<title>Nederlands Transistorforum - gezocht aandrukrol Philips turbodrive (of meer specifiek VR969)</title>
<title>gezocht aandrukrol Philips turbodrive (of meer specifiek VR969) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Douwe,</p>
<p>Ik heb je een mailtje gestuurd.</p>
<p>Groeten,<br />
Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53780</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53780</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 06:50:35 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Matthias Meijer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hans,</p>
<p>Dat is jammer. In ieder geval bedankt voor het zoeken.</p>
<p>Groeten,<br />
Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53779</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53779</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 06:50:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb er nog eentje liggen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53755</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53755</guid>
<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 18:32:40 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>douwebakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Matthias,</p>
<p>Geen van de rolletjes in het bakje voldoet.</p>
<p>Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53743</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53743</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 23:22:12 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>hanswal</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Leo,</p>
<p>Is inderdaad een tip. Dank je.</p>
<p>Groeten,<br />
Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53742</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53742</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 22:30:37 +0000</pubDate>
<p>Ik heb net nog wat gemeten.</p>
<p>Het originele rolletje in de VR969 zit op het samenstel met metalen beugel zoals Douwe dat laat zien (met 12NC uit de service doc van de VR969: 4822 528 70774). Dus met wit kunststof afstandhouder om het asje waar het rolletje op draait.<br />
Het asje waar het rolletje op draait is in de VR969 2,5 mm dik.<br />
Het rolletje zelf heeft een hoogte van 17 mm en de diameter van het rubber is 12,5 mm. De diameter van het stalen hulsje waar het rubber op zit is 10 mm.<br />
In het stalen hulsje zit op 7 mm diepte (van zowel boven als onderkant gemeten) een kogellager.</p>
<p>Nu komt het: in een ander loopwerk heb ik een op het oog identiek samenstel zoals Douwe toont gevonden. Dat gehele samenstel zou passen. Echter het asje van het rolletje is daar 3 mm dik ipv 2,5 mm.<br />
Dus dat is oppassen als alleen het rolletje gewisseld zou worden, dat past niet altijd.<br />
Bij het dikkere asje is de afstandhouder in plaats van wit kunststof van messing. Geen idee of dat altijd zo is bij een dikker asje.</p>
<p>Groeten,<br />
Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53741</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53741</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 22:30:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Cees,</p>
<p>Bijna goed. Het rolletje moet op een asje van 2,5 mm, zie verder het antwoord onder Hans' bijdrage. Er blijken dus toch nog wat verschillen.</p>
<p>Groeten,<br />
Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53740</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53740</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 22:18:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Douwe, </p>
<p>Dat is inderdaad het rolletje + metalen constructie zoals dat in de VR969 zit.<br />
Zie verdere details onder Hans' verhaal.</p>
<p>Groeten,<br />
Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53739</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53739</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 22:16:55 +0000</pubDate>
<p>Het zou zo maar kunnen dat hier de goede bij zit.<img src="images/uploaded/202004031959375e8795a9b9669.jpg" alt="[image]" width="905" height="1208" /><br />
Heb je nog wat specificaties?</p>
<p>Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53735</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 20:00:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedoel je deze? 14822.528.70774<img src="images/uploaded/202004031254355e87320b966a7.jpg" alt="[image]" width="640" height="636" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53724</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53724</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 12:55:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>komt deze in de buurt ?<br />
<img src="images/uploaded/202004031049555e8714d301130.jpg" alt="[image]" width="664" height="164" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53722</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53722</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 10:49:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Matthias,</p>
<p>Misschien kan Thomas van MFB Freaks je helpen, hij heeft in elk geval wel iets voor <a href="https://shop.mfbfreaks.com/product-categorie/onderdelen/aandrukrollen/">video2000</a>.</p>
<p>Je kan er eens een mail aan wagen.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53712</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53712</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 06:30:23 +0000</pubDate>
<title>gezocht aandrukrol Philips turbodrive (of meer specifiek VR969)</title>
<p>Wie kan mij helpen aan een goede aandrukrol voor een Philips turbodrive VHS recorder. Meer specifiek voor een VR969, maar dit onderdeel zal wel vrij algemeen toegepast zijn: in een (s)loopwerk van een ander type VRxxx dat ik hier heb staan zit precies dezelfde met hetzelfde probleem.</p>
<p>De huidige rol was geheel hard geworden en gebarsten. Het oude rubber eraf gekrabt en vervangen voor een (nog redelijke) rubber mantel van een Sony (?) recorder en pats boem weer prima beeld. <br />
Probleem is echter dat die rol nu eigenlijk te dik is en ook niet helemaal mooi rond meer.</p>
<p>Ik hoor het graag.</p>
<p>Groeten,<br />
Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53710</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53710</guid>
<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 20:57:22 +0000</pubDate>
