<title>Nederlands Transistorforum - signature Analyzer Tektronix 308 en HP 5005A</title>
<title>signature Analyzer Tektronix 308 en HP 5005A (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Top, zo begrijp ik het nu.</p>
<p>Blijft mooi apparaat.<br />
En gezien jouw reparatie apparatuur een mooie aanvulling op je meetset.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53634</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53634</guid>
<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 13:53:24 +0000</pubDate>
<p>Je conclusie dat SA alleen voor HP apparatuur is, is niet juist.</p>
<p>Het voorbeeld dat ik gegeven heb is van Wandel en Goltermann en dat was toen een zelfstandige Duitse firma. Ook Tektronix maakte een SA analyzer (dat was het andere apparaat type 308 dat besproken is) en was destijds een concurrent van HP.</p>
<p>Nogmaals je moet aan de afgelezen SA waarde geen betekenis geven. Dus geen adres of data informatie.</p>
<p>Je zou van ieder merk apparaat signature waarde kunnen opgeven. De basis is een goed werkend apparaat. Je definieert een start en stop moment en gaat dan kijken wat op verschillende meetpunten de signature is. Dit noteer je in tabellen en bij ieder ander apparaat van hetzelfde type en software moet dezelfde SA waarden gemeten worden op dat punt.</p>
<p>Door de hoeveelheid aan SA tabellen kan je dan bepalen in welke hoek de fout moet zitten. Zo kan je bijvoorbeeld bij de PS19 van Wandel en Goltermann bepalen welke Eprom defect is. Wat je dan niet weet is wat er fout is aan die Eprom. Werkte een adreslijn niet? Of bleef een data lijn hangen? Als dan ook nog SA waarde voor de Eprom adressen gegeven zijn dan kan je een fout daar dan weer mee uitsluiten.</p>
<p>De bedoeling van deze techniek was een veel snellere zoek methode naar fouten. Immers bij een LA had je al snel 16 adreslijnen en 8 datalijnen nodig. Bij een SA methode kan je met één probe snel veel punten aflopen.</p>
<p>Samenvattend deze SA is zeker niet alleen voor HP apparatuur toe te passen.</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53633</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53633</guid>
<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 13:43:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Laat maar ik weet het al.</p>
<p>Is ENKEL en alleen bedoeld voor analyseren van HP apparatuur!<br />
Alleen de HP manuals geven de juiste signaturen in service manual met dergelijke<br />
signature analysers.</p>
<p>AH ha. Duidelijk.<br />
Hier video<a href="https://www.youtube.com/watch?v=L1MVyYUBF3w">uitleg de HP5004A</a> signature</p>
<p>Is alleen bedoeld voor service aan HP apparatuur met microprocessoren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53629</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53629</guid>
<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 12:34:38 +0000</pubDate>
<p>Heb net even die manual door genomen<br />
<a href="http://arcarc.xmission.com/Test%20Equipment/HP/HP%205005A.pdf">http://arcarc.xmission.com/Test%20Equipment/HP/HP%205005A.pdf</a></p>
<p>Snap de voorwaarde gegeven IN toestel zelf.<br />
Dat als je na voorwaarde je op een IC pin x dan een waarde Y moet zien van dat specifieke IC IN de 5005A, zie ook de IC lijsten met die signaturen.<br />
Ok</p>
<p>Maar nu met de een of andere te testen willekeurige print , waar ding voor bedoeld is.<br />
Lees ik bv een test procedure voor een 5036A en dan Data probe op een +5V zetten en aflezen 7A70 (pag 4-10)pag 60 pdf.<br />
Vervolgens op D0 en dan A66U.</p>
<p>Bedoel snap ik het nu niet?<br />
Ik verwacht bij een ingegeven adres dat in dat adres een getal moet staan.<br />
Meestal wordt dat getal dan in HEX weergegeven.<br />
 Adres 2C staat dan een getal 78 bv.<br />
Dat getal 78 moet dan te herleiden zijn aan bv een instructie die op dat moment in dat adres moet staan.<br />
Bv in een computer programma waarbij gegeven is dat op dat adres die instructie moet staan.</p>
SChiet mij maar lek. deze 5005A<br />
