<title>Nederlands Transistorforum - lamp in serie met ???</title>
<title>lamp in serie met ??? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>kan je voor het wattage van de lamp stellen: apparaat 100 watt, lamp 100 watt, apparaat 60 watt, lampt 60 watt etc etc ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52824</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52824</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 17:06:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het bekeken..... liever van een echte hobbyist met zeker goede functionaliteit en uitleg... maar , bedankt voor de tip, mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52822</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52822</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 15:36:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zag toevallig dit: <a href="https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/meetapparatuur/m1516858329-diverse-oude-meetapparatuur.html?c=bead941a5d4a2757e2fe39e5a5b2921a&amp;previousPage=lr">KLIK</a> nog voorbijkomen.<br />
Scopen lijken me ietwat gedateerd, maar daar is de prijs ook wel een beetje naar.<br />
m.vr.gr.<br />
Anton van den Oever</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52818</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52818</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 12:41:37 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Anton van den Oever</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De 22RH370 heeft standaard zo'n kristalelement aan boord... Apart.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52817</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52817</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 12:01:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De Ipad gaf genoeg signaal af en het geluid was ook goed. En inderdaad, dan had een kristal element, waar deze aansluiting voor bedoeld is, ook de geest moeten geven. De meeste platenspelers sluiten echter het element kort in rust, dan gaat het goed. Het vreemde is ook dat er een aantal jaren terug een draagbare CD speler op aangesloten is geweest toen dit toestelletje een tijdje bij een collega op zijn kantoor dienst deed. Dat gaf toen geen problemen.</p>
<p>Buiten dit, ik geef toch de voorkeur aan een echt meetinstrument. Ik heb hier zo’ n mooie grijze zwevingstoongenerator van Philips, de GM2308 en die kan tot c.a. 90 V. uitgangsspanning geven. De uitgangsimpedantie is ook instelbaar, je kunt er zelfs direct een luidspreker mee aansturen.Probeer dat maar eens met een computer of tablet. En je kan de frequentie in één zwaai zo van 0 naar 15.000 Hz, draaien. De ijking blijkt ondanks zijn leeftijd nog zeer nauwkeurig te zijn, dat zegt wel iets over de kwaliteit van dit soort instrumenten.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52815</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52815</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 07:22:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik dit zo lees kan die piek ook funest zijn voor een kristal element die er evt op aangesloten wordt.<br />
Maar dan zijn net meerdere toestellen die dit euvel hebben met dit chassis.<br />
Op dit forum mag dit, er zitten nl ook torren in dit toestel, een hybride dus.</p>
<p>Gaf je I Pad overigens wel voldoende signaal af?</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52814</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52814</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 04:23:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben na een ongelukje met mijn Ipad pas geleden ook wat voorzichtiger geworden om die zomaar ergens “aan te knopen”.<br />
Ik had de hoofdtelefoon uitgang van mijn Ipad gekoppeld met de grammofooningang van een B1X42A (sorry, met buizen). Dat ging goed tot ik de radio een keer overschakelde van FM naar de grammofoonstand. Toen had ik ineens geen geluid meer uit de Ipad. De hoofdtelefoon uitgang gaf geen geluid meer en de Ipad wilde niet meer terugschakelen naar de luidsprekers. Even later sneuvelde ook een Bluetooth ontvangertje dat ik aan de radio gekoppeld had. Toen ging ik eens even meten op de grammofooningang en toen bleek dat er een spanningspiek van bijna 60 V. op de grammofooningang kwam bij omschakeling van FM naar grammofoon doordat een schakelcontact heel even twee contacten tegelijk met elkaar verbond. Van de Ipad was dus de geluidsuitgang defect geraakt en hij trok ook ineens erg snel zijn accu leeg. Bovendien werd de onderkant warm. Gelukkig had ik nog garantie en met een mooi verhaal werd die nog verleend ook en kreeg ik na 4 weken een nieuwe Ipad.</p>
<p>Moraal: Wees voorzichtig met het zomaar koppelen met een (eventueel defect) vreemd apparaat. Als het toch moet, doe ik het nu via een bluetooth ontvanger. Die kan natuurlijk ook defect raken, maar die schade is niet zo groot.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52808</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52808</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 22:05:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zal in de gaten houden of een betaalbare scope (met uitleg) wordt aangeboden.<br />
