb je beetje een idee.<br />
Probleem is, Heel vaak worden ze op Internet NIET bij de schema's mee<br />
in de scan genomen.<br />
Omdat deze onbekend zijn of anders ontbreken.</p>
<p><img src="images/uploaded/201912021911375de561e919656.jpg" alt="[image]" width="943" height="741" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201912021913485de5626c1cb0d.jpg" alt="[image]" width="1366" height="893" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51087</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51087</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 19:14:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kunt natuurlijk even onderzoekje doen aan de print.<br />
Vaak is wel overduidelijk te zien enig voorgaande reparaties.</p>
<p>Vervolgens, en dat wordt een 2e zoekertje, is evt wijzigingsbladen bij de schema's <br />
te vinden zijn.<br />
Door veranderende productie en onderdelen worden dan via wijzigingen dat angegeven.<br />
cq verbeteringen in schema.</p>
<p>DAN is ook belangrijk de serie nummers en evt datum stempels op onderdelen.<br />
Vergelijk bv maar eens foto 1 de condensatoren en denk grote leeftijd verschillen.</p>
<p>Ook de beide transistors foto 2 kun je wel datum stempel tegen komen en zien of evt klopt met versterker leeftijd.</p>
<p>Zo kun je heel verhaal halen uit de 3 stuks.<br />
Anders eens detail foto's plaatsten hier van coderingen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51086</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51086</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 19:03:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben niet aan reparatie begonnen , maar probeer te analyseren hoe e.e.a is geproduceerd en hoe anderen hebben gerepareerd.<br />
Op de eerste foto met de zichtbare weerstanden rood omcirkeld is dus niet op de juiste manier vervangen? Althans nav uw verhaal is dat mijn conclusie.<br />
Overigens is dit 1 van de versterkers die werkt.<br />
mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51070</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51070</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 18:12:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>de transistoren in deze versterker begonnen eerst met een metalen hoedje BC107 toen een plastic driehoek BC147<br />
en als laatste de kleine uitvoering BC547 .<br />
Hedendaags hebben we de SMD uitvoering BC847. dat is dus een stukje evolutie.<br />
de gebruikte typenummers dienen ter indicatie, equivalenten vindt je wel op het net.</p>
<p>De gebruikte weerstanden zijn van het &quot;veiligheidstype &quot;, dus mochten je eindtransistoren sluiting maken zullen deze weerstanden zonder rook en vlammenzee verbranden <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  </p>
<p>Defecte eindversterkers zijn vaak geen beginners klusjes,omdat de meeste transistoren dc gekoppeld zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51053</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51053</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 17:48:28 +0000</pubDate>
<title>22RH590</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een vraagje over deze versterker van philips.<br />
Ik post 3 foto s van 3 verschillende versterkers.</p>
<p>Gebruikte philips verschillende transistors door elkaar of zijn er verschillende versies van de 22rh590.<br />
Ik heb de bedoelde transistors op de 1e foto  rood omcirkeld<br />
Er is dus een kunsstof behuizing toegepast maar ook een metalen behuizing.<br />
(of is het een andere transistor?)</p>
<p>De weerstand R655 en R656 vind ik in de parts list niet terug.<br />
In het schema staat:  naar 15 ohm<br />
Ik zie echter ook hier gebruik van verschillende typen. Op eerste foto duidelijk als weerstandje te zien. Op de twee andere foto s zijn het voor mij niet duidelijk herkenbare (Speciale?) weerstanden.<br />
Zijn dit speciale weerstanden?</p>
<p>mvg Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/201912021707415de544dd577d2.jpg" alt="[image]" width="1366" height="1024" /><img src="images/uploaded/201912021707555de544eb50023.jpg" alt="[image]" width="1366" height="1024" /><img src="images/uploaded/201912021708105de544fa89401.jpg" alt="[image]" width="1366" height="1024" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51033</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=51033</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 17:14:07 +0000</pubDate>