Bedoel hoe kun je nu conclusies trekken bv op mijn INTEL MCS-85<br />
Wat zie ik dan als ik die data probe aan de +5V hang. Ook die 7A70?<br />
En wat zou ik dan zien op een D0-lijn als ik zou weten welk getal daar zou moeten staan.</p>
<p>Bedoel is ook zo'n 5036A achtig model denk ik.<br />
<img src="images/uploaded/202003291221565e8092e4d0d67.jpg" alt="[image]" width="1002" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53628</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53628</guid>
<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 12:23:42 +0000</pubDate>
<p>In de service documentatie staat alleen op welk punt je de data probe moet houden.<br />
In de tabel staat dan een (HEX) waarde en deze moet ook op de SA worden weergegeven.<br />
Er wel van uit gaan dat je de juiste flanken en start/stop/clock heb ingesteld</p>
<p>Hieronder zie je een voorbeeld:</p>
<p><img src="images/uploaded/202003291045095e807c3519129.jpg" alt="[image]" width="485" height="344" /></p>
<p>In dit voorbeeld zie je dat op IC28 op pen 11 en pen 14 de SA waarde 70HA staat. Ook op IC 32 op pen 11 staat deze waarde.</p>
<p>Het kan dus zo zijn dat er op al deze punten ook ten opzichte van de aarde hetzelfde signaal staat. Maar in het voorbeeld heb je gezien dat dit ook anders kan zijn. </p>
<p>In het voorbeeld met de test kast waarbij 5 Volt op de data probe staat worden allemaal logische enen naar binnen geschoven in het register.<br />
De waarde die aangegeven wordt door de SA wordt bepaalt door het moment van starten en stoppen. </p>
<p>Bij de probe op het clock signaal kan het ook zo zijn dat er juist allemaal enen zijn op het moment van bemonsteren. Je hebt dan hetzelfde meetresultaat.</p>
<p>Wat je wel vaak ziet is dat er een paar jumpertjes zitten in het te onderzoeken apparaat. In de service documentatie staat dan welk jumpertje je moet aan zetten om bepaalde SA metingen te kunnen uitvoeren. Er wordt dan een soort digitale lus gemaakt waarvan het patroon niet kan wijzigen.</p>
<p>Stel je meet aan een ingang, dan zou ruis of iets dergelijks de data kunnen beïnvloeden.  </p>
<p>Jouw opmerking over dat je 03U9 geen HEX getal vindt begrijp ik niet. Het is niet een waarde maar eigenlijk alleen een handtekening die moet overeenkomen met wat er in een service tabel staat.</p>
<p>Zelf heb ik me wel eens afgevraagd of deze tabellen nu proefondervindelijk gemaakt zijn. Dus gewoon opschrijven aan de hand van een goed werkend apparaat. Of dat al deze waarde berekend zijn?</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53627</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53627</guid>
<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:04:51 +0000</pubDate>
<p>Is weer een pracht allemaal.</p>
<p>Maar even over die SA en je test kastje.<br />
Je geeft aan dat de SA waardes in HEX aangeeft.<br />
Ok</p>
<p>Je test kast geeft dan op zowel Klok als +5V 003U9</p>
<p>Staat in de manual dan dat we met 3U9 te maken hebben met een continue DC signaal?<br />
Of staat die 3U9 dan voor aantal getelde klokpulsen in de periode tussen start en stop.</p>
<p>In mijn beleving is 3U9 geen Hex getal.<br />
&quot;..In de service documentatie staat dan de bijbehorende signature waarde in HEX. De SA moet dit weergeven....&quot;</p>
<p>We hebben het hier toch over die 5005A?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53624</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53624</guid>
<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 09:04:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de grootste bewondering Loek. Ik vind het een voorrecht met jou zo af en toe te kunnen praten over techniek en alles wat daarbij komt kijken.<br />
Prachtig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53618</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53618</guid>
<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 22:44:17 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<title>signature Analyzer Tektronix 308 en HP 5005A</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo forum lezers,</p>