Heeft geen haast. mvg en bedankt voor je reacties</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52806</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52806</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 21:10:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat kan tegenwoordig inderdaad met telefoons en PC’s, zo heb ik zelf ook een functiegenerator app op m’n telefoon staan en dat is af en toe best wel een handig tooltje.<br />
Maarrrr…. als het een keertje mis gaat en het moederboard van de pc sneuvelt of de telefoon blijft voor eeuwig donker dan is dat toch wel weer een beetje jammer.<br />
Een beetje toongenerator kost op de bekende veilingsites iets van € 20,- á € 30,- een beetje scoop tussen de € 30,- en € 50,- afhankelijk van wat er voor probes bij zitten.<br />
Dit zijn bedragen die ik recentelijk heb betaald voor meetapparaten die ik op verzoek van een (beginnende) mede hobbyist heb gekocht.<br />
Hij was voor een scoop, toongenerator en een (weliswaar eenvoudig) HF generatortje in totaal 100 eurotjes kwijt. <br />
Op beurzen en de div. forums kan het soms nog wel eens voordeliger uitpakken.<br />
Tuurlijk, is het wel geld maar iedere hobby kost nu eenmaal wat en voor dergelijke prijzen heb je geen nieuwe telefoon of pc en hoef je ook niet te knutselen met interface-achtige dingen en verzwakkers e.d.<br />
Demonstreren kan altijd op een van de reparatie dagen van de NVHR b.v. of anders is er meestal wel een in de buurt wonend behulpzaam mede forumlid die e.e.a. wil uitleggen. <br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52804</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52804</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 21:01:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk eens naar TrueRTA software. Naast de RTA analyzer en toon generator zit er ook een oscilloscoop ingebouwd. Niet de beste, maar wel bruikbaar. Alleen is het oppassen dat de line input van de computer niet meer dan 5 Vt krijgt. Eventueel afklemmen met een serie weerstand van 10K en 2 zener diodes van 4,3 Volt of iets minder om opblazen van de sound chip te voorkomen.</p>
<p>Bij afregelen van de ruststroom let ik niet alleen op de nul doorgaan, maar ook tevens op maximaal signaal. Meestal neemt het kleine signaal nog iets toe als je de rustroom nog iets hoger afregelt.</p>
<p>groetjes,<br />
-=Kees=-</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52793</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52793</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 11:33:41 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Kees van Dijke</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toongenerator heeft Soundman mij uitgelegd, dus dat kan ik mbv een pc. Oscilloscoop heb ik niet en indien wel zou ik dat graag door iemand eerst gedemonstreerd zien worden. (bijvoorbeeld op de versterker van Marantz die het nu weer doet). mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52791</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52791</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 04:48:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dit mag je aanhouden bij versterkers van 10 tot 100 watt.<br />
Vervormen ze niet op laag volume en worden ze ook niet onbelast pisheet.</p>
</blockquote><p>Dat lijkt me toch wel iets te makkelijk aangenomen, je zit zo voor sommige versterkers wel een beetje aan de krappe kant.<br />
Met name die nog met wat oudere types (hometaxial) transistoren zijn uitgerust.<br />
De optimale ruststroom instelling gaat eigenlijk het beste met behulp van een oscilloscoop en een toongenerator ingesteld op b.v. 1 kHz.<br />
De uitgang van de versterker met een weerstand van 10 Ω (of iets in de buurt ervan) belasten, dit hoeft voor dit doel echt geen zware dummyload te zijn.<br />
De ruststroom wordt bij klein signaal eerst zo krap gezet dat er vervorming rond de nul doorgangen zichtbaar is en daarna zo ingesteld dat deze net verdwenen is. Vervolgens het ingang signaal ietwat vergroten en kijken of dit nog steeds zo is en eventueel nog iets bijregelen.<br />
Controleer nog even bij 100 Hz en 10 kHz.<br />
Helaas heb je dus hiervoor wel wat meetapparatuur nodig en ik realiseer me ook wel dat niet iedereen dat heeft.<br />
Daar staat tegenover dat e.e.a. tegenwoordig op de veilingsite’s vaak voor een appel en ei te koop wordt aangeboden.<br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52790</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52790</guid>
<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 22:56:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kan de spanningsval meten over 1 emittor weerstand van een eindtransistor.<br />
voorbeeld: deze is een half ohm (0,47) en je meet 10 mV dus bij 1 ohm zou dat het dubbele zijn.<br />
dus 20mV over 1 ohm = 20mA .<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52788</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52788</guid>
