<title>Nederlands Transistorforum - bluetooth koppelen aan TV</title>
<title>bluetooth koppelen aan TV (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als het alleen om tv programma via de aparte versterker gaat<br />
Kun je met de mediaboxen interactive tv de audio uit gebruiken van je setop box<br />
Je neem een kabel gaat naar de praxishaalt een kabelgoot dit langs de muur<br />
Kabel erin en vaar je versterker kun je zowel tv speakers alhoewel die vaak slecht zijn van geluid<br />
Maar je kan beiden gebruiken.<br />
Of via digitale weg en er mee leren leven dat je interne speakers uitgaan.<br />
Met blutooth moet de weg ook vrij zijn geen opstakels kan ook storing geven bij overdracht.<br />
Soms is het niet anders<br />
Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52248</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52248</guid>
<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 06:04:43 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk hoor zo'n TV waar alles al voor je is bedacht.<br />
De enige oplossing lijkt dan toch om de audio uitgang te gebruiken.<br />
Daarbij kun je of ingrijpen in de TV zelf door de pluglift door te verbinden.<br />
Of het uitgaande signaal parallel te zetten aan de bluetooth en een aparte versterker.<br />
Misschien zijn er nog simpeler ideeën.<br />
Groet en prettig weekend,<br />
Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52244</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52244</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 17:11:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb sinds vandaag de beschikking over een &quot;wireless Audio transmitter&quot;model TX12S.<br />
Helaas het voldoet eigenlijk ook niet aan mijn verwachtingen en wel vanwege twee redenen:</p>
<p>als ik nu de optische uitgang van de tv gebruik dan moet ik dat via de instelingen van mijn lg tv aangeven en ...... (helaas) schakel ik daarmee gelijk de interne luidspreker van de tv uit (en dat is juist wat ik wilde voorkomen en wat ook gebeurt met de audio hoofdtelefoon uitgang als ik die gebruik)</p>
<p>het tweede probleem is dat de synchronisatie van beeld en geluid niet gelijk loopt. Weliswaar heeft de tv de mogelijkheid om het geluid te vertragen of te versnellen maar dat luistert blijkbaar zo kritisch (mili seconden) dat ik dat niet goed afgestemd krijg.</p>
<p>Kortom een werkbare oplossing eigenlijk niet gevonden.</p>
<p>Iemand nog een ander idee?</p>
<p>mvg Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/202001241603245e2b154cb14e0.jpg" alt="[image]" width="425" height="425" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52242</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52242</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 16:03:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had voor mijn zoon zo'n blauwetand zender gekocht en ik dacht dat ik op de doos HDMI had zien staan. Het gaat om deze:  <a href="https://nl.aliexpress.com/item/33052963279.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4a7e4c4dXfw1YI">https://nl.aliexpress.com/item/33052963279.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4a7e4c4dXfw1YI</a><br />
Maar ik kan dat bij de specificaties niet terugvinden. Heeft wel SPDIF</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52067</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52067</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 21:28:21 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er goed uit, wat goedkoper nog dan het uitgebreidere kastje en een USB heb je meestal wel over op de TV.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52063</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52063</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 19:01:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nog geen 26 euro. Is opzich te doen. Als hij echt te duur is voor wat hij kan, zijn er bijna altijd vrijwel identieke modellen op ali te vinden voor minder. Een instinkertje kan zijn 'vrijwel identiek'.</p>
<p>Edit: ik zie dat je een simpeler modelletje gevonden hebt dat prima zal voldoen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52062</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52062</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 18:59:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>dit is een makkelijker optie denk ik</p>
<p><a href="https://nl.aliexpress.com/item/4000469634083.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58ab78c5E6HevD&amp;algo_pvid=32eeb4ab-a98c-494d-8571-d0f95b7f6e2e&amp;algo_expid=32eeb4ab-a98c-494d-8571-d0f95b7f6e2e-33&amp;btsid=653bd38d-3b9b-447c-b716-32a70374eb0f&amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53">https://nl.aliexpress.com/item/4000469634083.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58ab78c5E6HevD&amp;al...</a></p>
<p>en qua prijs redelijk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52061</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52061</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 18:05:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://nl.aliexpress.com/item/32994725529.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b1c55bfPlRTA5&amp;algo_pvid=33bc7054-f621-4f78-8bd9-afa152131dd4&amp;algo_expid=33bc7054-f621-4f78-8bd9-afa152131dd4-11&amp;btsid=5d004560-a8a5-4a13-86bd-ad1c7df54d86&amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53">deze link</a></p>
<p>om van optisch naar tulp te gaan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52060</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52060</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 18:04:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>deze<br />
<a href="https://nl.aliexpress.com/item/4000171764058.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58ab78c5RUxxxe&amp;s=p&amp;algo_pvid=0aa454ef-3238-4ef8-ba33-758af774a447&amp;algo_expid=0aa454ef-3238-4ef8-ba33-758af774a447-16&amp;btsid=5eb9499b-90d0-4273-88f2-1b95265c55f5&amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53">https://nl.aliexpress.com/item/4000171764058.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58ab78c5RUxxxe&amp;s=...</a></p>
<p>maar vind ik wel een beetje duur</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52059</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52059</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 17:59:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een bluetoothkastje met optische ingang is misschien simpeler te vinden dan een bluetoothkastje met HDMI-ingang. Het kan dus de moeite waard zijn om te kijken of het op die manier in 1 kastje kan, als het anders misschien met 2 kastjes moet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52058</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52058</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 16:47:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>heb je daar een link voor voor mij (van hdmi naar bluetooth) ? mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52056</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52056</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 16:04:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>dus .... van AR(hdmi) kan ik naar een kastje met bluetooth??</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52055</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52055</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 16:04:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De sony heeft geen optical ingang en .... ik wil het graag via bluetooth bereiken (geen draadjes over de muur zichtbaar)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52054</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52054</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 16:01:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De optical uitgang gebruiken?<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52053</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52053</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 15:59:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>HDMI2 kan werken als digitale audio-uitgang (ARC). Daar heb je dan wel weer een los kastje voor nodig (HDMI audio extractor).</p>
<p>Het kan zijn dat AV1 met het juiste verloopje (specifiek Samsung onderdeel) ook als audio-uitgang kan dienen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52052</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52052</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 15:40:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je geen scart aansluiting op de tv? Als het goed is zit daar ook audio op.<br />
En HDMI uit? Bij Ali zijn die er ook om HDMI om te zetten naar Blauwetand.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52051</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52051</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 15:33:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb inmiddels zo n zendertje en het werkt, maar ..... ik heb op de tv maar 1 audio uitgang (hoofdtelefoon) en deze schakelt dan gelijk de tv luidsprekers uit en dat is niet wat ik wil, andere oplossing zie ik helaas niet zo snel<img src="images/uploaded/202001111526305e19e9267f1d0.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52050</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52050</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 15:26:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>klopt, maar ik wil geen zichtbare kabels <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52042</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52042</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 04:46:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat hoeft toch niet persé via Bluetooth? Als de t.v. en de miniset vlak bij elkaar staan kan het ook via een directe verbinding, hetzij analoog dan wel digitaal. Zo doe ik het al jaren en het werkt prima. Je hebt ook geen vertraging.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52037</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52037</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 22:14:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>bedankt allen: ik weet nu de oplossing, mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52036</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52036</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 21:47:30 +0000</pubDate>