<p>Hier een verhaaltje over twee signature analysers (SA).  Ik heb deze apparaten pas achteraf  aangeschaft na de reparatie van de Wandel en Goltermann  zender en ontvanger (PS19/SPM19) zoals eerder beschreven op dit forum.  <br />
Een SA  zou mij een stuk geholpen hebben tijdens de reparatie.  Hoewel ik nu geen meetapparaat onderhanden heb waarbij je een SA nodig heb,  blijf je  er toch naar zoeken. Ik zal eerst  beide apparaten kort beschrijven. Daarna beschrijf ik wat signature is en hoe te gebruiken.</p>
<p>Het eerste apparaat is van Tektronix type 308 DATA ANALYZER.</p>
<p><img src="images/uploaded/202003281305595e7f4bb7ca7b3.jpg" alt="[image]" width="1400" height="762" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202003281306335e7f4bd988dc6.jpg" alt="[image]" width="1400" height="855" /></p>
Deze SA geeft alle resultaten weer op een klein beeldbuisje.  Je kan dit apparaat ook gebruiken als een  (LA) voor 8 kanalen (één byte). Het resultaat bij gebruik als LA  kan je  hexadecimaal of in signaalvorm weergeven.</p>
<p><img src="images/uploaded/202003281307175e7f4c05d3c5d.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1094" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202003281307465e7f4c221b664.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1156" /></p>
<p>Je kan er ook nog een word recognizer op aansluiten.  Je kan dan bijvoorbeeld triggeren op een 16 bits word en daarna via de 8 kanalen de status op een punt weergeven.</p>
<p><img src="images/uploaded/202003281308295e7f4c4dd28a2.jpg" alt="[image]" width="1400" height="895" /></p>
En natuurlijk kan je ook de signature waarde weergeven deze komt dan in 4 Hex cijfers op de beeldbuis.</p>
<p>Dit apparaat mankeerde eigenlijk niet veel.  Het enige , maar wel het vervelendste, was dat de toetsen slecht contact maakten en ook veel denderden.  Het was prijs schieten als je wat wilde instellen. Ook bleven sommige  toetsen regelmatig  vast zitten.</p>
<p>Hieronder zie je het losgehaalde toetsenbord.</p>
<p><img src="images/uploaded/202003281309155e7f4c7b5832d.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
De contacten staan in een matrix dus 6 horizontaal en 6 verticaal.</p>
<p><img src="images/uploaded/202003281309465e7f4c9a3ea48.jpg" alt="[image]" width="657" height="535" /></p>
<p>Om de contacten makkelijk te testen  heb ik even alle horizontaal doorverbonden en ook alle verticaal doorverbonden. Zo kan je dan  met een ohmmeter zonder steeds te wisselen van aansluiting alle toetsen controleren.</p>
<p><img src="images/uploaded/202003281310465e7f4cd6ab00b.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
De toetsjes bestaan uit  een verend transparant plastic deel  en een vast grijs plastic deel.  </p>
<p><img src="images/uploaded/202003281311315e7f4d0365a08.jpg" alt="[image]" width="1276" height="1228" /></p>
<p>Met het transparante deel worden twee vergulde contactpunten die doorverbonden zijn tegen twee vergulden printsporen gedrukt.  Een plastic lipje  op het vaste deel van de druktoets veroorzaakt een  klik/fixeer moment.</p>
<p><img src="images/uploaded/202003281312165e7f4d30e8c4e.jpg" alt="[image]" width="1388" height="1400" /></p>
<p>Het vaste deel van de toets heeft aan de onderkant een kleine opening waardoor je de contacten kan zien.  </p>
<p><img src="images/uploaded/202003281312575e7f4d59dd3a1.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p> Als eerste is geprobeerd om alle contacten te reinigen door het printje in een badje van isopropanol  te leggen.  Na droog spuiten (voorzichtig) Was wel verbetering  merkbaar maar toch zag je steeds weer wat haperingen.</p>
<p>Bij de tweede poging zijn alle contacten via de kleine opening  gereinigd met een stripje papier gedrenkt in  isopropanol . </p>