<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 21:33:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In dit geval staat het instellen van de ruststroom vermeld in de documentatie van de versterker. Als je de documentatie niet hebt of er niet in staat hoe weet je dan hoe je de ruststroom moet instellen?<br />
mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52784</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52784</guid>
<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 18:21:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meettoon van 1Khz op de ingang, volume opdraaien (mag zonder luidsprekers <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  ) tot 15,5 volt AC<br />
op de speaker uitgang dan met de instelpotmeter van dat kanaal zorgen dat de 30 watt led net oplicht.</p>
<p>Hier het verhaal uit de documentatie, neem aan dat je die hebt ?<br />
<img src="images/uploaded/202002161612025e4969d2b2b41.jpg" alt="[image]" width="403" height="192" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52719</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52719</guid>
<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 16:12:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>foutje: ik bedoelde afregeling van het led schermpje (niet equalizer)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52718</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52718</guid>
<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 14:08:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb beide kanalen afgeregeld op 11 mv. (had eerst een tijdje van te voren de potmeters met beetje contactspray ingespoten).  Staat nu al een tijdje te spelen en kan het volume nu idd voluit draaien en !!!!! geen exceptionele warmte ontwikkeling meer!<br />
Ik ben heel erg blij en voor mij is het een hele leuke ervaring om zo advies via het forum te krijgen!! (voor een beginner ook best wel spannend)</p>
<p>Het opnieuw afregelen van de potmeters roept bij mij de vraag op hoe het dan zit met het eventueel afregelen van de potmeters op de print van de equalizer ??<br />
Is er iemand die mij daar iets over kan vertellen.<br />
mvg Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/202002161242345e4938ba392b9.jpg" alt="[image]" width="555" height="740" /><br />
<img src="images/uploaded/202002161242505e4938ca7c972.jpg" alt="[image]" width="987" height="740" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52711</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52711</guid>
<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 12:45:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook niet verkeerd.<br />
Ik heb de mijne gebouwd toen een importeur vroeg om versterkermodules te repareren.<br />
400 Watt RMS. Na reparatie kreeg elke print een duurproef van een half uur, maar dan zonder het koelblok van de versterker, dus alleen de print en de drager van de eindtransistoren. Het ging aanvankelijk om tientallen. Uiteindelijk zijn het er bijna 2000 geworden. Ze kwamen uit heel Europa via de importeur uit Edam bij mij.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52703</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52703</guid>
<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 20:58:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Deze zelfbouw dummy weerstand is 4 Ohm, belasting continue 600 Watt, maar blijft gewoon heel bij anderhalve kilowatt....</p>
</blockquote><p>Weer eens leuk om wat zelfbouw te zien.<br />
Dit soort beetje stevige audio dummyloads zijn vaak een geliefd zelfbouw object, simpelweg omdat je ze niet makkelijk (of in ieder geval niet echt betaalbaar) kunt kopen. Ze zijn onmisbaar bij reparatie en testen van versterkers.<br />
Hieronder mijn zelfgebouwde exemplaar:</p>
<p><img src="images/uploaded/202002142021505e47015e8c8a0.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1036" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202002142022195e47017bb85ca.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p>(2 x) 7 stuks weerstanden van 56 Ω/50 W parallel geeft 8 Ω/350 W, beiden parallel 4 Ω/700 W <br />
De koelblokken komen van een gesloopte elektrische heftruck motorregeling.<br />
Ze kunnen inderdaad kortstondig veel meer hebben, ik heb er ooit wel eens een dikke Dynacord van 1100 W op gezet om het punt van clippen te bekijken. <br />
De ventilator van mijn exemplaar heb ik er destijds verkeerd om opgezet, als de boel flink staat te buffelen is het af en toe net of er een föhn in je bakkes staat te blazen.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /><br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52702</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52702</guid>
<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 20:31:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202002141805235e46e16311d45.jpg" alt="[image]" width="555" height="740" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52699</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52699</guid>
<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 18:05:42 +0000</pubDate>
