<title>Nederlands Transistorforum - vastgelopen bandopnemer onderdeel</title>
<title>vastgelopen bandopnemer onderdeel (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een mooie en leerrijke omschrijving hoe met zware metalen moet worden omgegaan.<br />
Maar verwacht van mij nu niet dat ik een hamer van 25 kg ga gebruiken voor het herstellen van een bandopnemer.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54050</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54050</guid>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 14:58:35 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Bredero</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Had nog een reactie geplaatst, maar lees zojuist dat het al gelukt is.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" />  <br />
Mooi zo en succes met de verdere restauratie.<br />
m.vr.gr.<br />
Anton van den Oever</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54046</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54046</guid>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 09:04:41 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Anton van den Oever</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Verwarmen is inderdaad de beste optie in dit geval, echter de uitzettings coëfficiënt van aluminium is een stuk groter dan die van staal maar boven ca. 100 ~ 120˚C zet aluminium nauwelijks meer uit, het hoeft dus niet “rood heet” te zijn, zodra een beetje water begint te sissen is het goed.<br />
Een hete lucht soldeerbout gaat ook prima lijkt me.</p>
<p>Verder misschien nog een leuk weetje, voor wat het losmaken door verwarmen betreft heb ik eens een truc van een oude rot geleerd uit mijn vakgebied (hijskranen). <br />
In een kraan zitten veel (dikke) stalen pennen, bij het demonteren van een kraan en vooral als deze een tijdje buiten hebben gestaan zitten deze vaak muurvast door passingsroest.<br />
Door nu alleen de pen zowat kersrood te stoken zet deze uit en rekt het gat iets op. <br />
Het is bijzondere is nu dat bij kersrood stoken de krimp bij afkoelen een fractie groter is dan het uitzetten waardoor de pen wat losser komt te zitten.<br />
Een voorhamer van 25 kilo, veel zweet, een paar stevige spierballen en wat kruipolie doet de rest.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54045</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54045</guid>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 08:59:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben er in geslaagd om de hendel los te krijgen, dank aan de tips die ik hier gekregen heb, ik heb wel een hogere temperatuur moeten gebruiken.De oorzaak is het vet dat verhard is en het dus onmogelijk is om dit op een normale manier te verwijderen. Wij kunnen nu verder om dit toestel een volledig onderhoud te geven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54044</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54044</guid>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 08:48:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beide zijn veel te breed in hun warmte straal en voor kleine stukje<br />
verwarm je een te groot deel van gehele chassis.</p>
Beleid betekend bv ook dat je niet die Vlam vol op stuk zelf zet,<br />
maar er enig van af houd.</p>
<p>Heb het geregeld toegepast.</p>
<p>Heb hier zo'n Pencil torch met aan de basis een vlam dia van ca 5mm.<br />
Lengte vlam zelf is wat is het 2-3cm?</p>
<p>De truuk is met zo'n vlam dat je veel sneller je onderdeel verwarmt hebt<br />
ipv met een Föhn je minuten verder bent en je gehele recorder aan het opstoken bent.</p>
<p>Door de snelle hitte en dus korter bezig heeft de center pin minder tijd om ook op te warmen.</p>
<p>De truuk is alleen het gegoten stuk op te warmen, en ik betwijfel zeer sterk dat dat zamak is.<br />
Eerder gewoon aluminium.</p>
<p>Je wilt niet dat de pin zelf ook flink mee opwarmt.</p>
<p>Enig technisch inzicht en handigheid is nu eenmaal bij dit soort mechanisch spul <br />
ook vereist.</p>
<p>Je hoeft het echt niet tot smelten aan toe op te warmen,<br />
gewoon beetje warmte in je stuk aanbrengen werkt al.<br />
Graad of 60-80gr</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54042</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54042</guid>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 00:47:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met een fohn of als het nog warmer moet een elektrische verfafbrander met mondstuk lijkt me iets veiliger dan een vlam. zeker met zamak in de buurt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54040</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54040</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 20:17:19 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Hersteller</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de info, de scharnier bus is in metaal maar ik vermoed dat de arm in zamac zal zijn, ik ga je voorstel uitproberen. Eerst de olie gebruiken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54032</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54032</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 17:46:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah geef dan direct een foto.</p>
<p>Oplossing is heet stoken.<br />
Te gelijk hele dunne olie, olie dat bijna water is.<br />
Bv de zwarte Olie van &quot;kroon olie&quot; gele flesjes.</p>
<p>Uiteraard voorzorgsmaatregelen nemen tbv overige componenten van plastic of rubber enz.</p>
<p>Maar om armpje met beleid beweging in te krijgen is heet stoken.<br />
Dat grijze armpje dus.</p>
<p>Je weet , dat heb je ooit geleerd, dat metaal uitzet met warmte.<br />
Maak daar gebruik van.</p>
<p>Tevens door verhitting kans dat harde vet ook weer wat flex wordt.</p>
<p>Er moet flink wat warmte in.<br />
Beste is zo'n pen brander op gas.</p>
<p>Je kunt dan goed richten lokaal met die kleine vlam punt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54031</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54031</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 17:23:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat om de SONY  TC-630 bandopnemer.<br />
Het probleem zit bij de hendel (aangeduid door 2 rode pijlen) die geen tiende millimeter in beweging te krijgen is.Bij het starten duwt die hendel de aandrukrol omhoog en drukt deze tegen de as van de capstanmotor. Dit draaipunt is aangeduid door een pijl in het zwart.<br />
Er is geen ruimte waar ik eventueel een smering kan aanbrengen, wat wel mogelijk zou kunnen zijn, is het gedeelte vliegwiel en koppen in een vloeistof dompelen (de koppen natuurlijk niet) maar de vraag is welke vloeistof kan ik hiervoor gebruiken.<img src="images/uploaded/202004121649105e9346864867d.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /><img src="images/uploaded/202004121649495e9346ad6e43f.jpg" alt="[image]" width="551" height="980" /><img src="images/uploaded/202004121650085e9346c089ad0.jpg" alt="[image]" width="980" height="551" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54030</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54030</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 16:52:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gaat het om de toonas? En om wat voor een bandrecorder?<br />
Ik zou het eerst met siliconen-olie proberen en dan voorzichtig lostikken. Zit de as niet met klemveertjes vast? Deze dan eerst weghalen. Een foto zal wat makkelijker zijn.<br />
Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54026</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54026</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 15:07:54 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<title>vastgelopen bandopnemer onderdeel</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Welk betrouwbaar product kan ik gebruiken om een vast zittende as in een bandopnemer los te krijgen. Ik heb hier geen ervaring mee, ben een leek op dat vlak.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54022</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54022</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 12:04:46 +0000</pubDate>