<p><img src="images/uploaded/202003281313465e7f4d8a58fca.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1319" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202003281314135e7f4da5164a1.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p>Dus eerst stripje papier  in opening steken toets indrukken deze moet dan geen contact maken omdat papier er tussen zit . Daarna  voorzichtig het papier, terwijl de toets nog is ingedrukt,  terug trekken.  Je poetst zo eigenlijk het contact.  Dit gaf een zeer goed resultaat dus alle toetsen op deze manier behandeld. Nu was er alleen nog  het soms blijven hangen van de toetsen.</p>
<p>Na wat proefjes uitgevoerd te hebben bleek dat  als er wat silicone vet  aanbracht  werd op het lipje,  dat voor het klik/fixeer moment zorgde,  de toets goed bleef werken.  Als silicone smeermiddel  is een spuitbus gebruikt (van Action).  Dus eerst  wat gespoten in een bakje  daarna gewacht tot alle vloeistof verdampt was. Er blijft dan iets vloeibaars over ik denk dat de silicone is. Per toets via een tandenstoker iets van deze vloeistof op de lipjes aangebracht.</p>
<p>Hierna dagen gewacht en steeds weer  gekeken  hoe het toetsenbord werkte. In de praktijk moet nu blijken of de aanpak voldoende is geweest.</p>
<p>Nu de het tweede apparaat  deze is van HP type  5005A multimeter.</p>
<p><img src="images/uploaded/202003281314585e7f4dd29f7b6.jpg" alt="[image]" width="1400" height="715" /></p>
Dit apparaat geeft alle resultaten via 7 segment display weer.</p>
<p>Het apparaat kan :<br />
Frequentie metingen doen<br />
DC volt meting<br />
Ohm meting<br />
Logisch niveau meting doen (ECL/TTL/MOS)<br />
Signature analyzer meting</p>
<p>Ook hier  was een mankement aan.   Er zat een onderbreking in  het  circuit naar de punt van de data probe.  De data probe  had via een kabel  3 draden (voor de freq/dc en ohm meting) en een coax verbinding voor het data signaal.  De coax had een onderbreking en is van het type dat ook in scoop probe wordt gebruikt.  Dus dat een kern met heel dun weerstand draad . En totaal ten opzichte van de aarde een zeer lage capaciteit.<br />
Op onderstaande foto zie je een deel van de originele kabel.</p>
<p><img src="images/uploaded/202003281315395e7f4dfb69319.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1249" /></p>
Van een bestaande meeraderige kabel zijn alle aders verwijderd  zodat de mantel over bleef.<br />
Ik had nog een oude defecte scoop probe daarvan is de coax kabel gebruikt.  Samen met 3 nieuwe draden zijn deze in de  nieuwe mantel getrokken.  Het geheel is wel iets dikker dan het origineel was.<br />
Maar het geheel is goed hanteerbaar.  </p>
<img src="images/uploaded/202003281316135e7f4e1d3592e.jpg" alt="[image]" width="937" height="1400" /></p>
Helaas zat aan één kant van de coax kabel geen soldeerlip .  En dat weerstand draad  kan je niet solderen.  Om een soldeermogelijkheid te krijgen is gebruik gemaakt van een “pogopin”.  Dit soort pinnen worden gebruikt om test conrectoren te maken.</p>
<img src="images/uploaded/202003281316505e7f4e42a4144.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1000" /></p>
<p>De pinnen  zijn 0,64mm dik met daarin weer een verende pin van 0,42mm. Door de verende pin er uit te trekken hou je een busje over waar je de dunne weerstand draad in kan induwen en daarna met een tang op verschillende plaatsen vast  te knijpen.  De pin kan je nu solderen.</p>
<p>Zo dit waren eigenschappen en reparaties  van beide SA apparaten .  </p>
<p>Nu iets over  de signature meting.  Dit type meting  werd in de periode 1980 uitgevoerd aan digitale schakelingen (TTL/MOS/ECL ).  De klokfrequenties  waren in deze periode nog niet zo hoog dus  tussen de 10 en 50 MHz.</p>
<p>Bij  metingen  met een logic-analyzer  (LA)  kijk je meestal in het ritme van een clock  naar het gedrag van alle data lijnen in relatie met de adres lijnen. Hiervoor had je dan ook meerdere kanalen nodig  bijvoorbeeld voor de adressen 16 en voor de data 8.</p>
<p>Bij Signature anlyzer is dit compleet anders.  Je gebruikt wel een clock signaal. In de service documentatie staat waar op welk punt in het te meten apparaat je de start , stop en clock moet aansluiten .  Ook staat er in de servicedocumentatie of de SA op de positieve of negatieve flank moet werken voor al deze signalen.</p>
