<title>Nederlands Transistorforum - .laser vervangen</title>
<title>.laser vervangen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hij staat nu weer even &quot;op zolder&quot; maar ga het zeker uitproberen, dank voor je opmerking !<br />
mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59184</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59184</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 15:58:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vaak helpt het even schoonmaken/ontvetten van de groeven van de poelies en het snaartje goed reinigen met warm water en zeep nog een tijd. Met als voordeel dat je 'diagnostiek' rond hebt en je ook meteen het snaartje kan opmeten om in alle rust alvast een vervangend exemplaar te bestellen.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59174</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59174</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 13:55:19 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Drambuie</dc:creator>
<title>laser vervangen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het riempje zit er idd wel. Zal kijken of ik er een strakkere vervanger voor heb en kijken of het probleem dan verholpen is.<br />
Dank voor je aandacht leo !!</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59167</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59167</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 20:47:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meestal zit er tussen de motor en de tandwielen ergens een riempje. Als dat te slap is komt de lade niet meer ophoog (of het mechaniek zakt niet omlaag)(en daarna niet naar buiten). </p>
<p>Naar binnen gaat gemakkelijk omdat er alleen maar een horizontale beweging plaatsvind tot de lade binnen is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59166</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59166</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 20:43:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De speler heeft nog het volgende probleem: lade gaat niet open.<br />
Als de lade via het &quot;tandwieltje&quot; voorzichtig naar buiten wordt gedraaid dan kan ik de lade daarna verder zonder weerstand wel naar buiten halen.<br />
Zodra ik er daarna stroom op zet gaat de lade weer dicht.<br />
Op het commando &quot;eject&quot; hoor je wel even dat de lade wel open zou willen gaan maar wordt geblokkeerd door??<br />
Wie heeft hier een idee voor hoe dit op te lossen?</p>
<p><img src="images/uploaded/20210122203751600b379fcbbfb.jpg" alt="[image]" width="655" height="873" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59165</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59165</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 20:38:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb vandaag eindelijk de laser vervangen.<br />
Helaas het heeft geen positief resultaat.</p>
<p>De storing blijft het zelfde: &quot;no disc&quot; melding.<br />
(zowel met dvd als zonder dvd in de lade).</p>
<p>Ook gaat de dvd &quot;niet spinnen&quot;, slechts een hele kleine beweging is te constateren.</p>
<p>nog iemand een advies?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56295</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56295</guid>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 18:56:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ga het binnenkort vervangen, zal het resultaat melden! mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53677</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53677</guid>
<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 19:28:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier heb je de link naar de manual :<a href="http://www.brelect.fr/ve/LX3600D22.pdf">http://www.brelect.fr/ve/LX3600D22.pdf</a></p>
<p>Denk er aan dat laser nogal gevoelig zijn voor statische ladingen ,gebruik een polsbandje<br />
om jezelf op het zelfde potentiaal als het apparaat te brengen.<br />
Sommige lasers hebben een kortsluit-soldeerdruppel om deze te beveiligen tegen ontladingen.<br />
Deze moet na montage verwijdert worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53667</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53667</guid>
<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 18:44:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Om te beginnen moet het hele laadmechanisme inclusief loopwerk eruit, want vervangen gaat van onderaf. In de service manual staat met een beetje geluk hoe, meestal kwestie van frontje van de lade eraf, front van de speler los, kabeltjes los, 4 schroeven waarmee het mechanisme aan de onderkast zit los, mechanisme eruit tillen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53664</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53664</guid>
<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 18:15:03 +0000</pubDate>
<title>laser vervangen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een philips dvd speler lx3600d waarvan de laser vervangen moet worden. Inmiddels heb ik de laser binnen gekregen (SF-HD60). Heb het nog nooit eerder gedaan. Is er iemand onder jullie die mij goede tips kan geven hoe ik dat moet aanpakken (hopelijk met filmpjes of duidelijke pdf beschrijving). En misschien ook wat ik vooral niet moet doen.<br />
Bij deze dvd speler heb ik bijvoorbeeld niet gezien hoe ik de bovenzijde er moet &quot;aflichten&quot;.<br />
Ben benieuwd. mvg Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/202003311759515e8385176201c.jpg" alt="[image]" width="400" height="300" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202003311800075e8385271e1a7.jpg" alt="[image]" width="1000" height="719" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53663</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53663</guid>
<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 18:02:53 +0000</pubDate>