<p>Daarna moet je de data probe op de in de servicedocumentatie aangegeven punt zetten. In de service documentatie staat dan de bijbehorende signature waarde in HEX. De SA moet dit weergeven.</p>
<p>Geeft de SA iets anders aan dan is er sprake  van een fout. Je kan aan de afwijkende waarde niet zien wat er fout is. Door nu op andere punt te kijken kan je beredeneren waar het nog wel goed gaat en waar niet. En zo kom je tot een fout opsporing.</p>
<p>De waarde die een SA aangeeft is het resultaat van het tellen  (tussen start en stop) van de data pulsen in het ritme van de aangesloten klok.  Deze pulsen komen in een schuif register  welke een specifieke terugkoppelingen heeft.  Door deze terug koppeling wordt bepaalt wat voor waarde  op het display komt.  </p>
<p>Voorwaarde is wel  dat je zeker weet dat het apparaat dat gecontroleerd wordt exact dezelfde software versie heeft  zoals staat aangegeven  in de servicedocumentatie.  Veranderd er iets in de software versie maar niet in de hardware, dan kan dat gevolg hebben voor een compleet andere signature waarde.</p>
<p>Samengevat:<br />
Een SA heeft :<br />
Een start en stop signaal nodig .<br />
Een SA heeft een klok signaal nodig.<br />
Een SA moet volgens de service documentatie ingesteld worden  voor  start/stop en clock op een pos of neg flank<br />
Een SA heeft een data  signaal  nodig.</p>
Een SA geeft de waarde weer in 4 HEX cijfers.</p>
<p>Hier zie je aansluitingen van de Tektronix 308 welke nodig zijn voor de SA. Zoals je ziet zitten er 8 datalijnen op die gebruikt kunnen worden voor LA.  Bij gebruik van SA worden slecht 3 aansluitingen gebruikt (start/stop/clock).  De data wordt via een normale scoop probe  gemeten.</p>
<p><img src="images/uploaded/202003281317425e7f4e760c8bc.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p>Hier zie je aansluitingen van de HP 5005A</p>
<p><img src="images/uploaded/202003281318305e7f4ea605bd9.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p>Als voorbeeld zie je nu een eenvoudige  schakeling met een 7490 teller.  Ik heb dit schakelingetje in een kastje gemaakt  bedoeld als test kast  om de werking van een SA te kunnen controleren.</p>
<p><img src="images/uploaded/202003281319085e7f4ecc7a63c.jpg" alt="[image]" width="1400" height="611" /></p>
Je ziet dat er een start/stop en clock  uitgang  op zit.  De data uitgang is verbonden met een  7 standen schakelaar die dus eigenlijk de verbinding maakt met de diverse meetpunten voor een SA.</p>
<p>Aan de linker zijkant zit een clock ingang waar op een externe generator wordt aangesloten.<br />
Is het signaal goed dan brand de LED.</p>
<p>Hier zie je het schema van de test kast met op verschillende punten aangegeven wat de SA is.</p>
<p><img src="images/uploaded/202003281319385e7f4eea78be3.jpg" alt="[image]" width="898" height="367" /></p>
Je kan dus dit test kastje beschouwen als een apparaat waar in je een fout moet zoeken.<br />
Als je de SA verbonden heb met de start/stop/clock  en je hebt de juiste flank ingesteld, dan kan je met de data probe de verschillende punten aflopen.  In dit geval kan je de data probe op data uitgang aansluiten en de 7 standen draaischakelaar gebruiken.  Ook zie je dat in dit geval het start en sop signaal op hetzelfde punt zitten.  Dit kan ook in de praktijk zo zijn.</p>
<p>Je kan bijvoorbeeld goed zien dat de waarde zelf niets betekent . Neem de stand  1 en  3 deze geven dezelfde waarde 03U9. Echter in stand 1 heb je de data probe op de clock pen en in stand 3 staat je data probe op de 5 Volt.  Dus twee verschillende signalen met het zelfde resultaat. </p>
<p>Ik hoop dat jullie iets hebben aan dit verhaal.</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53606</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53606</guid>
<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 13:19:48 +0000</pubDate>
